Старый 18.07.2018, 13:56   #871
irbis85
Аватар для irbis85
Сказал(а) спасибо: 255
Поблагодарили 86 раз(а) в 25 сообщениях
Re: Автозвук, проблемы и решения.
приобрел передние стойки под 10 см динамики. Изначально хотел установить в них рупорные твиттеры, но хочется чтоб динамики играли не самые верха, а захватывали ближе к середине, например URAL (Урал) AS-W30TW подошли бы идеально, но цена кусается. Подскажите есть ли более бюджетное решение?
irbis85 вне форума
Старый 18.07.2018, 19:18   #872
Pulkins_
Cпортивный модератор
gold football orakul 2014
gold football orakul 2017
bronze football orakul 2018
silver football orakul 2021,
2023,2025
Аватар для Pulkins_
Сказал(а) спасибо: 5,118
Поблагодарили 6,126 раз(а) в 2,530 сообщениях
Сообщение от irbis85 Посмотреть сообщение
Бюджетнее Урала вряд ли.
Можешь Сватов попробовать. Но в качестве потеряешь, сразу говорю.
Настолько низкоиграющие твиттеры, стоят существенно дороже Урала.
(перефразир. Конфуций)
Pulkins_ вне форума
irbis85 (19.07.2018)
Старый 19.07.2018, 11:21   #873
irbis85
Аватар для irbis85
вот такие нашёл https://xn--80ab7af.xn--p1ai/dynamic...series-tviter/
вроде более менее...хотя до Урала далеко
irbis85 вне форума
Старый 19.07.2018, 13:14   #874
Pulkins_
2023,2025
Аватар для Pulkins_
Ну да. Заявлено от 1,5 до 2,0 кГц. Серединку весьма условно воспроизводить будет.
Урал от 700 Гц заявка. Пробовали, ниже опускали, он и ниже тащит.
Слушай, где мид обрезать по-верху больше нравится. От него и подбирай твиттеры. Чтобы провалов не было.
Pulkins_ вне форума
Старый 22.07.2018, 15:57   #875
irbis85
Аватар для irbis85
в комплекте идёт конденсатор 3.3мФ 250в...обязательно через него подключать? и будет ли с ним слышно те самые 1500Гц?
irbis85 вне форума
Старый 22.07.2018, 21:08   #876
Pulkins_
2023,2025
Аватар для Pulkins_
Если там уже стоИт, то не надо. Значит второй лежит на замену, для смены частоты подреза снизу. Один убираешь, другой ставишь, как больше понравится.
Если нету, то этот обязательно ставить. Иначе на твиттеры сигнал будет идти в полную полосу. Т.е. твиттер быстро сгорит, да и в звуке каша будет.
Pulkins_ вне форума
irbis85 (22.07.2018)
Старый 02.08.2018, 15:40   #877
irbis85
Аватар для irbis85
сегодня получил свои Dynamic State NT-80 на самих клеммах твиттеров ничего нет, но в комплекте есть два кондера на 3,3мФ.В прилагающейся инструкции есть таблица в которой указан срез при 4 Ом от 3,3мФ - 12кГц. Если я правильно понял то при установке данных кондеров динамики не будут играть частоты ниже 12кГц? Тогда теряется весь смысл моей заморочки. Это слишком высокие частоты. Может не обязательно их устанавливать? не зря ведь их отдельно положили, может без них как раз и будет играть от заявленных 1500 Гц?
irbis85 вне форума
Старый 02.08.2018, 21:10   #878
Pulkins_
2023,2025
Аватар для Pulkins_
Будет играть всю полосу. Вернее верх играть, а низ - срать.
Либо кондёр, либо от головы подрез делать, если голова развитая, либо на усилке подрез выставлять, если поканалка.
Если 3,3 на 12кГц ориентирован, это покрывает все возможности динамика, даже чуть ниже. Так что другие кондёры ставить, чтоб ниже забирались, тоже смысла нету. Динамики не низкоиграющие, там не смогут. 1,2кГц им в самый раз.
Pulkins_ вне форума
Старый 02.08.2018, 21:33   #879
irbis85
Аватар для irbis85
то есть если резать с головы, то только в этом случае нет необходимости в установка конденсатора. а если нет возможности срезать с головы, то устанавливать кондеры надо обязательно?
irbis85 вне форума
Старый 02.08.2018, 21:55   #880
Pulkins_
2023,2025
Аватар для Pulkins_
Верно.
Pulkins_ вне форума
Текущее время: 08:50. Часовой пояс GMT +3.
