Старый 10.06.2014, 11:48   #881
Сказал(а) спасибо: 333
Re: Общие Вопросы по работе катколлектора (какой катколлектор лучше, удаление ката и др.)
Мужики, подскажите по заменя ката. Буду менять сам, какие подводные камни могут быть? На что обратить внимание?
самый "косяк" это окрутить его не сломая шпильки в "голове"
Kocmoc-nv86 (10.06.2014)
Старый 10.06.2014, 12:03   #882
Kocmoc-nv86
Аватар для Kocmoc-nv86
Сказал(а) спасибо: 165
Постараюсь не сломать. А затягивать его потом каким усилием?
Kocmoc-nv86 вне форума
Старый 24.06.2014, 12:04   #883
Mavryk
Аватар для Mavryk
Сказал(а) спасибо: 12
Mavryk не успел проявить себя
Всем привет
ветераны темы, прошу наставить на пусть истины
пришло время избавляться от катализатора
Планирую ставить 4-2-1 (нержавейку или обычный пока не решил)
Человек который поможет прошить есть, а вот с резонатором и глушаком проблему (они тоже умерли и их тоже нужно менять)
на рынке многообразие выбора я боюсь ошибиться
Задача собрать прямоточную систему от которой не крошились бы зубы (не кричаще пердящую - низкую басистую чтоб при штатной езде не разрывало голову, а при нажатии в тапку хорошо отводила газы)
как быть ?
ставить комплект от стингера полный ? или может 4-2-1 + резонатор стингера + банка BOSAl ?
Mavryk вне форума
Старый 24.06.2014, 12:12   #884
The МОКРЫЙ
Аватар для The МОКРЫЙ
Сказал(а) спасибо: 41
Сообщение от Mavryk Посмотреть сообщение
говорят это не плохо выходит..
но вместо стингера лучшее СТТ...
сам пока только настраиваюсь на покупку)))
The МОКРЫЙ вне форума
Старый 24.06.2014, 12:19   #885
Mavryk
Аватар для Mavryk
Сообщение от The МОКРЫЙ Посмотреть сообщение
дык вот говорят .... я уже столько инф прочитал что скоро голова треснет
и все бы ничего но читать и настраиваться время выходит
глушак скоро отвалится ....
а вонь неработающего нейтрализатора уже во сне снится
Хрестом богом в глазах темнеет ! =(
Последний раз редактировалось GEMINI; 26.06.2014 в 07:52.
Mavryk вне форума
Старый 28.06.2014, 00:06   #886
Андрей1988
Аватар для Андрей1988
Андрей1988 не успел проявить себя
Всем доброго времени суток))) При замене нейтрализатора на паука 4-1 с двумя ДК прошиваться надо или нет?))
Андрей1988 вне форума
Старый 01.07.2014, 18:47   #887
filin_123_777
filin_123_777 не успел проявить себя
Ребят суть такая загорается ошибка что датчик кислорода до не трализатора не исправин менял датчик не помогло куда копать ошибка 130
filin_123_777 вне форума
Старый 01.07.2014, 19:35   #888
Сообщение от filin_123_777 Посмотреть сообщение
Ошибку сбрасывал после замены УДК?
Если после замены на заведомо исправный датчик ошибка возникает снова, то проверяются цепи датчика, исправность ЭСУД.
Код 0130
Код Р0130 заносится, если:
- двигатель проработал промежуток времени, длительность которого зависит от температуры охлаждающей жидкости при запуске (от 1,5 до 10 мин);
- сигнал УДК повторяет по форме сигнал управления нагревателем (замыкание цепи выходного сигнала на цепь управления нагревателем);
или напряжение сигнала прогретого УДК (параметр USVK) находится в диапазоне от 0,6 до 1,5 В, а напряжение сигнала ДДК (параметр USHK) меньше 0,1 В, при этом система осуществляет топливоподачу в режиме обратной связи по сигналу УДК (В_LR="Да");
или напряжение сигнала прогретого УДК (параметр USVK) находится в диапазоне от 1,12 до 400 мВ, а напряжение сигнала ДДК (параметр USHK) больше 0,5 В, при этом система осуществляет топливоподачу в режиме обратной связи по сигналу УДК (В_LR="Да").
Сигнализатор неисправностей загорается через 2 драйв-цикла после возникновения кода неисправности.
Описание проверок
Последовательность соответствует взятым в кружок цифрам на карте.
1. Проверяется с помощью диагностического прибора значение напряжения сигнала управляющего датчика кислорода.
2. Проверяется исправность цепи сигнала датчика.
Диагностическая информация
Напряжение на контакте "А" непрогретого датчика кислорода равно 450 мВ. Для прогретого датчика напряжение при работе по замкнутому контуру изменяется в диапазоне 50...900 мВ.
взято из ТИ 3100.25100.12033
Диагностика поможет узнать возможную причину: замыкание на массу, на цепь нагревателя и т.д....
Последний раз редактировалось Serg901; 02.07.2014 в 07:55.
Старый 01.07.2014, 20:39   #889
filin_123_777
да ошибку сбрасывал периодически поевляется датчик исправен взял заведомо рабочей машины ты шаришь можешь подробней описать куда лезть изи за этого машина тупей может ехать??? я отблагодарю а то у нас барнауле руками все разводят и нечего дельного сказать не могут на деагностику кучу денег а результат )
Добавлено через 17 секунд
Код 0130
Диагностика поможет узнать возможную причину: замакание на массу, на цепь нагревателя и т.д....
Старый 01.07.2014, 20:42   #890
filin_123_777,
как и чем сбрасывал ошибку?
воняет, выхлоп, глушитель, запах
Текущее время: 09:12. Часовой пояс GMT +3.
