Старый 30.11.2016, 09:33   #871
Stealth_
Автомобиль: ВАЗ 2170
Stealth_ не успел проявить себя
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 26
ДПКВ шлангом послушай.
Чаще всего, его можно просто снять, почистть датчик и все вокруг посадочного места, поставить назад. Становится гораздо тише.
Мне комплект ГРМ и помпу поменяли вместе, до этого была тишина на заводском ремне и на помпе ТЗА. Если бы проблема была в датчике, то выло бы до замены помпы и ГРМ (хотя почистить можно, для профилактики). Пока из вариантов остается только помпа Лузер турбо, я еще лохонулся не почитал отзывы о продукции Лузара, взял подороже (типа должна быть получше).
Stealth_ вне форума
Старый 30.11.2016, 11:25   #872
bios
Аватар для bios
Автомобиль: ВАЗ 2170 "Lada Priora"
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили 15 раз(а) в 14 сообщениях
bios находится на правильном пути
Foland11, у тебя опорник от двенахи с шайбой от распредвала стоял?
bios вне форума
Старый 30.11.2016, 11:27   #873
Сообщение от mihalch Посмотреть сообщение
при замене ГРМ кто и как затягивает ролики от руки или динамометрическим ключом?
Я от руки.
и еще шкив КВ как затягиваете,чем стопорите?
Динамо-ключом, стопорил толстой отверткой в тормозной диск и упор в скобу, рычаг на пятой передаче.
Добавлено через 50 секунд
Сообщение от bios Посмотреть сообщение
С шайбой от токаря.
bios (30.11.2016)
Старый 30.11.2016, 11:32   #874
bios
Аватар для bios
а если нет токаря?
bios вне форума
Старый 30.11.2016, 11:38   #875
Еще ремарка мужики. К ролику от 12хи, в идеале и математическим путем расчитано (Бикул расчитывал, молорик ), нужна шайба толщиной 4мм. Тогда осевые центра роликов и шкивов совпадают четко. Но так как ширина беговой дорожки ролика предостаточна то и с 5мм шайбой все хорошо. Почему принято ставить шайбу 5мм толщиной, хз. Не хотел писать, но все же.
Добавлено через 57 секунд
а если нет токаря?
Ищи шайбу в магазинах. В ФАКе по роликам есть фото шайб с артикулами. Ток вы не хотите искать.
Последний раз редактировалось Foland11; 30.11.2016 в 19:05.
Старый 30.11.2016, 12:08   #876
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 368
почему то принято ставить шайбу 5мм толщиной.
Я поставил две тонкие. Суммарно 4,5 мм получилось.
gvsp вне форума
Старый 30.11.2016, 14:00   #877
Строительные что ли? Нее, они в виде тарелки - кривые. Хоть и имеет этот вариант право на жизнь, но это не наш метод. По крайней мере не мой. Не по фэн-шую! ))
Старый 30.11.2016, 14:30   #878
gvsp
Аватар для gvsp
Да фиг знает от чего шайбы. Но наружный диаметр большой и качество хорошее и анодирование толстое.
gvsp вне форума
Старый 30.11.2016, 18:44   #879
Это строительные, оцинкованные. Плоскость как тарелка. Как дистанционные шайбы - не для этого они, фигня.
Щас в автомагазинах и на авторынках с легкостью можно найти шлифованные ровные шайбы различных размеров и толщин. Проблем нет, нужно только поездить-поискать. ))
Есть еще один прекрасный вариант. Это отпустить (отжечь) на газовой плите регулировочную шайбу клапанов 2108-15 (у них там от 2,00мм до 5,10мм толщина и внешний диаметр 31мм) и просверлить центральное отверстие на 10мм. Делов то! Эти шайбы идеально ровные и продаются практически на каждом углу. Стоят копейки.
Последний раз редактировалось Foland11; 30.11.2016 в 19:08.
Ri.264 (01.12.2016)
Старый 30.11.2016, 23:28   #880
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
ты выше указал шайба 21124 идеально работает, продаётся в автомагазинах, стоит копейки что бадягу то разводить, любители-лахмотники всегда будут куйню всякую колхозить и мучить авто.
Алексей_Павлович вне форума
Foland11 (01.12.2016)
Текущее время: 06:29. Часовой пояс GMT +3.
