Старый 23.07.2018, 09:51   #871
IRBIS_RZN
Аватар для IRBIS_RZN
Сказал(а) спасибо: 969
Re: Передние тормозные колодки - 3
Поршень выходит из корпуса и опирается на колоду, колодка слегка касается диска. Все!!! Дальше колодка на диск не давит (на исправных тормозах). Все давление идет на перемещение суппорта по направляющим и на прижим второй колодки.
Минуточку ... а на что опирается суппорт чтобы прижать внешнюю колодку??? Его же толкает тормозная жидкость в цилиндре, а цилиндр опирается же на внутреннюю колодку. То есть при смещении суппорта давление на внутреннюю колодку будет в любом случае ... иначе же суппорт не сместится?! Получается что пока суппорт движется прижимая внешнюю колодку внутренняя уже начинает тормозить. Разве не так?!
Да давление возможно не такое большое и соответственно износ маленький, но разница будет. А уже от состояния направляющих будет зависеть величина этой разницы износа между внутренней и внешней колодками.
IRBIS_RZN вне форума
Старый 24.07.2018, 01:23   #872
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
IRBIS_RZN, все верно при начале торомжения
Да, трение между внутренней колодкой и диском в этот момент есть, но тормозного усилия практически нет.
С другой стороны, как работает суппорт в момент прекращения торможения?
Давление в цилиндре снизилось, за счет упругости манжеты и пыльника рабочий цилиндр чуть втянулся обратно и перестал давить на внутреннюю колодку. А что сдвинет суппорт обратно чтобы убрать прижим внешней колодки? Колодка не прижимается к диску, то тем не менее с ним контактирует. Если направляющие суппорта в идеале, то упругости их пыльников хватает, чтобы постоянно смещать суппорт внутрь и слегка прижимать внешнюю колодку.
Rambo вне форума
Старый 07.08.2018, 15:11   #873
_NikeL_
Приоровод
Автомобиль: 21705
_NikeL_ не успел проявить себя
Поставил новые TRW диски вперед, и накладки TRW, код не смотрел. Свистят жутко при слабом торможении, и на одной стороне нового диска образовалось 3 радиальных выпуклых полосы от накладки. Перешёл на накладки HI-Q корея, скрипов на много меньше. Мужики, поделитесь пожалуйста ссылками кто откуда заказывает накладки, и вообще разные расходники тормозные?
Итэлма M74.5 (ЭСУД 21127-1411020-12) I427DC03 / Starline A93 / Халла
_NikeL_ вне форума
Старый 07.08.2018, 15:34   #874
kindel
Аватар для kindel
Автомобиль: Веста SW 1,6 МКПП
Поблагодарили 282 раз(а) в 177 сообщениях
kindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошимkindel является по-настоящему хорошим
Тоже интересно какие колодки купить чтобы не скрипели.
kindel вне форума
Старый 07.08.2018, 15:44   #875
IRBIS_RZN
Сообщение от _NikeL_ Посмотреть сообщение
Я раньше покупал Ferodo (красные/серые). Использовал их на заводских дисках. Скрипели сильно при слабеньком торможении.
Сейчас стоят Hankook Frixa FPE103. Поставил их когда менял тормозные диски (сейчас стоят Алнас с насечками). Эти тоже так же скрипят при слабеньком торможении.
Тормозные колодки покупаю обычно в Автодоке.
P.S. В следующий раз наверное раскошелюсь на ATE.
Старый 07.08.2018, 15:46   #876
_NikeL_
Приоровод
Автомобиль: 21705
я на феродо красных на 9ке 6 лет ездил) нравятся, но щас подорожали они)
_NikeL_ вне форума
Старый 07.08.2018, 15:50   #877
IRBIS_RZN
Хотя какой-там "раскошелюсь". раньше вроде была ощутимая разница в цене между теми же Ferodo и ATE. Сейчас уже почти нет разницы. Странно.
ATE - 1059 руб.
Ferodo - 838 руб.
Да. Смотрю историю заказов в Автодоке. 3 года назад покупал Ferodo (уже в серой упаковке) за 525 руб..
Но по торможению мне больше всего ATE понравились из перечисленных (Ferodo, ATE, Hankook).
Старый 07.08.2018, 15:52   #878
_NikeL_
Приоровод
Автомобиль: 21705
ATE - 1059 руб.
Ferodo - 838 руб.
Именно. А зеленые до сих пор стоят по 500р примерно, не особо подорожали. я за 500 взял HI-Q.
_NikeL_ вне форума
Старый 07.08.2018, 15:52   #879
IRBIS_RZN
Правда я не катал на ATE в пробках, так как тогда ещё жил в Рязани. Поэтому не знаю скрипят ли они в пробках при слабеньком торможении.
Старый 08.08.2018, 08:19   #880
трибол
Автомобиль: LADA
Поблагодарили 32 раз(а) в 28 сообщениях
Вес репутации: 11
трибол не успел проявить себя
Как я понимаю,идеальных колодок для неидеальных автомобилей Ваза нет.Скрип наверное не самое страшное,главное,что бы хорошо тормозили,в том числе и при нагреве.Сейчас колодки трв,скрипят,но тормозят хорошо.До этого колодки хи ку,и не тормозили,и скрипели.Планирую пробовать тиир 505,отзывы на лк форуме в основном хорошие http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=69045&page=50 Из доступной инфы по колодкам тест Авторевю http://www.tiir.ru/upload/smi_o_nas/avto_r_0116.pdf и о причинах скрипа http://www.tiir.ru/rus/dlya_pokupateley/sovety/ поэтому теперь в перспективе колодки только с противоскрипной пластиной.Что касается"зелёных"феродо,то как бы таких колодок давно нет https://www.autodela.ru/main/top/news/Ferodo_new_pack проверку не проходят https://kontrafakta.net/Ferodo/kolod...ye-fdb527.html и в тесте Аворевю описаны как опасные не тормозящие при нагреве.
трибол вне форума
Текущее время: 06:13. Часовой пояс GMT +3.
