Старый 19.06.2013, 10:15   #1
Проблема с генератором (часть 6)
Практически все вопросы, которые так или иначе возникают по генератору уже обсуждались.
Убедительная просьба начинать изучать темы про генератор с прочтения FAQ и попытки найти ответ используя поиск!
Предыдущие части темы:
часть1: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=4980
часть2: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=27747
часть3: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=38205
часть4: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=46469
часть5: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=51191
Dismember (02.02.2014), Ghj (25.12.2013), kvn-b (17.09.2013), Trust1404 (05.12.2013), бармолей (22.12.2013), в571оа (02.12.2013), Лесной Слон (09.10.2013), леха=60 (08.12.2013)
Старый 22.02.2014, 10:43   #871
прироровод
Автомобиль: ваз 2170 седан
Re: Проблема с генератором (часть 6)
Сообщение от kbr07rus3 Посмотреть сообщение
сейчас поеду в гараж буду опять смотреть.но я может что не понимаю,но по тестеру с акб тоже показывает 12.5 пока не газанешь хорошо.
попробуй диодный мост поменять
прироровод вне форума
Старый 22.02.2014, 10:46   #872
kbr07rus3
kbr07rus3 станет известным достаточно скороkbr07rus3 станет известным достаточно скороkbr07rus3 станет известным достаточно скоро
Spike@ обязательно посмотрю.окей всем спасибо если что уже с гаража отпишу что и как.
kbr07rus3 вне форума
Старый 22.02.2014, 10:49   #873
прироровод
Отпишись тока..
Старый 22.02.2014, 10:52   #874
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
сначало проверь работает ли сама лампа,
включи зажигание, "фишку" её контакт замкни на кузов или минус АКБ,
на приборке должна загореться лампа,
если нет смотри приборку (лампу) и контакт проводка с клеммой, может обрыв в проводке.
Если загорается, то смотри точно ли контакт генератора соединяется с клеммой на проводке.
Если всё в порядке снимай крышку гены, проверь вставил ли ты проводок D в РН,
если вставлен, то уже сам РН проверяй, контакты...
Главное не дёргайся и не делай поспешных решений.
Сообщение от прироровод Посмотреть сообщение
это тут не причём, т.к. при перегазовке всё работает!
Соответственно дело только в сигнале D, на крайняк возможно РН заглючил по сигналу D
Роман Торопов © вне форума
Старый 22.02.2014, 11:05   #875
прироровод
Ну я не экстрасенс , да и парень тот вроде не больной..
Старый 22.02.2014, 11:08   #876
Kocmoc-nv86
Аватар для Kocmoc-nv86
Сказал(а) спасибо: 165
У меня тоже не возбуждался гена при запуске, только с прогазовкой. Лампа на приборке горела, РН н.о. Орбита, воткнул заводской все заработало.
Kocmoc-nv86 вне форума
Старый 22.02.2014, 11:27   #877
Сказал(а) спасибо: 1,213
А какова должна быть неисправность диодного моста, чтобы было отсутствие начального возбуждения генератора? А наобум можно много чего поменять.
Афиноген Полюгаев на форуме
Старый 22.02.2014, 11:40   #878
прироровод
Ну слушай , ни ты ни я не видел что у него там на самом деле , все только на словах. Но есть факт что у него нет зарядки, я лишь предположил. диодный мост это своего рода ключ. стоит он не дорого - причем замена его не помешает , так как по опыту ремонта гены диодный мост исправно служит всего пару лет - потом какой то один подгорает и начинается котовасия )) . За одно вскроет гену - все протрет , протянет , воткнет и т.п. ))) Я лично не уверен что у него нет начального возбуждения . Рн он менял говорит. Тем более никаких цифр нет , тестера нет ..тут что угодно мжет быть , а без знаний и главное приборов остается только менять все подряд ))
Старый 22.02.2014, 11:49   #879
прироровод, тебя послушать - во всех бедах диодный мост виноват. Ты мостам не доверяешь, а они тебя не любят - мрут каждые 2 года. У меня вот 4-я машина - и ни разу я с мостом проблем не имел. С контактами и РН - были, с диодами - ни разу. И человек ведь прямо симптомы описал - на хх нет зарядки, газанет - появляется. Это явный признак, что РН стартовать не может.
Старый 22.02.2014, 12:04   #880
прироровод
Ну почему же ? хотя мост точно является самым слабым звеном ! )) - там деталек больше )) . Я всего лишь предположил , пусть проверит возбуждение . На счет мрут диодные мосты . Эт у тебя они не мрут , так как возможно ты следишь за машиной и не вешаешь доп нагрузку в виде электрочайника ( усилка) )) на генератор, а в основном у многих превышение расчетной нагрузки в два и более раз . ( музон - фары и все такое ... ) - а вот как раз вся эта нагрузка проходит через малюсенькие диоды - которые и подгорают. Причем тестером исправнось оных не выявляется , так как нет нагрузки.ну и т.п.
Текущее время: 08:58. Часовой пояс GMT +3.
