Старый 24.04.2014, 22:32   #871
_sergofan_
Аватар для _sergofan_
Автомобиль: ВАЗ 217230
Сказал(а) спасибо: 60
_sergofan_ не успел проявить себя
Re: Стартер
Сообщение от zsergey Посмотреть сообщение
Тут позавчера-вчера приколюхи у меня со стартером начались)))
заводишь машину-начинает крутить,перестает,скрежет металлический,снова крутит,перестает ,скрежет... Ну сто пудово бендикс же,тем более его от визга лечил а не менял еще с год назад..да и на работе сказали-че то развалилось))
А НИЧЕГО ПОДОБНОГО-СТАРТЕР ИДЕАЛЬНО РАБОТЕАТ!!!ладно сдернуть не успел))
Провод с клеммы присняло, и он при заводке терял контакт, стартер то работает то нет))двиг то шевелиться)) одел до упора -проверил-все отлично и никаких посторонних звуков.
так вот бывает оказывается))
У меня аналогичные звуки начал издавать стартер во время пуска: трещит очень громко и заводит двигатель обычно не с первого раза, а иногда вообще не реагирует на поворот ключа. Причем началось это по-моему (возможно, совпадение) после чистки и подтягивания проводов на стартере и массовых проводов на двигателе (менял термостат, доступ ко всему хороший-почему бы и не проделать эту минутную процедурку)).
Посему вопрос: какой именно из проводов при заводке может терять контакт, что стартер так "чудит"?
_sergofan_ вне форума
Старый 25.04.2014, 11:40   #872
_sergofan_
Re: Стартер
Или же дело всё–таки в механике? До этого стартер работал нормально, но в конце заводки двигателя происходило секундное "взвизгивагие" (точно не ремень). В стартер не разу не лазил.
Старый 01.05.2014, 17:02   #873
Евген985
Автомобиль: -
Re: Стартер
поменял сегодня втягивающее.старое разобрал,пятаки не подгоревшие,не грязные,как новые,с виду все нормально,но щелкает,а не крутит.что с ним могло случится?я думаю,при замене термостата пролился антифриз и мыл двигатель,через какое то время оно умерло.
Евген985 вне форума
Старый 01.05.2014, 21:57   #874
Сказал(а) спасибо: 333
Re: Стартер
Евген985, втягивающее довольно таки герметично...
Старый 16.05.2014, 21:51   #875
almir
almir не успел проявить себя
Re: Стартер
здравствуйте.помогите советом.Утром пытался завести машину втяг.реле щелкнуло но стартер не крутанул.При последующих попытках вообще тишина ни щелчка втяг. ни стартера.Проверил все реле ,зачистил контакты массы,акб в норме,тишина.Пробывал закорачивать,кидал + на прямую,тишина.Потом дернул,завел.После этого заглушил,спокоино завел.Утром пришел,опять не заводится.Вскрыли стартер все чисто износ щеток не сильный,но все равно их заменили.Все смазали ,собрали и поставили.Завели нормально.Остался вопрос в чем проблема.Стоит машину заглушить на пару часов не заводится ,на гор.заводится.Может у кого была такая проблема?
almir вне форума
Старый 16.05.2014, 21:58   #876
VladanVas
Аватар для VladanVas
Сказал(а) спасибо: 21
VladanVas не успел проявить себя
Re: Стартер
Сообщение от almir Посмотреть сообщение
А аккумулятор случаем не разряжен?
VladanVas вне форума
Старый 20.05.2014, 11:12   #877
vladislav40rus
Аватар для vladislav40rus
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 17 раз(а) в 13 сообщениях
vladislav40rus находится на правильном пути
Re: Стартер
Спрошу здесь. Кто знает, что это за стартер? Сдохло втягивающее, у себя объездил все магазины, нет ни втягивающего ни бендикса. В магазинах говорят что стартер типа импортный. В итоге купил стартер целиком, а этот хочу сделать, пусть про запас лежит.
Название: 2014-05-19 19.25.03.jpg
ID:	106178   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2014-05-19 19.25.16.jpg
ID:	106179   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2014-05-19 19.25.31.jpg
Название: 2014-05-19 19.25.43.jpg
ID:	106181   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2014-05-19 19.26.02.jpg
Если ложка утонула - это чай. Если стоит - суп. Если не вытаскивается - каша.
Если похмелье не лечить, оно проходит за день. Если лечить, то за неделю.
vladislav40rus вне форума
Старый 20.05.2014, 11:27   #878
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Re: Стартер
Это бош кажется. Артикул указан на фото,другой маркировки я нигде не нашел. Эта маркировка в экзисте не бьется
legooo вне форума
Старый 20.05.2014, 11:41   #879
vladislav40rus
Re: Стартер
Меня смутил логотип над цифрами 12V. В интернетах на картинках я видел похожие. Тоже склоняюсь что это БОШ. Вот например http://www.bosch-starter.com/products_3.html
Старый 20.05.2014, 13:43   #880
Re: Стартер
vladislav40rus, Да, это Бош, 100%. Только у него втягивающее крепится на звёздах под конус.
Код стартера: 0 001 108 203
Код втягивающего: 2 339 304 016
vladislav40rus (20.05.2014)
Текущее время: 13:43. Часовой пояс GMT +3.
