Старый 05.10.2015, 17:51   #881
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Re: Стук рулевой рейки
Сообщение от Бауржан К Посмотреть сообщение
... стучит именно сам ЭУР. Что там может стучать, и кто сталкивался с такой проблемой,
Я уже давно писал - проблема в ушах, на которых качается ЭУР при регулировке рулевой колонки.
Sector вне форума
Старый 05.10.2015, 22:15   #882
kulibin
Аватар для kulibin
Сказал(а) спасибо: 12
А какие там проблемы то . Там можно ключиком затянуть и зажать фиксатором . Проблем там нет
kulibin вне форума
Старый 06.10.2015, 17:00   #883
Sector
Аватар для Sector
Там подвижное соединение на втулках, фиксатор - в верхней части, ближе к рулю.
Ключиком можно затянуть, если наплевать на регулировку положения рулевой колонки.
Sector вне форума
Старый 17.05.2016, 10:14   #884
irbis85
Аватар для irbis85
Сказал(а) спасибо: 255
Поблагодарили 86 раз(а) в 25 сообщениях
если основная причина стука это втулка, которая со временем разбивается, поможет ли установка втулки из например фторопласта или капролона?
irbis85 вне форума
Старый 19.05.2016, 18:20   #885
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Только из железа)))
legooo вне форума
Старый 20.05.2016, 00:53   #886
Сказал(а) спасибо: 3,132
Вес репутации: 43
Кино уже давно снимал.https://www.youtube.com/watch?v=-iJmnQBOCGk Смотрите другие серии.
syava-gor1 вне форума
Старый 02.08.2016, 11:49   #887
irbis85
Аватар для irbis85
Можно ли заменить втулку не снимая рейку? Просто выломать ее справа? Знают что например на меганах это возможно..и втулки на них почти как наши
irbis85 вне форума
Старый 02.08.2016, 15:18   #888
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от irbis85 Посмотреть сообщение
на нормальных рейках (не только меганы а везде с норм конструктивом) это делается элементарно. открутив тягу. у нас то рейка не так сделана. хотя я честно говоря и не знаю точно где у нас эта втулка. но мне КАЖЕТСЯ рейку придется разобрать
ВитюХа 57 вне форума
Старый 20.08.2016, 15:51   #889
ISW
Аватар для ISW
Автомобиль: 21713
ISW не успел проявить себя
Да, всю рейку можно не снимать. (сходимость регулировать не надо).
Требуется открутить рулевые тяги, правое по ходу авто крепление рейки и открутить от рулевого редуктора корпус рейки. Сложность только в откручивании гайки с наружной резьбой и сохранении чистоты в рейке.
Я поставил из капролона (Мир втулок). Рейка первое время ходила очень тяжело. Сейчас вроде работает, но когда отключается на ходу усилитель - чувствуется, что рейку подклинивает.
ISW вне форума
Старый 09.09.2016, 12:18   #890
Лев_Александрович
Сказал(а) спасибо: 20
Лев_Александрович не успел проявить себя
Я всегда рекомендую клиентам Мир втулок не забивать кувалдой)) а ставить внатяг рулевая рейка приора с эур, потому как зачастую поверхность уже ржой пошла и размеры могут отличаться от оригинала. Если не идёт изначально втулка, нужно пройти развёрткой.
С удовольствием отвечу на все вопросы.
Лев_Александрович вне форума
Текущее время: 02:16. Часовой пояс GMT +3.
