Старый 23.11.2018, 03:31   #871
Сказал(а) спасибо: 3,134
Вес репутации: 43
Re: Помпа для двигателя 21126. Обсуждение, часть 10...
Моё мнение, не надо ничего мазать.
Ну пока не поставил можно.....только с разумом.
Сообщение от Ozon Посмотреть сообщение
А пищание то реально походу от этого)))) Очень похожий звук)))
Не кто этого не узнает.Так щас делают или нет.Есть такая защита сейчас или нет. Как там сальники сидят. Кто всё это выдумывает......он ведь не кому не рассказывает.
syava-gor1 вне форума
Старый 23.11.2018, 07:00   #872
АСаныч
Автомобиль: Не Приора.
Сказал(а) спасибо: 2,003
Поблагодарили 1,117 раз(а) в 813 сообщениях
Так ты же другую загонишь смазку, нехорошо вроде. И загонишь ли. Нет на некоторых подш. сквозного отверстия.
АСаныч вне форума
Старый 23.11.2018, 08:03   #873
Андрей182
Андрей182 не успел проявить себя
Товарищи, что я по вашему совсем идиот?!
Вряд-ли там смазка какая то на полимочевине которую нельзя смешивать с литиевой. А смазки на литиевом комплексе прекрасно смешиваются! Отверстие там есть и болтик под шестигранник. Со шприца загнал туда кубика 3 смазки, уж если бы промахнулся то заметил бы!
Заводскую так же пытался реанимировать. Но она текла, через месяца 2 после смазки опять зашумела. Снял помпу, открутил этот болтик и увидел весь подшипник в антифризе, красный внутри. Крутилась в руках с легкими закусываниями и скрежетом. А на заведенном моторе шоркала, так же как и новая паверфул. Звук один в один.
Вот и думай сальник там шоркает или подшипник уже закусывает.
Она не течет, по этому решил смазать. Вдруг на заводе смазочкой обделили. Не помогло. Мож там пыльник не поставили вообще на этот подшипник, или действительно сальник.
В любом случае по весне менять. Чтобы в грм ничего не шоркало!
И как то странно некоторые люди относятся к смазке, прям как к вредительству. Да что ты ее мажешь... Да с таким подходом надо машину новую покупать как что сломается.
Какой лотерейный билет.. Ничо не понял...
Ролики грм как смазал на 50 000 км (сухие были), так они и ходят смазанные до сих пор заводские (90 000) уже. С роликом генератора так же!
Андрей182 вне форума
Старый 23.11.2018, 17:42   #874
Вес репутации: 43
Не в курсе. Что за полуфабрикат. Толи есть ,толи нет. А На тогда эти затраты.
Литиевую. (хоть и модную) .
И загонишь ли.
Вот по случаю ели думаю что да. (но сначала трогать. --- Или подуть что бы смазка до железа достала. Но это тоже черевато. Не кто ведь не показывает как её на заводе пихают.
Сообщение от Андрей182 Посмотреть сообщение
совсем идиот?!
А ты других тут видел.
Отлично. Чем мажем.
Воот ,потом нам покажешь разобранную. Смазывать всё умеешь,значит и это разломаешь.
Старый 23.11.2018, 21:04   #875
АСаныч
Powerfull, обычная, не люкс. Нет сквозного отверстия, при выкручивании стопорного винта.
Нет. Куда гнать, нет сверления в подше.
В подш. пихают. А подшы ТЗА закупает.
АСаныч вне форума
Старый 23.11.2018, 21:07   #876
Вес репутации: 43
Подшипник засверлен,или так в упор наружки подшипника закручен стопорный.
Старый 23.11.2018, 21:11   #877
АСаныч
Засверлен под стопорный, сквозного нет, чтоб смазку видно было, как на помпах ранних выпусков.
АСаныч вне форума
Старый 23.11.2018, 21:20   #878
Вес репутации: 43
Вот уроды.
Старый 23.11.2018, 21:32   #879
АСаныч
Вот уроды.
Почему? Может наоборот, скучать не дают шеловливым ручонкам.
АСаныч вне форума
Старый 23.11.2018, 21:35   #880
Вес репутации: 43
Да они просто на смазку даже не дают посмотреть.
Текущее время: 00:25. Часовой пояс GMT +3.
