Старый 15.10.2017, 22:13   #871
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 12...
Насколько помню из физики, алюминий на столько не расширится...
Коэф. теплового расширения алюминия 23*10^-6. Рабочая температура донышка поршня примерно 300С. При диаметре поршня 82мм увеличение составит примерно 0,6мм.
Rambo вне форума
santer.home (03.11.2017)
Старый 15.10.2017, 22:14   #872
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
,Большой зазор при сборке выловят на стенде холодной прокрутки (будет повышенный шум), а малый пройдет на сборку
поршни из такого мотора, будут ободраны по всему диаметру(юбки и перед и зад). У всех поршней без исключения стесана только одна сторона юбки, более нагруженная(к выхлопу), вторая сторона юбки(ко впуску), практически не тронута. Такая картина на всех вскрытых моторах. Перегрев сюда не путать. Плотно посаженых поршней заводом нет.
Алексей_Павлович вне форума
GEMINI (16.10.2017), Kostikov (16.10.2017)
Старый 15.10.2017, 22:23   #873
Россиянин
Гностик
Анархист
Дивергент
Аватар для Россиянин
Автомобиль: Приора-01-010
Сказал(а) спасибо: 9,800
Мы же, как истинные специалисты,))) знаем, что даже собранные в допуске узлы и агрегаты будут иметь различные зазоры в каждом. То есть каждый двигатель индивидуальный) Не изобрели механизьмы, чтоб точные размеры выполнять. Попадут в цилиндры, выполненные в крайнем допуске на минус поршни, выполненные в крайнем допуске на плюс - будет "мышиный глазик". И, соответственно, наоборот)
Россиянин вне форума
Старый 15.10.2017, 22:59   #874
Сказал(а) спасибо: 3,135
Вес репутации: 43
А какое у нас смешение пальца. ? Не ну так.
syava-gor1 вне форума
Старый 16.10.2017, 06:07   #875
Ky.
Аватар для Ky.
Сказал(а) спасибо: 646
дай ссылку на сообщение с такой рекомендацией.
Попытаюсь найти..
Ky. вне форума
Старый 16.10.2017, 10:40   #876
goshaguz
Аватар для goshaguz
goshaguz станет известным достаточно скороgoshaguz станет известным достаточно скоро
Я так понял? Если ставить 124 ю то 0.3-0.4 само то? А для 126 безвтык СТК то 4-5 соток хватит для мотора на газу. Думаю 6 многовато будет.Так?как бы не застучал от лишнего.
Вопрос .?Облегчённые шатуны стоит ставить ?Или для повседневной езды это не стоит?
Калина Люкс 1.6/16к ДВС 126 Штат ХД ,Модуль comfortLIN,Газ LPGTECH TECH 204
Последний раз редактировалось GEMINI; 17.10.2017 в 19:11.
goshaguz вне форума
Старый 17.10.2017, 17:10   #877
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Сообщение от goshaguz Посмотреть сообщение
Хуже не будет. В некоторых режимах мотору будет чуть полегче раскручиваться.
Kostikov вне форума
Старый 18.10.2017, 12:49   #878
Наш громче по любому. Я слышу только свой.И заводится шумней.
А причем здесь сам мотор, слышишь же не его собственный шум, а продукты жизнидеятельности: есть впуск/выпуск, навесное, в т.ч. и сцепление.
Шум от десятого впуска давно был снижен изменением короба фильтра и применением др. конструкции подводящей трубы (с резонатором), про выпуск не раз писали - литой самый тихий. На многих иномарках системы выпуска дополнены динамическими демпферами (работают в противофазе) и банки внутри не совсем железные.
Тепловые экраны выпуска жестко прикручены к кузову - отвяжи их от него через втулки-демпферы мотора вентилятора радиатора. Через прокладки сейчас с завода (дет 2. рис), но этого мало.
При пуске "надрывается" стартер. С тросовой КПП стартер другой, расположен по другому - пуск тихий..."иномарочный")))
Ri.264 (18.10.2017), syava-gor1 (18.10.2017)
Старый 18.10.2017, 15:23   #879
Сергей2701
Сергей2701 не успел проявить себя
подскажите пожалуйста! что то стучит под капотом, при нажатии на педаль сцепления стук пропадает. что это может быть?
Сергей2701 вне форума
Старый 18.10.2017, 17:47   #880
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сообщение от Сергей2701 Посмотреть сообщение
что это может быть?
Клапан адсорбера. На декоративной крышке закреплен.
Kostikov вне форума
Текущее время: 13:57. Часовой пояс GMT +3.
