Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Лада Приора Клуб > Южный федеральный округ > Волгоград
Волгоград Обсуждение локальных вопросов, встречи Лада Приора Клуба в Волгограде и Волгоградской области
Старый 31.10.2012, 22:29   #871
Quoterman
Аватар для Quoterman
Автомобиль: Почти приора
Quoterman не успел проявить себя
Re: ВОЛГОГРАДСКАЯ флудилка!!! часть 2...
Проверил свой БК, показывает точно. Придётся в П-сервис в четверг наведаться, записался на 10 утра.
А какой должно быть напряжение? Вольт 14?
Quoterman вне форума
Старый 01.11.2012, 05:44   #872
Тракторъ
Автомобиль: Приора хетчбек
Тракторъ находится на правильном пути
Сегодня перестал играть саб.И конденсатор не работает.Что может быть?
Тракторъ вне форума
Старый 01.11.2012, 15:15   #873
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Сообщение от Quoterman Посмотреть сообщение
13,8-14,5В
Добавлено через 50 секунд
Сообщение от Тракторъ Посмотреть сообщение
Что может быть?
Проводка, предохранитель.
Добавлено через 7 минут
Сгонял в П-сервис! Померели напряжение, сказали малова-то, протянули массы и провод идущий от генератора, стало чуть лучше, но всё равно мало! 13,3 на ХХ при включенном ближнем свете фар и печке на мах. Предложили поменять генератор в сборе, но предупредили, что лучше не станет, поставим другой, лампочки перегорать начнут или тоже самое останется. Короче электрик посоветовал мне самому поменять РН от Ш.Нивы, т.к. по гарантии такое не делается, или ездить так. Также поменяли по гарантии сальник кулисы КПП.
К174 вне форума
Старый 01.11.2012, 15:33   #874
anry
anry не успел проявить себя
Масло сливали или без слива меняли?
anry вне форума
Старый 01.11.2012, 17:36   #875
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сообщение от anry Посмотреть сообщение
Без слива меняют.
К174 вне форума
Старый 01.11.2012, 18:37   #876
Quoterman
Странные они какие-то. Вот объясните мне темному, почему при замене генератора лампочки должны сгорать???
Еще 1 момент: Значение зарядки не колеблется в сырую и сухую погоду?
Будь я ихним электриком я бы тебе тоже посоветовал ездить так! А вот если бы я был твоим хорошим знакомым и ихним электриком одновременно.... Ну думаю разъяснять не нужно!
Старый 01.11.2012, 18:52   #877
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Потому что РН у этих генераторов 90А Беларусские гомно, и на них напряжение скачет, у меня напряжение чуть занижено, зато очень стабильное к нагрузкам. Если напряжение будет прыгать, то начинают перегорать лампочки. Генератор были готовы поменять без проблем, я сам отказался, т.к. тоже самое что мне объяснял электрик, мне это объясняли на форуме в разделе электрообородувания. т.е. генератор не причём, дело в РН, поэтому замена гены нечего не даст. А РН отдельно по гарантии не меняют.
Добавлено через 54 секунды
Не, она у меня даже от нагрузки почти не меняется, в среднем 13,5 В постоянно даёт.
Добавлено через 41 секунду
Смысл? Они за нормо-час деньги получают.
К174 вне форума
Старый 01.11.2012, 19:36   #878
Quoterman
К174
Ну прям все по полочкам разложил!
А что ж это за гарантия такая??? Почему нет гарантии на РН?
Ты что по нему молотком постучал?
Старый 01.11.2012, 21:56   #879
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
РН это составная часть генератора! А по гарантии частями не меняют, меняют узел в целом, т.е. поставят новый генератор с такимже РН. Смысл менять шило на мыло? Надо в это генератор поставить РН либо от Ш.нивы, либо какой-то нового образца и проблема решиться, цена вопроса 250р. Читал здесь: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=50892
К174 вне форума
Старый 01.11.2012, 21:58   #880
PublicEnemy34
Автомобиль: Лада Приора Хэч
PublicEnemy34 не успел проявить себя
Ребят прочитал тут у вас про сальник кулисы КПП, сколько это Г стоит? а то что у меня сочится там(
PublicEnemy34 вне форума
Текущее время: 04:24. Часовой пояс GMT +3.
