Старый 20.11.2013, 20:33   #1
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
АРХИВ: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 5
это всё понятно. Но открывается-то он у кого как - у кого на 81 гр, у кого-то на 92. А до этого прогреваться двигатель должен нормально.
Нет. Открываться он должен начинать только при 85-89гр. А поскольку у вас всего нагревается до 80гр,то открываться начинает он может и при 10гр. Просто может совсем чуть чуть приоткрывается,но это факт
legooo вне форума
Старый 25.11.2014, 12:59   #871
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 5
The МОКРЫЙ, Пока двигатель прогревается, сам прогреваешься со шкребком у лобового)
DIZZI вне форума
Старый 25.11.2014, 13:01   #872
The МОКРЫЙ
Аватар для The МОКРЫЙ
Сказал(а) спасибо: 41
DIZZI, или я шкребу быстрее или движка греется медленнее)))
но я явно делаю что-то не так
The МОКРЫЙ вне форума
Старый 25.11.2014, 13:13   #873
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Сообщение от The МОКРЫЙ Посмотреть сообщение
в Саратове не бывает зимы???
сейчас -9
Добавлено через 9 минут
просто в больший холод тебе надо дольше греть авто. Или использовать котёл подогрева.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 25.11.2014, 13:28   #874
The МОКРЫЙ
у меня АЗ и не парюсь!
Старый 25.11.2014, 14:09   #875
Алексей_Павлович
это круто, а у меня А-6
Старый 25.11.2014, 15:00   #876
Прошлой зимой -20 мороз, грел до 60-70, как лобовое отошло, поехал, долго греется но когда нагреется, жарко. Мне бы хотелось более скорого прогрева но конструкция системы объёмная.
Все как-то общими фразами. Они ничего не говорят. Так сколько греется ДВС/салон в движении, с вкл с печкой (время/пробег), режим печки. Если в зимней верхней одежде "долго" ехать, то и при +10*С будет жарко.
К примеру, поездка утром:
-16*С на улице, решетка радиатора открыта полностью. Топливо - АИ95-5. Темп-ра ОЖ -12*С, грел без печки до +40*С ~5 мин. (с копейками), вкл. печку лоб/ноги 1 ск, задание середина хол/гор, поехал. На ~ 6 км. вкл печку на 2 ск., общий путь - 7,2 км, время в пути ~18 мин. Темп-ра ОЖ по прибытию +90*С. Не глушил еще ~ 4 мин., сидел в авто и курил. Темп-ра ОЖ не менялась, сколько в салоне - не посмотрел.
Вот моя старая запись, еще не было никаких утеплителей, под бампером все открыто. Сравните, как влияет помпа на прогрев
3 марта 2012 г. и что было изменено
Крышку с термоэлементом установил родную, но также настроенную на Т откр. +88*С. Держит без пропусков и корректировал отверстие под шток чуть-чуть, при полном открытии (+102*С) ход ~8мм.
Схема переделки СОД:
Дроссельный узел: отключив стандартный обогрев ДУ и заглушив штуцеры (к выходному, на входе помпы, лучше подсоединить шланг ~60 см - для удобства частичного слива ОЖ) , пускаем паропровод основного радиатора на обогрев ДУ, с ДУ на РБ.
Печка: ввод - без изменений, выход на штуцер термостата (вместо РБ). Паропровод печки - без изменений.
Расширительный бачок (РБ) на место обратки печки, т.е. на вход помпы.
После замены люфтившей помпы на новую ТЗА "Премиум", при Токр от -5*С до +8*С, температура прогретого ДВС стоит на отметке +90*С, что на ХХ, что при движении. Отключение печки на температуру ДВС не влияет.
Утром -18*С, машина на открытой стоянке, вся в инеи, в салоне -16*С. Нет никаких утеплителей (только на АКБ спереди защита от обдува) и заслонки радиатора. Грел 8 мин.: Т ДВС +52*С, салон +4*С (обдув печки стоял вначале л/стекло+ноги, затем л/стекло, 1ск., была включена с момента запуска ДВС). При поездке по городу (на полпути) Т ДВС +90*С, ехал ~10-12 мин. Приехал, не глушил, на ХХ: ДВС +90*С, салон +14*С. Постоял 5 мин. Т. ДВС +88*C и не меняется, в салоне растет.
Последний раз редактировалось Serg901; 25.11.2014 в 15:23. Причина: Доплнение
Старый 25.11.2014, 15:01   #877
рашид18
Автомобиль: priora
Сказал(а) спасибо: 132
Поблагодарили 21 раз(а) в 18 сообщениях
рашид18 находится на правильном пути
Так как поднять температуру? Может гбо заберает много?
рашид18 вне форума
Старый 25.11.2014, 16:17   #878
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
Сообщение от рашид18 Посмотреть сообщение
Минус 15 , двиг укрыт сверху, решетка радиатора сперели капитально зашита изолоном сверху до низу, полет ващ нормальный, при том что газовый редуктор включен последовательно с печкой да еще и доп.помпа Бош маслает всё время!
Ri.264 вне форума
Старый 25.11.2014, 16:24   #879
рашид18
Автомобиль: priora
Сообщение от Ri.264друг75
Это лишнее , другие варианты ?))
рашид18 вне форума
Старый 25.11.2014, 16:26   #880
Ездить в ватных штанах и телогрейке...
Текущее время: 16:53. Часовой пояс GMT +3.
