Старый 30.05.2008, 14:56   #1
Филипп
Филипп не успел проявить себя
Icon1 Климатическая система/кондиционер. Эксплуатация. Общие вопросы
Здравствуйте! У меня возникла такая проблема: на автомобиле лада приора при включенном кондиционере при наборе оборотов машина глохнет. Подскажите в чем может быть причина?
Устройство и принцип работы автомобильных кондиционеров
Последний раз редактировалось bokareff; 27.07.2015 в 00:36. Причина: подготавливал первый пост.
Филипп вне форума
Старый 19.08.2016, 16:46   #871
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
Re: Климатическая система/кондиционер. Эксплуатация. Общие вопросы
Perti, А сам то компрессор включается ?
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Старый 19.08.2016, 17:52   #872
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Реле поменяй
Извиняюсь конечно, но где стоит ,и за что отвечает?
Александр 443 вне форума
Старый 19.08.2016, 17:55   #873
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Я на панасоннике не знаю а на халле в подкапотном пространстве )))
Falcones вне форума
Старый 19.08.2016, 18:03   #874
Александр 443
У меня Халла, за что оно отвечает?
Старый 19.08.2016, 18:20   #875
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
За вентиляторы и компрессор !!!
На панасонник вот чего попалось !!!
1 — Максимальная скорость вентилятора отопителя
2 — Правый вентилятор
3 — Реле последовательного включения вентиляторов (низкая скорость)
4 — Левый вентилятор
5 — Предохранитель левого вентилятора (низкая скорость)
6 — Правый вентилятор
7 — Вентилятор отопителя
8 — Компрессор
9 — Вентилятор отопителя
10 — Компрессор
Предохранители и реле системы впрыска, доступ к ним через правый экран облицовки тоннеля пола.
Последний раз редактировалось Falcones; 19.08.2016 в 18:31.
Falcones вне форума
Александр 443 (19.08.2016)
Старый 20.08.2016, 12:20   #876
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Perti, Со включенным кондеем ,проверить напряжение на АКБ и гены !!!
А может ремонт заслонки не эффективно сделал ,не полностью закрывает заслонка и идет подсос теплого воздуха !
Falcones вне форума
Старый 23.08.2016, 22:25   #877
Perti
Автомобиль: Lada 21713
Perti не успел проявить себя
Perti, а диагностика что выдает ?
Больше нет ошибок ?
Ошибка была b1388, сбросил через OpenDiagю Больше не вылазило
Perti, затонируй зад машины, очень помогает поддерживать климат в машине.
Пятаком с самого начала сделано.
Да. Смотрел, работает.
Да и кондиционер же холодит при движении по трассе. В пробках начинает теплым сырым воздухом дуть
АКБ поменял. Родной высох. В машине музыка стоит, видимо добил его этим.
Напряжение 13,8-14,2В. При жаре ниже, но меньше 12,6 не падает не при каких вариантах
Perti вне форума
Старый 23.08.2016, 23:19   #878
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Perti, ну тут отписывались заслонка не доконца перекрывает и подсасывает теплый именно на малых оборотах
Falcones вне форума
Старый 28.08.2016, 19:18   #879
Сказал(а) спасибо: 829
Сообщение от Perti Посмотреть сообщение
Есть некие прошивки ЭБУ двигателя, которые отключают кондер при каждом трогании в пробках, лечится перепрошивкой. Поиск по форуму даст больше конкретики, обсуждалось не раз...
Старый 28.08.2016, 19:33   #880
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Ну это сразу проявляется а тут я понимаю вдруг спустя некое время проявилось )))
А так у меня залита прошивка с нагрузкой 60% )))
Falcones вне форума
Текущее время: 02:14. Часовой пояс GMT +3.
