Старый 30.07.2017, 00:28   #881
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
Re: Авто не заводится (причины, связанные с электрикой)
Сообщение от orANGELove Посмотреть сообщение
Значок "машинка" загорается вместе со всеми остальными значками и потом вместе со всеми гаснет. Я, конечно, не вглядывался пристально, но при следующем глюке внимательно посмотрю на его поведение.
А что такое "антенна" иммобилайзера? Как она выглядит?
Добавлено через 56 секунд
А этот чип как-то можно поменять или только вместе с машиной?
Антенна иммобилайзера это такая катушка на замке зажигания, если снять облицовку рулевого вала ее прекрасно видно. Возможен обрыв либо плохой контакт в разъеме этой катушки.
Чип находится в ключе, глючит обычно также из-за плохого контакта, помогает пропайка микросхемы в плате ключа.
YURII.N вне форума
Старый 31.07.2017, 06:37   #882
Gres64
Автомобиль: Приора универсал
Gres64 имеет великолепную ауру вокруг себяGres64 имеет великолепную ауру вокруг себяGres64 имеет великолепную ауру вокруг себяGres64 имеет великолепную ауру вокруг себяGres64 имеет великолепную ауру вокруг себяGres64 имеет великолепную ауру вокруг себя
Чипу не нужны никакие контакты
Gres64 вне форума
Старый 31.07.2017, 08:59   #883
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Сообщение от Gres64 Посмотреть сообщение
В родном ключе - нужны. Там он интегрирован в микросхему ПДУ. У микросхемы (или у других SMD-компонентов) часто отваливаются контакты на плате вблизи отверстия под крепёжный винт. Смотрим тут ссылки в 11-ом пункте.
SoftFelix вне форума
Старый 07.08.2017, 20:14   #884
Алексей1978
Алексей1978 не успел проявить себя
Здрасте! Купил сегодня новые провода на катушки зажигания, поменял провода, завел, машина начала троить, поставил обратно старые провода, все равно троит. По очереди начал снимать с катушек фишки, на 4м цилиндре работал движок без изменений. Поменял катушку, все равно троит. Потом в итоге машина сама заглохла и всё, пробую заводить - тишина. Проверил блок предохранителей, все целые. Залез, проверил ЭБУ, там вроде тоже все предохранители целые. Подскажите, в чем может быть причина.
Алексей1978 вне форума
Старый 09.08.2017, 10:04   #885
orANGELove
Автомобиль: LADA PRIORA 21723-01-018
Сказал(а) спасибо: 14
orANGELove станет известным достаточно скороorANGELove станет известным достаточно скороorANGELove станет известным достаточно скороorANGELove станет известным достаточно скороorANGELove станет известным достаточно скоро
Сообщение от Алексей1978 Посмотреть сообщение
Я бы предположил отсутствие контакта на замененную катушку.
orANGELove вне форума
Старый 27.08.2017, 11:55   #886
cartezon
cartezon не успел проявить себя
Ребята, подскажите. Поворачиваю ключ, приборка загорается и все. Стартет не крутит, втягивающее не щелкает. Что это? Стартер? Что менять?
cartezon вне форума
Старый 27.08.2017, 13:19   #887
Сказал(а) спасибо: 1,213
Иммо активирован?
Афиноген Полюгаев на форуме
Старый 23.09.2017, 18:12   #888
orANGELove
Вчера весь день слышал очень странные посторонние звуки при заводе машины. Как будто что-то мешает крутиться стартеру и грохот громкий, но короткий (1 секунду) стоит, после чего все посторонние звуки пропадают.
Не может ли это быть признаком подыхающего стартера? И есть ли какой-нибудь способ проверить, что стартер нуждается в замене?
А то я чую, однажды я просто не смогу завести машину. Потому что либо она просто не заводится (грешу на замок зажигания), либо заводится, но с грохотом (на слух что-то низкочастотное).
Старый 24.09.2017, 13:04   #889
m222kk54
m222kk54 не успел проявить себя
Всем привет! Ребята, выручайте. Ситуация следующая... Поехал на станцию менять коробку и стартер. Все поменяли, начал заводить, не заводится. "Маслает" в холостую. Прислушался, бензонасоса не слышу. Проверили напрямую, рабочий. Позже выясняется, что нет искы, далее не подходит ток к датчику коленвала. В итоге, отбуксировали на диагностику, подключаем сканер, нет связи с ЭБУ!!! Ошибка P0560. Что могло произойти при замене коробки, что аж ЭБУ заблокировалось? Подскажите пожалуйста.
Может есть какой то предохранитель на ЭБУ? До этого Приора никогда не "моросила", все было исправно...
m222kk54 вне форума
Старый 24.09.2017, 16:46   #890
Сказал(а) спасибо: 334
посмотри преды у ног пассажира
Текущее время: 20:35. Часовой пояс GMT +3.
