Старый 07.03.2012, 20:19   #871
Скороход
Автомобиль: Priora хэтч 217230
Скороход не успел проявить себя
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.)-3
Сообщение от leg-udinov@rambler.ru Посмотреть сообщение
не хочу тебя расстраивать,но я думаю это поршень. если стучит сильно,то езжай на сто,пусть слушают и меняют. а если не сильно, то придется ездить так. со слабым стуком они ничего делать не будут
Да я не из впечатлительных, не расстроюсь, главное устранить проблему. Слушали с ремонтником на СТО он сказал, что стук не большой но явно слышен, а гарантийщик - "вроде есть, а вроде и нет"
Скороход вне форума
Старый 07.03.2012, 20:19   #872
leg-udinov@rambler.ru не успел проявить себя
отключай,ничего не сгорит
leg-udinov@rambler.ru вне форума
Старый 07.03.2012, 20:21   #873
Скороход
Я правильно понял на каком отключил катушку и звук изчез, тот поршень и не исправный?
Скороход вне форума
Старый 07.03.2012, 20:25   #874
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от Скороход Посмотреть сообщение
да правильно. только стук скорее всего не пройдёт совсем, а станет на порядок тише
ВитюХа 57 вне форума
Старый 07.03.2012, 20:37   #875
да стук совсем не пройдет,но станет тише.проблема то устранима,но не на долго.один выход, или продавать,или ставить 124 шпг. А так будешь на каждой замене масла менять шпг. считай что шпг это расходник.
Старый 07.03.2012, 20:42   #876
ВитюХа 57
почему? никогда не слышал о таком...
Старый 07.03.2012, 20:43   #877
Скороход
Это что особенность 126-го двигателя, люди вроде мняют ШПГ и ездят довольно долго, а у когото вообще не стучит.
Скороход вне форума
Старый 07.03.2012, 20:48   #878
славYAн
Автомобиль: 217030-28
славYAн станет известным достаточно скорославYAн станет известным достаточно скорославYAн станет известным достаточно скорославYAн станет известным достаточно скорославYAн станет известным достаточно скоро
подскажите может знает кто-то: от двигателя после 70 градусов идет вой какой-то на холостых, и еще впридачу работает на холостых по звуку как дизельная примерно. иногда может пропасть, потом опять появиться. вой еще давно вылезал иногда, не обращал внимания. а вот стук похожий на дизеля где то с месяц после сильных морозов. в чем может быть причина? к мастеру ездил говорит гидрокомпенсатор. масло поменял уровень чуть выше сделал ноль реакции. у меня подозрения на помпу или ГРМ
славYAн вне форума
Старый 07.03.2012, 20:57   #879
ВитюХа 57
Сообщение от славYAн Посмотреть сообщение
никак не пойму как гидрокомпенсатор то может на холодную не стучать, а на горячую стучать!!! послушай КПА, может быть в нём дело. если да, то не переживай, так дожно быть, он так работает.
Старый 07.03.2012, 21:02   #880
славYAн
на холодную как ток завел стучит, потом на какое то время проходит, потом опять начинает но уже тише чем когда заводишь. а КПА это что такое?
славYAн вне форума
Текущее время: 09:03. Часовой пояс GMT +3.
