Старый 20.07.2012, 10:38   #881
Alexsgv
Аватар для Alexsgv
Изображений: 8
Сказал(а) спасибо: 28
Re: Автозвук в Барнауле
Вот и возможная причина хрипа!)
вытаскивал динамик из двери - все равно хрипит...
Добавлено через 47 секунд
Че Сань, всего в один слой?)))))))
да там не то что одни слой...а один слой который отвалился..потому что толком не прижимали вибру к металу и перед леплением ничем не протирали...
Добавлено через 40 секунд
в чем причину ты видешь? не понял...
Alexsgv вне форума
Старый 20.07.2012, 10:52   #882
ANTO
Экс лидер Алтайского края
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 70
Вес репутации: 28
Сплен 4 мм лист стоит не помню уже сколько
Сплен в двери отвалится!!! Скорее всего уже отвалился!) Битопласт туда нужен
Если корпус его изогнул при креплении, то он теперь и будет хрипеть! Отчасти поэтому рекомендую всем через проставки ставить, ибо у них плоскость ровная!
Мог подогнуть, и плоскость стала кривой, а динамик прикуртил намертво!) я тебя знаю!!!))) вот его и повело!
ANTO вне форума
Старый 20.07.2012, 10:56   #883
Alexsgv
Аватар для Alexsgv
Изображений: 8
вот его и повело!
нет динамик не повело - 100%.
Добавлено через 32 секунды
я гнул именно по контуру дырки. плоскость крепления динамика ровная. как и была...
он не хрипит! он как бы постреливает....эффект как будто к.з. проиходит в проводке...щечки... провода проверил-все ровно. к.з. нигде нет.
Alexsgv вне форума
Старый 20.07.2012, 11:01   #884
ANTO
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Вес репутации: 28
Снятый тоже постреливает?
ANTO вне форума
Старый 20.07.2012, 11:16   #885
vadimazz
Аватар для vadimazz
Сказал(а) спасибо: 235
Ну, да, точно! Я ж сплен в багажнике клеил! А в двери не.
vadimazz вне форума
Старый 20.07.2012, 12:17   #886
Mishanja
Лидер Алтайского края
Аватар для Mishanja
Сказал(а) спасибо: 413
Насколько я знаю и помню, такая хрень получается, когда катушка диффузора задевает о магнитопровод. Соответственно, изоляция с катушки стирается и при задевании за металл происходит межвитковое замыкание. Ну и, конечно, сам звук задевания усиливается посредством диффузора. Кстати, катушка задевает или в результате некачественной сборки или вследствии
корпус его изогнул
Есть еще одна причина - неисправность усилка.
Mishanja вне форума
Старый 20.07.2012, 12:23   #887
ANTO
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Вес репутации: 28
Вряд ли, до этого же вес пело норм...
ANTO вне форума
Старый 29.07.2012, 20:40   #888
jawaoleg
Аватар для jawaoleg
Автомобиль: Hyundai Solaris
jawaoleg не успел проявить себя
Друзья, недавно установил себе магнитолу JVC KW-AV50EE и столкнулся с проблемой что на ней нет, как таковой, кнопки выключения.Типа выключается она при повороте ключа авто, но магнитола так и работает.Что можно сделать, чтоб она нормально выключалась?!
jawaoleg вне форума
Старый 29.07.2012, 21:04   #889
Alexsgv
Аватар для Alexsgv
Изображений: 8
Сообщение от jawaoleg Посмотреть сообщение
знакомая ситуация! это потому что у нас положений ключа на одно меньше чем в ино....если хочешь ее отрубать то вариант один - выводить отдельно тумблер, как мне ANTО в свое время делал....
Alexsgv вне форума
Старый 29.07.2012, 21:10   #890
ANTO
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Вес репутации: 28
Только панель отстегивать, но кнопка выключения думаю должна быть все таки, может ее нужно просто зажать и держать, хотя последние жвсихи не доводилось ставить и юзать
ANTO вне форума
Текущее время: 18:01. Часовой пояс GMT +3.
