Старый 02.06.2015, 16:28   #871
Vlad777
Автомобиль: Priora Люкс
Vlad777 не успел проявить себя
Re: Центральный замок
Kocmoc-nv86, Ехать к мастерам нету времени да и уверен проблему можно решить самостоятельно, подожду пока что совета
Добавлено через 23 минуты
Вообщем от сигнализаций старлайн проходит в водительскую дверь два двух жиловых провода эти провода подключаются вот так вот к проводке эл привода замка (картинка)
при данной схеме раньше все работало, как штатная сигнализация так и старлайн. Вот место подключения этих проводов к блоку то есть идет подключение к зелному и зелено черному и сине и синечерному
С недавнего времени перестала открываться закрываться вод. дверь на штатной сигнализаций а на старлайне двери вообще не реагировали. Был поменян привод замка, все осталось прежнему. Я отключил врезку старлайновской проводки к эл.приводу и штатная сигнализация стала нормально, работать. Вопрос: что мне сделать и куда подключить чтобы работали обе сигнализации ?БУду благодарен за совет
Vlad777 вне форума
Старый 02.06.2015, 21:50   #872
Сообщение от Vlad777 Посмотреть сообщение
Много разного "колхоза" в своей жизни видел, такого еще не доводилось.
Не оскудела еще мудрость в народе)). Эхх, век живи, век учись.
Нужно проверить к каким входам реле отпирания/запирания подключены данные провода.
Предполагаю, что подключение сделано так: провода от активатора идут на общие выходы реле запирания/отпирания (30), провода, идущие к блоку ЭП подключены на НЗ (87А) контакты реле, провода с НР (87)контактов в блоке сигналки подключены на +12В.
Мне кажется, что подгорели/сгорели контакты встроенных реле в блоке Старлайн.
Старый 02.06.2015, 22:34   #873
Vlad777
Gyzmi58, хах , ну это не я ставил. То есть надо менять блок ?
Vlad777 вне форума
Старый 03.06.2015, 05:17   #874
Сначала надо проверить проводку и реле блока. Возможно, что там по-другому подключено и причина не в реле. Возможно, что обрыв в соединении проводов сигналки и кабелей, идущих в дверь.
Заменить релюшки тоже можно, но надо разбирать блок и выпаивать их.
Или менять блок целиком.
Старый 08.06.2015, 10:36   #875
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Это обычное подключение по силе в разрыв. Проверьте целостность предохранителей и проводов. Вряд ли проблема с реле в блоке.
LexStav вне форума
Старый 28.06.2015, 02:16   #876
fifnfy
Аватар для fifnfy
Автомобиль: ваз 217030
fifnfy имеет великолепную ауру вокруг себяfifnfy имеет великолепную ауру вокруг себяfifnfy имеет великолепную ауру вокруг себяfifnfy имеет великолепную ауру вокруг себяfifnfy имеет великолепную ауру вокруг себяfifnfy имеет великолепную ауру вокруг себя
Добрый день-ночь, ключ не хотел работать я его потрясу постукаю срабатывает,... а сейчас не хочет совсем.Батарейку у такого ж рабочего ключа вставляла все равно не работает. Его можно отремонтировать или где то новые начинки продают? маленькая лампочка на ключе не загорается когда кнопки жму
извините в электронике я не понимаю, а в магазине спросить смущаюсь, посмотрят как на дурочку, вдруг он для каждой машины свой.
fifnfy вне форума
Старый 28.06.2015, 05:59   #877
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Сообщение от fifnfy Посмотреть сообщение
Можно починить в мастерской где ремонтируют сотовые телефоны. Можно купить новый, например здесь http://rd-lab.ru/eshop/index.php?cPath=51_110. Только нужно провести процедуру обучения...
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
fifnfy (27.03.2016)
Старый 28.06.2015, 07:13   #878
fifnfy
Аватар для fifnfy
Он как то раз переставал работать я его обучала, это то же? там как то включить зажигание....
fifnfy вне форума
Старый 28.06.2015, 08:17   #879
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Инструкция по активации.
Старый 04.08.2015, 05:09   #880
Евгений_
Автомобиль: Lads priora
Евгений_ не успел проявить себя
Всем привет, у меня перестала закр и откр водительская дверь с брелка штатной сигналке, с ктопке на двери тоже не откр и не закр. Стеклоподъемников работают, сначала думал актюатор полетел купил новый поставил без изменений, потом решил проверить подкинул 12 вольт на актюатору работает нормально как только подключаю все как было не работает, только слышно при нажатии кнопки что он пытаеться открыть такое впечатление что ему не хватает силы. Подскажите где копать. Зарание спасибо
Евгений_ вне форума
обсуждение цз в приоре
Текущее время: 17:33. Часовой пояс GMT +3.
