Старый 01.12.2015, 23:38   #871
muslimun
Автомобиль: приора купе
Сказал(а) спасибо: 13
muslimun не успел проявить себя
Re: Онлайн настройка ЭБУ
привет!Друзья помогите настроить режим.Эбу м73 переделанный в инженерник,прошивка 7 jes при отпущенном газу на первой или второй передаче когда едешь машина сильно дергается,где корректировать в программе,что именно нужно корректировать подскажите если не трудно
muslimun вне форума
Старый 02.12.2015, 08:21   #872
REDLINE 123
Аватар для REDLINE 123
Сказал(а) спасибо: 94
если по аналогии с январем - можно посмотреть обеднение при закрытии дросселя, настройки ХХ.
REDLINE 123 вне форума
Старый 02.12.2015, 10:50   #873
reg62
Хвастун
Сказал(а) спасибо: 1,375
У себя я решал эту проблему подбором всех кривеньких УОЗ: дроссель/обороты, при отключении топлива и т.д. Пока всё это не согласовал было дёрганье.
reg62 вне форума
Старый 02.12.2015, 11:12   #874
angtar
Аватар для angtar
Сказал(а) спасибо: 132
у него не М73, переделанный в инженерник (народ на это ведется), а Я7.2+, переделанный в инженерник, так что алгоритмы полностью январские...
© Фаина Раневская
angtar вне форума
Старый 02.12.2015, 16:56   #875
REDLINE 123
Сообщение от muslimun Посмотреть сообщение
У тебя по железу сток все, только выпуск полный установлен?
Посмотри другие прошивки - как там параметры ХХ выставлены - желаемые обороты, УОЗ (тоже влияет на ХХ), смесь, жесткость регулятора вращения. Там еще есть калибровка - изменение ХХ в движении.
Перенеси из сток проги (или из проверенной) в свою прошивку - и все должно устаканиться.
Старый 02.12.2015, 21:11   #876
droid19
Автомобиль: 2172, 2114
Сказал(а) спасибо: 24
droid19 находится на правильном пути
muslimun, выложи прошивку и логи, смогу помочь или пиши в личку.
скорее всего резкое обеднение/обогащение, либо резкое изменение УОЗ.
На настроенном автомобиле нет никаких проблем.
У самого мотор настроен и на J7esa, и на М73esa.
Либо пиши на форуме екусистем, там могут подсказать.
droid19 вне форума
Старый 04.12.2015, 17:41   #877
muslimun
Сообщение от droid19 Посмотреть сообщение
Спасибо.У меня нет прошивки чтобы сравнить под 126 мотор.
muslimun вне форума
Старый 12.12.2015, 20:03   #878
Alekz96
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
Сказал(а) спасибо: 287
У меня есть проблема по прогреву ДК что ли.... Т.е приехал к магазину сходил минут на 10-15, завел машину ДК показывает 1.28(по БК) поехал сразу машина тупить сразу начинает и ДК виснет в 0.5(примерно) чуть прочихается и все больше ни каких проблем машина едет норм Дк прыгает от богатой в бедную... Вот я думаю проблема в том, что паук длинный и удлинен двумя удлинителями... Если попробовать врезать гайку по ближе на соединение двух труб с каких нить двух цилиндров.... У кого какие мысли на эту тему и как будут показания ДК????
Alekz96 вне форума
Старый 12.12.2015, 21:11   #879
galansky63
Автомобиль: калина спорт 1.6
Сказал(а) спасибо: 34
отключи ДК и все, я уже лет 5 с отключенным езжу как мозг начал парить
galansky63 вне форума
Старый 12.12.2015, 23:07   #880
Alekz96
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
galansky63, отключить самое простое, но мне обратная связь больше нравится, все же..... я как то гонял с ШДК и смотрел смесь,без ДК она проваливается до 16, а с дк стабильно ниже 14.7 не бывает....
Alekz96 вне форума
Текущее время: 17:20. Часовой пояс GMT +3.
