21.10.2012, 16:48
#871
Сказал(а) спасибо: 47
Re: отрицательный развал задних колес.
szek
есть же пластины с таким развалом, не надо по две городить
Это у вас они есть))). Россия-страна больших возможностий ))). А у нас возможностей мало, приходится выкручиваться.
Добавлено через 22 секунды
Ges
Проехал немало ничё не сломалось
Эт главное.
21.10.2012, 17:08
#872
vovan
Ага только возможноссти эти только в одной области....
07.11.2012, 01:23
#873
Сказал(а) спасибо: 13
Поставил летом на -1 резину не есть, об арки ни задевает, повороты держит отлично! Рекомендую всем!
Р.S. болты оставил родные...
07.11.2012, 22:20
#874
RomK
А такие пластины на 2,5 град имеют толщину 8мм
у меня 1,5 гр. 8мм. Пробег на них большой-никак не на радуюсь! Отточенное управление - п е с н я ! На днях летел 110км/ч по сплошному гололёду-как по рельсам, только останавливался очень долго. До этого стояли тонкие на 1гр.(Автопродукт)-немного не то, но всё равно приход заметный.
08.11.2012, 01:30
#875
Ну и как, резину не ест?
08.11.2012, 10:09
#876
Да уж, тоже заметил, что с больших развалов тормоза по прямой хуже могут быть...
13.11.2012, 10:49
#877
mihail026
Ой-ой... Я не пугаю ни сколько, но чето очково так ездить и при таких условиях.
13.11.2012, 20:02
#878
Сказал(а) спасибо: 689
Подскажите, поставил здт АСТ, и воткнул пластины сс 20 на 1 градус, я вот думаю колея не сильно шире стала? ЗДТ добавили по документам около 8мм на сторону, а может и более,плюс пластины, шире стало. Не попортит управляемость?
13.11.2012, 20:20
#879
на переднем приводе недостаточная поворачиваемость для компенсации зад уже.если ставить проставки то зад шире станет.нужно ставить проставки вперёд но нарушается вылет и плечо обката,короче херня всё это и правильно работать не будет.нужно балку уже изначально если под пластины
14.11.2012, 11:12
#880
yklon
Не испортит, только лучше устойчивость и прямолинейность. А насчёт того, что усиливается недостаточная поворачиваемость, может и надо больше подруливать в повороте, но к этому привыкаешь и потом не заметно. Зато заметна возросшая устойчивость...
Но на -1 этого не почувствовать, у меня 2,5 и то нормально поворачивается.
Текущее время: 08:41 . Часовой пояс GMT +3.
