Результаты опроса: Перед установкой нового масляного фильтра наливаете в него масла или нет?
Да, заливаю для того чтобы не допустить масляного голодания при первом пуске двигателя. 64 67.37%
Нет, считаю это лишним. 31 32.63%
Голосовавшие: 95. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 29.12.2016, 05:23   #881
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Re: Масляный фильтр.
Нет, это вы даете! И немного подумать не хотите никак! )))
голову подними на результаты опроса там ответ. И как с изучением своей системы смазки в какой магистрали встроен обратный клапан ? фильтр имеет верхнее расположение..
Алексей_Павлович вне форума
Старый 29.12.2016, 07:03   #882
Ky.
Аватар для Ky.
Сказал(а) спасибо: 646
Не всегда большинство право.
Я вот не заливаю по причине неэффективности заливки. В моих экспериментах она давала обратный эффект - давление поднимается позже.
Ky. вне форума
Foland11 (29.12.2016)
Старый 29.12.2016, 07:26   #883
Алексей_Павлович
заливать не заливать дело каждого. Там где можно залить безболезненно, я заливаю. Помню моторы классики долго не прокачивали фильтр пока в него не зальёшь масло. Против физики не попрёшь, когда в фильтре уже имеется масло, оно быстрее появится в системе. Или когда обратный клапан в фильтре не держит, за ночь стоянки масло из фильтра уходит в поддон, при пуске лампа давления гаснет не сразу что в этом хорошего.
Старый 29.12.2016, 08:14   #884
Ky.
Аватар для Ky.
Оно при закручивании пропитывает фильтр. Фильтр после этого сильно хуже пропускает оставшийся воздух. Запертый в пропитанном фильтре воздух мешает его окончательному заполнению и опять же затрудняет прокачку масла.
Ну, по 10 раз уже споры остроконечников и тупоконечников были )
Ky. вне форума
Старый 29.12.2016, 08:36   #885
IRBIS_RZN
Аватар для IRBIS_RZN
Сказал(а) спасибо: 969
Сообщение от masterkarlo Посмотреть сообщение
На конвейере салюты ставят на заводе.
Сейчас может быть. При покупке приоры в 2011 году с завода стоял "Ливны".
К тому же все изгваздаешь там маслом, пока будешь его закручивать. Хрень короче, согласен!
Ну справедливости ради хочу возразить ... всегда ставлю фильтр наполненный примерно на половину и ни разу маслом не испачкался при этом.
Ну вы блин даёте! Я как заливал масло в МФ при замене, так и буду заливать, мне не лень, а двигателю лучше... А считать секунды и обвинять дедушку в методах я считаю не правильно. Логика все равно подсказывает - коли есть воздух, значит нет масла и давления. Конечно за пару секунд вы не определите изменений, но они есть.
+1
Поддерживаю. Лил и буду лить
IRBIS_RZN вне форума
Старый 29.12.2016, 11:03   #886
Палыч, ты как ребенок наивный. Седой, но наивный. ))
И как с изучением своей системы смазки в какой магистрали встроен обратный клапан?
Какой еще обратный клапан? Антидренажный! Систему масляную свою я мало-мальски изучил, но нюансов всех конечно же не знаю. Я это признаю! А ты знаешь Палыч? Возможно и не нету в этом двигателе антидренажного клапана в ГБЦ, возможно он стоит где то в другом месте, но если покопаться я найду нужную инфу. А оно здесь надо? ))
А ты если чего то знаешь, то давай выкладывай подробно и корректно, а не флуди - "знаешь или не знаешь, изучил или нет". А не знаешь - помалкивай лучше.
И че? Таков уж конструктив. Знаешь почему? Если знаешь, давай объясни по нормальному. Не знаешь - опять же помалкивай и не пререкайся.
Далее:
В самом фильтре находится три клапана:
1. Белый силиконовый клапан в виде кольца (антидренажный клапан по грязной стороне) необходим для предотвращения вытекания загрязненного масла из фильтра обратно в поддон во время остановки двигателя, так как иначе фильтр опустошается при длительной остановке и при запуске несколько секунд насос просто накачивает масло в фильтр, а не смазывает двигатель.
2. Клапан с пружиной (антидренажный клапан по чистой стороне). Его задача предотвращать вытекание масла из фильтра наружу при его демонтаже. В корпусе куда вкручивается фильтр имеется канал, открывающийся после демонтажа фильтра. Остаточное масло стекает тогда в масляный поддон, исключая случайный разлив его в помещении. Кроме того, благодаря этому клапану в фильтре находится уже очищенное моторное масло, что сокращает время на подачу масла в двигатель.
3. Клапан с пружиной (перепускной или редукционный клапан) выполняет функцию пропуска неочищенного моторного масла в двигатель при а. забитом фильтре; б. зимой при холодном пуске.
Верхняя конструкция расположения фильтра необходима для обеспечения правильной циркуляции масла в моторной системе.
Добавлено через 31 минуту
Правильно! Потому, что пропитанная маслом бумага в не заполненном фильтре как штора, а через сухую бумагу при первом запуске масло с воздухом проходит гораздо быстрее. Но многие и этого понять не могут и вдуматься в это тоже. Делают все по-дедушкину методу и ничего знать не хотят. )))
Добавлено через 6 минут
Не верю! Давай видео. Если хоть одна капля прольется при монтаже, то ты проиграл. )))
Последний раз редактировалось Foland11; 29.12.2016 в 11:39.
Старый 29.12.2016, 11:14   #887
Сказал(а) спасибо: 1,213
Может, вы еще и старый фильтр снимаете, ни капли не пролив?
Эстеты хреновы
Старый 29.12.2016, 11:24   #888
IRBIS_RZN
Делать мне нечего? Видео ещё снимать когда масло меняю.
Не хочешь не верь Доказывать что-либо на эту тему не собираюсь.
Старый 29.12.2016, 11:26   #889
Алексей_Павлович
Не верю! Давай видео. Если хоть одна капля прольется то ты проиграл. )))
а как же вы отворачиваете старый фильтр ? С него льётся очень много и никак этот факт не скрыть, а при установке нового ну может капнет чуток и целая трагедия, обгадились. Заворачивая новый у меня под авто находится ёмкость для слива так что нет проблем пусть капнет. А на счёт времени в каком случае раньше гаснет лампа я пробовал и про штору, воздух думал, лучше наполнять.
Старый 29.12.2016, 11:33   #890
Я сейчас да!!!
Тут сам Бог дал стать эстетом.
Слился, как грится. )))
Добавлено через 5 минут
Ну тут без ветоши не обойтись! Что за вопрос...
Так зачем наливать, что бы оно в тазик стекало. )))
Лан, тут бесполезняк! Упертость так зашкаливает, что градуировки не хватает.
Текущее время: 04:48. Часовой пояс GMT +3.
