Старый 15.12.2012, 12:28   #871
Vlad 81
Аватар для Vlad 81
Автомобиль: priora
Vlad 81 не успел проявить себя
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! Скорая помощь для Ваших Приор! 2
Спасибо
Vlad 81 вне форума
Старый 16.12.2012, 17:29   #872
Drags
Drags немного нехорошо себя вел в прошлом
Вообщем проблема такая, бывший хозяин менял всю систему сцепления. 1 передача на заведёном двигателе включается очень плохо, на загрушеном тоже в тяжость.
Возможно что проблема в карданчике а так же и в не настроенном сцеплении?
Так же Педаль газа тугая (Надо менять датчик Холостого, и дросельной заслонки может в этом проблема?, так как газ подхватывает почти в конце педали)
Педаль сцепления тоже выжимается с тяжестью может тут причина не настроенного сцепления?
Так же планирую сменить На калиновскую кулису + карданчик от калины.
Пожалуйста помогите кто с таким сталкивался.
Drags вне форума
Старый 16.12.2012, 17:35   #873
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
1. Трос сцепления регулируется по спец. методике - L = 27 мм.
2. Датчика ХХ не существует, а РХХ здесь ни при чем.
3. Трос газа натягивается.
4. Механизм включения передач регулируется.
Ответы можно найти здесь.
http://priora-manual.narod.ru/
Литературу можно скачать здесь.
http://priora.clan.su/
Последний раз редактировалось motobest; 16.12.2012 в 17:47.
motobest вне форума
Старый 17.12.2012, 11:45   #874
Necromancer
Necromancer не успел проявить себя
Приора 16 клапанный двигатель, Е-Газ
В минусовую погоду после долго простоя (например с ночи) - начал заводиться со второго раза. Тоесть с первого завода просто крутит движок но не схватывает, а второй раз поворачиваешь - как часы заводится.
Вопрос - где может быть беда?
Necromancer вне форума
Старый 17.12.2012, 12:29   #875
Диманчик
Автомобиль: ваз 2170
Диманчик не успел проявить себя
точно такая же ситуация была
, приора седан 8кл 2010 год пробег 46 тыщ, заводится стабильно со 2го только со второго раза.Машиной владею месяц,стало это происходить как температура на улице начала приближатся к нулю.если на улице было тепло то заводилась,а как постоит несколько часов и на улице ноль или минус то только со второго раза.первый раз вроде схватывает и сразу глохнет со второго раза стабильно без проблем и в течении дня тоже проблем нет а как постоит несколько часов то только со второго раза заводится и расход топлива большой около 12 -14 литров.все фильтра поменяны чек не горит,
Добавлено через 5 минут
проблему вроде решил,поменял РХХ не на новый но исправный и заводится с первого раза уже несколько дней после любого простоя.,на улице окло -15.У старого РХХ был грязный наконечник и шток(маслнная грязь какая то) и шток какой то хлипкий ,шаался епри усилии в разные сороны.поезжу пару недель посмотрю как заводится, потом сниму РХХ посмотрю если грязный то промою ДУ.
Диманчик вне форума
Старый 17.12.2012, 13:03   #876
Mihail1986
Аватар для Mihail1986
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 567
motobest, посмотрел я на выходных концевики дверей (контроль незакрытых дверей), там не то, что при неплотно закрытой двери свет гаснет, он гаснет просто при открытой двери (без щелчка)! Кнопка концевика очень уж длинная, там примерно миллиметра 2-3 точно снимать нужно. Эту процедуру я оставлю до лета и "вандальным" способом ножовочкой по металлу будут снимать лишнее, а надфилем уже доводить до идеала .
P.S. Постараюсь сделать фотоотчет и выложить в дневнике.
Mihail1986 вне форума
Старый 17.12.2012, 13:13   #877
Necromancer
Сообщение от Диманчик Посмотреть сообщение
у меня рхх отдельно нет - целый узел - Е Газ
Старый 17.12.2012, 16:03   #878
Kavkasion
Автомобиль: ВАЗ-2172
Kavkasion не успел проявить себя
Re: Эксплуатация Приоры Зимой часть 6...
привет всем, у меня пятая дверь на хэтче вообще не открывается кнопка шумит а дверь не открывает пробовал ключом но он у меня с момента покупки в право не крутиться. думал замерзла, нечаянно она открылась после 115 попытки так я ее всю ВДшкой и она снова за свое, подскажите что за ... и как это лечиться?
Kavkasion вне форума
Старый 17.12.2012, 17:50   #879
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
Kavkasion, отрегулировать замок, резиновые пупочки по углам двери багажника. +смазать замок силиконом (последнее может помочь сразу)
KolaDOOMer вне форума
Старый 17.12.2012, 19:03   #880
Alex34rus
Аватар для Alex34rus
Автомобиль: LADA 217230
Alex34rus не успел проявить себя
_____________________________________
Последний раз редактировалось Alex34rus; 17.12.2012 в 20:37.
Alex34rus вне форума
Текущее время: 05:19. Часовой пояс GMT +3.
