Рекомендую ТЗА(обычная) 26 19.70%
Рекомендую ТЗА Спорт 33 25.00%
Рекомендую DOLZ L-125 9 6.82%
Рекомендую PILENGA WP-P2170 11 8.33%
Рекомендую HEPU 625 31 23.48%
Рекомендую LUZAR LWP 0127 6 4.55%
Рекомендую LUZAR Turbo LWP 01274 5 3.79%
Рекомендую ДААЗ 21126 10 7.58%
Не советую ТЗА(обычная) 17 12.88%
Не советую ТЗА Спорт 1 0.76%
Не советую DOLZ L-125 4 3.03%
Не советую PILENGA WP-P2170 10 7.58%
Не советую HEPU 625 2 1.52%
Не советую LUZAR LWP 0127 6 4.55%
Не советую LUZAR Turbo LWP 01274 4 3.03%
Не советую ДААЗ 2126 2 1.52%
Доверяю решать этот вопрос мастерам СТО 12 9.09%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 132. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 29.03.2016, 19:04   #871
Ky.
Аватар для Ky.
Сказал(а) спасибо: 646
Re: Помпа для двигателя 21126. Обсуждение, часть 8...
первоисточник
От п..сы!
Ещё один момент, который может быть интересен и сервисменам, и простым автомобилистам: в моторе ВАЗ-21179 реализована так называемая «деликатная» схема установки привода ГРМ. Дело в том, что шкивы не имеют традиционного шпоночного паза, а в валах нет шпонки для ориентации при сборке.
Существует специальная оснастка, которая позволяет при сборке двигателя правильно сориентировать распредвалы (по специальным пазам на торцах, при сборке они должны быть строго вертикальными), установить их, потом натянуть ремень с помощью штатного полуавтомата натяжения и зафиксировать с окончательным моментом затяжки все точки крепления.
Извиняюсь, что не в ту тему. Прям разозлило.
Это что, теперь и супер-надежную помпу на 21179 в гараже не поменять на Лузар-Турбо? %)
А сальники РВ как? Только у ОД?
Ky. вне форума
Старый 29.03.2016, 19:17   #872
Прям разозлило.
Ky., да лан те паниковать то! Все равно все там просто с ГРМ. Находишь ВМТ, стопоришь РВ приспособой (она вставляется с торцов в пазы РВ), стопоришь КВ. Все, можешь откручивать-менять все что угодно! )) Главное при сборке затянуть шкивы РВ правильным моментом, иначе проворот и белая пушнина. Еще с таким конструктивом фазы выставляются очень точно и практически без погрешности. ))
С приспособлением стопорения КВ и РВ легко! Можно еще часовой индикатор для ВМТ прикупить. Делов то! ))
А сальники РВ как?
Сальники там не текут, там сливные отверстия сделали. ))
Старый 29.03.2016, 20:04   #873
Ky.
Аватар для Ky.
Как эта приспособа выглядит? Типа П-образной скобы? Дык болты мешать будут.. Чот в голове у меня конструкция не складывается.
Ну ладно.. РВ как-то зафиксировали. Собираем обратно. А как теперь шкивы точно сориентировать? Как болты тянуть? За шкив-то уже не удержишь.
Не, Андрей, не нравится мне такая схема.
Ky. вне форума
Старый 29.03.2016, 20:16   #874
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
очень простая схема, применяется в фордах, меток нет совсем, шпонок нет нигде, выставляется точно на раз. На приоре давно РВ выставляю без шпонок и не нужны регулируемые шкивы.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 29.03.2016, 20:32   #875
korenovsk
Сказал(а) спасибо: 182
Поблагодарили 155 раз(а) в 113 сообщениях
korenovsk станет известным достаточно скороkorenovsk станет известным достаточно скороkorenovsk станет известным достаточно скоро
Ну не для всех она простая.. У нас пару лет назад одни мастерюги шкивы поскидывали, а потом только дошло, что шпонок там нет..вызывали мастера от официалов. А про одноразовый болт шкива коленвала на форде до сих пор не все знают
korenovsk вне форума
Старый 29.03.2016, 21:16   #876
Приспособление вставляется со стороны заглушек, а не со стороны шкивов. Оно как и стопор и как индикатор правильного положения РВ. Выглядит примерно так. На торцах распредвалов 21179 специальные пазы (как указывает производитель). Пазы типа таких. Вот в них вставляется фиксатор и стопорит РВ.
Шкивы без меток и одеваются на торец вала в свободном положении. Надел шкивы на РВ, надел на шкивы ремень, натянул ремень - можно затягивать болты моментом окончательно. Ведь РВ зафиксированы фиксатором и фазы никуда не уйдут.
Да там просто все, просто не привычно для приоровода. )))
Последний раз редактировалось Foland11; 29.03.2016 в 21:30.
KAA6A (30.03.2016), Ky. (30.03.2016), Serg901 (30.03.2016)
Старый 29.03.2016, 21:26   #877
Сказал(а) спасибо: 3,133
Вес репутации: 43
Видел разок.
syava-gor1 вне форума
Старый 29.03.2016, 21:31   #878
Сказал(а) спасибо: 829
https://www.youtube.com/watch?v=WJuA...outu.be&t=3722
Foland11 (29.03.2016), Ky. (30.03.2016), Serg901 (30.03.2016), АСаныч (30.03.2016)
Старый 29.03.2016, 21:34   #879
Во-во-во, точно! Все просто там, как валенок.
becool (29.03.2016)
Старый 30.03.2016, 06:59   #880
Ky.
Аватар для Ky.
Тогда получается, что заглушки при каждом отворачивании шкивов вынимать-ставить надо? Или там тоже сальники будут?
becool, Видео я без звука посмотрел. На работе сложно с этим. Будет возможность - посмотрю всё.
Итого пока видятся следующие недостатки:
- Нужна оправка для фиксации РВ. Это деньги или работа+материал.
- Обязательна фиксация и КВ тоже. "Примерно на глаз" уже не катит.
- Непонятно что с заглушками - каждый раз менять?
Если там например сальники и типа резиновые/пластиковые крышки на ГБЦ, то это некоторое усложнение и снижение надежности - доп. место для утечек масла.
- Такая посадка без шпонки - это как в С-шной программе копирование в буфер без ограничения длины копируемых данных. Никогда нельзя быть уверенным, что в процессе длительной работы не прилетит сообщение длиннее буфера или не ослабнет затяжка болта/посадка шкива. Результаты очень похожи. )
Из плюсов - можно чуть играть перекрытиями без разрезной шестерни, но с модифицированной оправкой. Всё?
Думается, что это замутили из-за фазовертелок. На впуске же уже не обычная шестерня..
Ky. вне форума
Текущее время: 06:19. Часовой пояс GMT +3.
