Старый 06.02.2012, 20:35   #871
Лесной Слон
Аватар для Лесной Слон
Вес репутации: 32
Re: Зимой без фильтра салона
купил в магазине запчастей мелкую черную аллюминивую сетку для поделок бамперов и другого декора, заделал ею приемное окно в жабо. больше ни листва ни снег не летит в стстему отопления, по крайней мере во много раз стало лучше.
Лесной Слон вне форума
Старый 06.02.2012, 20:48   #872
YARYCK
Записей в дневнике: 44
Изображений: 1409
Re: Эксплуатация Приоры Зимой часть 5...
Сообщение от alkslav Посмотреть сообщение
Машина стояла в гараже.При -18 машина завелась нормально,но через 2-3 сек.загорелась лампа давления масла.Повторные несколько запусков эта лампа также не гасла.По совету специалистов прогрел двигатель со стороны поддона электроподогревателем,кар
Жёстко! Я бы таких советчиков держал от себя подальше. Крутить движок при горящей лампе давления - это перебор. Если горит лампа, то надо сначала найти причину. В -18 масло, даже минералка не замёрзнет. Даже на густом масле давление будет. Ищи причину в фильтре или маслонасосе. Может и датчик накрыться
YARYCK вне форума
Старый 06.02.2012, 21:32   #873
kash
Сургутская ячейка
Аватар для kash
Автомобиль: Cerato
kash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себя
Voveykin, спасибо Вова, но у меня сейчас нету ошибки не горит чек, но вот на диагностики были пропуски 4 цилиндра, свечи поменял, всё равно машину трясет чувствую, а от чего эти пропуски понять не могу.
Последний раз редактировалось kash; 06.02.2012 в 23:34.
kash вне форума
Старый 07.02.2012, 05:48   #874
Voveykin
Лидер ХМАО
Сургут
Координатор КаПри "Байкал"
Аватар для Voveykin
Изображений: 8
Сообщение от kash Посмотреть сообщение
Вот и посмотрим, скорей всего катушка умирает.
Voveykin вне форума
Старый 07.02.2012, 06:47   #875
tst2
Аватар для tst2
Сказал(а) спасибо: 2,841
Вес репутации: 34
Сообщение от Сэнсей Посмотреть сообщение
Доброго дня всем господа, после того как я загнал машину в тёплый гараж и снял АКБ прошли сутки, машину отогрели поставил АКБ, завёл и комп выдал мне ошибку на работающем двигателе подскажите пожалуйста из-за чего это может быть
Бывает при отключении АКБ на длительное время. После пуска (установки) часов на панели приборов, лампочка ошибки гаснет.
Добавлено через 28 минут
Простите а начинается что ?больше конкретики если можно
При вращении вала при задубевшем сальнике появляются зазоры. Если масло жидкое (синтетика), то оно начинает сочиться. После прогрева эластичность сальника восстанавливается и масло течь перестает. Если масло на морозе густое (миниралка), то оно не вытекает (текучести нет), но его начинает давить в зазор, как пасту из тюбика. Сальники односторонне деформируются, перекашиваются и выдавливаются. Но это редко и при большем давлении масла. А так, по мере прогрева эластичность сальника возрастает вместе с текучестью масла и течи не наблюдается.
Задубевшие сальники на несколько порядков быстрее изнашиваются. (Полиэтиленовое ведро хуже противостоит напильнику, чем автопокрышка или резиновая грелка). Если резину хорошо заморозить, то её можно легко молотком в порошок истолочь. Как оттает, вновь станет обычной эластичной резиновой крошкой.
Ну и так далее.
Обычная не маслостойкая резина, особенно на основе натурального каучука, более морозостойкая и сохраняет свои эластичные свойства при - 60 и ниже.
P.S. Эластичность - способность материала восстанавливать свою форму после деформации.
tst2 вне форума
Старый 07.02.2012, 10:03   #876
kash
Сургутская ячейка
Аватар для kash
Автомобиль: Cerato
Voveykin, Сегодня могу подъехать куда скажешь, ты работаешь? Может и катушка, я кстати катушки с 4 и 3 цилиндра местами поменял), так что если катушки то пропуски должны быть в 3 теперь.
kash вне форума
Старый 07.02.2012, 13:36   #877
Alex10074
Аватар для Alex10074
Alex10074 имеет великолепную ауру вокруг себяAlex10074 имеет великолепную ауру вокруг себяAlex10074 имеет великолепную ауру вокруг себяAlex10074 имеет великолепную ауру вокруг себяAlex10074 имеет великолепную ауру вокруг себяAlex10074 имеет великолепную ауру вокруг себя
Привет всем. Подскажите что может быть сейчас когда заводишь машину утром (-20) крутишь стартером, начинает схватывать-завелась и вот в это время раза 3 мигает иммо (такое было раза 2) . Что может быть?
Alex10074 вне форума
Старый 07.02.2012, 15:39   #878
Рома Питерский
Автомобиль: тигуан
Рома Питерский не успел проявить себя
Сообщение от Alex10074 Посмотреть сообщение
вот и у меня ксати также, в ту зиму подобного не замечал
Рома Питерский вне форума
Старый 07.02.2012, 16:03   #879
Alex10074
Что же это за хрень такая?
Старый 07.02.2012, 20:57   #880
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
лучше спросить в соответствующей теме
face вне форума
Текущее время: 22:12. Часовой пояс GMT +3.
