Старый 05.03.2013, 07:45   #871
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 9..
Сообщение от VladimirV Посмотреть сообщение
13503-88560
У меня стоит с болтиком, всё подходит нормально.
satmaster56 вне форума
Старый 05.03.2013, 08:04   #872
alex43
Аватар для alex43
Автомобиль: Приора универсал
Поблагодарили 44 раз(а) в 20 сообщениях
alex43 имеет великолепную ауру вокруг себяalex43 имеет великолепную ауру вокруг себяalex43 имеет великолепную ауру вокруг себяalex43 имеет великолепную ауру вокруг себяalex43 имеет великолепную ауру вокруг себяalex43 имеет великолепную ауру вокруг себяalex43 имеет великолепную ауру вокруг себя
Итак, отчет. В Exist был заказан ролик Koyo PU355816RR9D + болт Toyota 90105-10248. Пришёл ролик ...6DRR9D (судя по внутреннему диаметру ролика), хотя на пыльнике маркировка ... 6RR9D. Подумав, возвращать не стал. Отдал болт токарю, тот сточил утолщение на болте до 10,35мм с допуском +- 0,03мм. Получилось идеально. Фото представлены ниже. Про шайбы для альтернативных роликов можно посмотреть тут.
Чуть позднее выложу свои изыскания по болтам, которые можно использовать при установке альтернативных роликов.
Название: 110Из Exist.JPG
ID:	93086   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	93087   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	93089   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	93090   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	93092   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	93093   Нажмите на изображение для увеличения
alex43 вне форума
Старый 05.03.2013, 08:31   #873
zhuk
Автомобиль: калина 11176
zhuk не успел проявить себя
Размер шайбы подскажите какую ставили под Таётовский (13503-88560) ролик. А то информация разная: 5мм. или 7мм.
zhuk вне форума
Старый 05.03.2013, 08:34   #874
alex43
Аватар для alex43
Представляю изыскания по болтам, которые можно использовать при установке альтернативных роликов ГРМ.
Болт натяжного ролика ремня привода вспомогательных агрегатов ВАЗ-2123
2123-1041122
м10*43*1,25
длина резьбовой части 29мм
головка –шестигранник на 17
диаметр буртика головки 23мм
http://www.autoopt.ru/auto/catalog/c.../76/#det977164
Болт крепления правой опоры подвески двигателя верхний () ВАЗ-1118 Калина
11180-1001492-00
м10*50*1,25
длина резьбовой части 37мм
головка – TORX E14
диаметр буртика головки 18,5мм
http://www.autoopt.ru/auto/catalog/1...68/#det2612000
Болт кронштейна генератора ВАЗ-2112
2112-1001371
м10*55*1,25
длина резьбовой части 28мм
головка –шестигранник на 15
диаметр буртика головки 21мм
http://www.autoopt.ru/auto/catalog/c...2/89/#det48651
Болт подвески двигателя ВАЗ-2112
2112-1001384
м10*50*1,25
в магазине не нашёл
http://www.autoopt.ru/auto/catalog/c...2/89/#det48650
Болт
TOYOTA 90105-10248
м10*41*25
для ролика Koyo PU355816DRR9D утолщение стачивается до 10,35мм (допуск +-0,03мм)
длина резьбовой части 30мм
головка –шестигранник на 14
диаметр буртика головки 24,5мм
На мой взгляд, для ...6DRR9D вполне можно использовать болт 2123-1041122. Разница в диаметрах болта и ролика – полмиллиметра, этот зазор можно выбрать, сместив ролик в сторону, противоположную плоскости прилегания ремня на ролике. При этом ещё и немного компенсируется разность во внешних диаметрах оригинального поляка и япошки.
ID:	93096   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	93097   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	93099   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	93100   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	93102   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	93103   Нажмите на изображение для увеличения
alex43 вне форума
Старый 05.03.2013, 08:38   #875
alex43
Аватар для alex43
Сообщение от zhuk Посмотреть сообщение
Обратите внимание на два последних фото и посмотрите тут
Своим штангенциркулем я намерял толщину этой шайбы 5,1мм, а двух, как ни странно, 10,2мм.
alex43 вне форума
Старый 05.03.2013, 08:47   #876
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
Moiseikin, Вы пишите что на пробеге 50т.км. заменили оба ролика,на что меняли или покупали комплект с ремнём?Для меня например стал вопрос чем заменить натяжной если ремню ещё ходить и ходить,опорник у меня с тойоты который можно свободно купить а вот где взять натяжной Гейтс или ИНА отдельно?
PAE вне форума
Старый 05.03.2013, 08:51   #877
serebas
Сообщение от AndreyS Посмотреть сообщение
serebas, ремень идет по самому краю, может наползать на ашйбу звездочки коленвала.
Ремень не менял? Основная причина сползания - или ремень кривой, вернее его корд или не соосность пов-тей роликов, это или ролики кривые (конус или бочка) или болт кривой. На старых 2112 иногда шпильки гнули от усердия, тогда на любых роликах жрало, у нас болт - это невозможно. Я бы за таким ремнем последил-бы - будет сползать или нет. жрет или нет - по наличию пыли под крышкой легко опр-ся.
Ремень заводской, правда ему уже 5 лет и 50 тыщ пробега, стоит ли заменить?
serebas вне форума
Старый 05.03.2013, 09:43   #878
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
если осмотреть ремень и он в идеальном состоянии то не надо его менять до 100тыс пускай крутится!не известно что купишь а это оригинал !у меня автомобиль 2008г пробег 75ткм буду менять ремень к 100ткм ремень и помпу ролики по состоянию
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 05.03.2013, 12:45   #879
4wd25
Аватар для 4wd25
Автомобиль: Приора 2170
4wd25 имеет великолепную ауру вокруг себя4wd25 имеет великолепную ауру вокруг себя4wd25 имеет великолепную ауру вокруг себя4wd25 имеет великолепную ауру вокруг себя4wd25 имеет великолепную ауру вокруг себя4wd25 имеет великолепную ауру вокруг себя
Фото ремня, особенно зубьев, есть?
BRABUS
4wd25 вне форума
Старый 05.03.2013, 12:48   #880
VladimirV
Аватар для VladimirV
Автомобиль: Приора Хэтчбек
Записей в дневнике: 7
Сказал(а) спасибо: 78
С прошлого раза остался ремень от комплекта. Не знаю настоящий он или нет. Когда в прошлый раз официалы озвучили мне цену натяжного ролика что-то около 10 тыс., я их послал и купил комплект. Слесарям естественно переставлять ролики не захотелось (пока менеджер подсчитал цену ТО они уже новые ролики воткнули) и они просто забрали у меня 2 ролика с комплекта. Ну а ремень остался у меня. Может кто сказать что за ремешок у меня? Оригинал или подделка.
ID:	93111   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	93112   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	93114   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	93115   Нажмите на изображение для увеличения
VladimirV вне форума
Текущее время: 07:09. Часовой пояс GMT +3.
