Старый 16.06.2013, 19:48   #871
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! Скорая помощь для Ваших Приор! 3
bajiimu, коробка в особенности на второй под сброс оборотов воет. у всех так
ВитюХа 57 вне форума
Старый 16.06.2013, 22:47   #872
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
Сообщение от ВитюХа 57 Посмотреть сообщение
воет
и еще как )))
combat_rabbit вне форума
Старый 16.06.2013, 23:03   #873
Kocmoc-nv86
Аватар для Kocmoc-nv86
Сказал(а) спасибо: 165
Сообщение от bajiimu Посмотреть сообщение
Вообще я полагаю что звуков таких не должно быть. Поэтому собственно и решил спросить более компетентных.
В русской машине каких только звуков не услышишь. Музыку погромче и не парься.
Kocmoc-nv86 вне форума
Старый 16.06.2013, 23:09   #874
combat_rabbit
сегодня кстати ехали в 2107 под 140км\ч (оказывается она способна на это) так там и музыку не слыхать было, через 5минут выключили, бесполезно!
Старый 23.06.2013, 01:11   #875
Хазар
Аватар для Хазар
Автомобиль: Lada Priora 217230 люкс
Хазар не успел проявить себя
Товарищи, подскажите решение проблемы! Суть в следующем:
Примерно в течение недели стала подмаргивать лейка давления масла двигателя. Сначала единично, потом все чаще. Думал нет уровня, проверил - уровень макс. Обратил внимание, что начинает моргать, когда добавляю обороты, особенно на третьей скорости. На пятой, по-моему, вообще ни разу не моргала. На холостых не горит вообще, загорается при наборе скорости перед переключением. Сбрасываю обороты - гаснет. Если разгоняюсь плавно, то не моргает. Такое ощущение, что фильтр не успевает пропускать масло. При этом, прогретый двигатель или нет - значения не имеет.
Перед этим, примерно дней десять назад поменял по сроку масло в двигле (полусинь Луквимоли) и фильтр (Ман). Такое масло и фильтр использую постоянно, но раньше этой проблемы ни разу не было. Стал грешить на фильтр, сегодня поменял его - но эффекта ноль.
Автомобиль - Приора, 16 клапанов, 56 тык, 2010 г.в. С двигателем ничего не делал, после покупки лишь масло, да фильтры менял.
Подскажите, с чего начать диагностику?
Хазар вне форума
Старый 23.06.2013, 08:22   #876
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Сообщение от Хазар Посмотреть сообщение
Проверить давление механическим манометром. Если всё в порядке, то проверяем проводку от датчика давления до щитка приборов. Возможно гте-то проводок подкорачивает на массу.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 23.06.2013, 11:13   #877
Сказал(а) спасибо: 1,213
Очень много бракованных датчиков в продаже. И в ходе эксплуатации они помирать могут. Мы год назад голову сломали - на хорошо прогретом двигателе (100С) моргает лампочка на ХХ. Мех. манометр показывает 0.9-1. Опрессовываем датчик - размыкается на 0.5. Чудеса, да и только. Оказалось, что пока мы его перекручивали, он успевал остыть. А на горячую давление размыкания было как раз в районе 0.9. Причем купленный новый датчик повел себя точно также! Только когда переставили для проверки исправный датчик с 2111, все встало на свои места. Купил еще один - заработало нормально. Месяцев через 8 все повторилось, только я уже ученый был.
Старый 23.06.2013, 19:18   #878
Ravlik
Автомобиль: Приора, люкс
Ravlik не успел проявить себя
Купил новое правое зеркало, глючат регулировки. вместо вниз и вверрх регулируется право лево (соответственно), и вместо право - лево идет установка вниз - вверх. Куда смотреть? Это могут быть перепутанные провода (их три шт)? на клеммах внутри салона проверял по цвету проводов совпадает, внутри фары еще не смотрел, не знаю как добраться.
Ravlik вне форума
Старый 23.06.2013, 21:51   #879
combat_rabbit
кто подскажет где в багажнике (приора седан люкс) взять постоянный плюс (нагрузка не большая ватт 20-30.)
Сообщение от Ravlik Посмотреть сообщение
ну поменять местами в соединительной колодке,?
Старый 23.06.2013, 23:00   #880
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Нет там постоянного плюса.
Текущее время: 12:47. Часовой пояс GMT +3.
