Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Лада Приора Клуб > Уральский федеральный округ > Ханты-Мансийский автономный округ > Сургут и Нефтеюганск
Старый 06.07.2012, 07:37   #871
Voveykin
Лидер ХМАО
Сургут
Координатор КаПри "Байкал"
Аватар для Voveykin
Изображений: 8
Re: Сургутская болталка 4
Сообщение от xz-bit Посмотреть сообщение
я в зафире сидел на 50 лет вворачивал. Шел я заберу.
Ok. Давай сегодня вечерком, заодно пружины заберешь.
Voveykin вне форума
Старый 06.07.2012, 14:09   #872
omck
Сургутская ячейка
Аватар для omck
omck станет известным достаточно скороomck станет известным достаточно скоро
сегодня ездил по гарантии менять снова задний левый стеклоподъёмник видел ларгусы зывезли предпродажку делают ,сарай конечно здоровый движок рено аккум Иста но с лого Рено говарят с 16,07,продажи стартуют
перешёл на другой уровень
omck вне форума
Старый 07.07.2012, 00:06   #873
xz-bit
Аватар для xz-bit
Автомобиль: KIA Rio 1.6(Prestige)
xz-bit находится на правильном пути
Voveykin, ВОВА РАЗВЕИВАЮ ТВОИ СМОМНЕНИЯ)))
Состав
В качестве основы, во всех тормозных жидкостях кроме DOT 5, используется полиэтиленгликоль в сочетании с полиэфирами борной кислоты, а для DOT 5 в качестве основы применяется силикон. Тормозные жидкости DOT 3, DOT 4 и DOT 5.1 имеют одну основу и могут взаимозаменять друг друга без каких либо проблем, по крайней мере в пределах одного производителя. Некоторые производители используют в качестве основы для производства DOT 3 (а возможно и других марок) полиалкиленгликоль. Информации по несовместимости жидкостей на основе полиэтиленгликоля и полиалкиленгликоля нигде не удалось найти, а знание химии в первом приближении позволяет заявить, что такая смесь будет работать не хуже чем исходные компоненты. Так же отдельно существует класс жидкостей DOT 5.1/ABS, предназначенный специально для машин с системой антиблокировки колёс, в состав которого входят как гликолевые, так и силиконовые соединения, делающие эту жидкость несовместимой ни с одной другой.
При смешивании жидкостей на гликолевой основе (DOT 3, DOT 4 или DOT 5.1) с жидкостью DOT 5 на силиконовой основе происходит химическая реакция, в результате которой получается состав не отвечающий никаким требованиям тормозной жидкости и являющийся агрессивным по отношению к метериалу уплотнителей. Замена гликолевой тормозной жидкости на силиконовую возможна, но для этого требуется предварительно прочистить и тщательно просушить всю тормозную систему от старой тормозной жидкости. Приемущества такой замены, в случае велосипеда крайне неочевидны.
Добавлено через 6 минут
Жидкости производства Toyota, предназначенные для использования в гидравлических тормозных системах, а также системах привода сцепления, характеризуются высокой температурой закипания. Они не оказывают негативного воздействия на уплотняющие материалы и обладают антикоррозионными свойствами, продлевая срок службы тормозной системы. Следует помнить, что даже самая высококачественная тормозная жидкость Toyota в ходе эксплуатации накапливает влагу и продукты износа, постепенно теряя первоначальные качества. Несвоевременная замена жидкости чревата нарушением нормального функционирования тормозной системы. Особенно вреден осадок, накапливающийся в жидкости, для антиблокировочной системы (ABC).
В общем в тойотовской жидкости нет силиконовых примесей.
Силиконовая жидкость DOT 5 вообще слабогигроскопична и срок службы её может достигать до 10-15 лет, но она имеет ряд других проблем, в частности высокая степень аэрации вследствии высокого показателя расворимости воздуха и как результат DOT 5 запрещена к применению в машинах с антиблокировочной системой (ABS), но к счастью велосипедов это не касается.
Добавлено через 45 секунд
http://velo100.ru/technics/dot_3_5_5.1
Добавлено через 51 секунду
Самая низкая вязкость у тормозных жидкостей DOT 5 и DOT 5.1, что делает их любимыми среди гонщиков всех колёсных агрегатов, оборудованных дисковыми тормозами. Низкая вязкость и как следствие высокая копилярность не только способствуют более идеальной работе тормозов, но и более лёгкому процессу прокачки тормозной системы
xz-bit вне форума
Старый 07.07.2012, 00:33   #874
Voveykin
Лидер ХМАО
Сургут
Аватар для Voveykin
Изображений: 8
xz-bit, Уговорил)))))
Voveykin вне форума
Старый 10.07.2012, 18:43   #875
konstantah
Аватар для konstantah
konstantah не успел проявить себя
Подходит ТО-1, пробег за 2000 перевалил. Какое масло посоветуете в коробку и двиг? Движок постоянно кручу, поэтому хотелось бы хорошее масло. Сколько у официалов стоит сие мероприятие?
konstantah вне форума
Старый 10.07.2012, 23:19   #876
xz-bit
Аватар для xz-bit
Масло они полюбому тебе своё зальют зальют шел 5-40. Я советую всем zic sq 5-40. Так как сам люблю летать.
xz-bit вне форума
Старый 11.07.2012, 06:47   #877
oilman
Сургутская ячейка
Аватар для oilman
Сказал(а) спасибо: 124
oilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемoilman является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от konstantah Посмотреть сообщение
Я на свою в коробку залил Shell 75W-90 трансмиссионку,так как зимой покупал,при пуске двигателя рычаг коробки передач еле шевелился от густоты родного масла,а в движок на ТО-2 совсем не давно залили Shell 10w-40(полусинь),мастер в форварде посоветовал на лето его залить ,а к зиме ближе опять Shell 5w-40(синтетику).У офицалов за ТО-2 отдал 3749 с ихними расходниками,ТО-1 вроде 4900 было,но там масло лили Shell 5w-40
oilman вне форума
Старый 11.07.2012, 14:29   #878
konstantah
эмм, а почему со своим маслом к ним нельзя? в коробку тоже они своё зальют?
Старый 11.07.2012, 15:00   #879
omck
Сургутская ячейка
Аватар для omck
в коробку можеш сам залить и никому неговорить в коробке на ТО масло неменяют
omck вне форума
Старый 11.07.2012, 18:37   #880
lazarevdn
Аватар для lazarevdn
Автомобиль: 217130-03-018
Изображений: 7
lazarevdn является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlazarevdn является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlazarevdn является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlazarevdn является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlazarevdn является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlazarevdn является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlazarevdn является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlazarevdn является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlazarevdn является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlazarevdn является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Можно со своим, но там висят бумаги.что если приедете со своим, то они гарантию не несут. По крайне мере в Форварде так.
lazarevdn вне форума
Текущее время: 07:54. Часовой пояс GMT +3.
