Старый 08.12.2010, 12:45   #881
Алекс3Т
Аватар для Алекс3Т
Автомобиль: LADA VESTA
Записей в дневнике: 3
Сказал(а) спасибо: 9
Алекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)
Сообщение от zahadoom Посмотреть сообщение
при новых свечах не замечалось дерганий машина как бы плавно вытягивала на нужные обороты, но через неделю опять так же все без изменений
Ну вот это похоже на хер...й бензин или стиль вождения, при котором засираются свечи. Дать надо на 3-й до 120 кмч минут пять, мож поможет.
Алекс3Т вне форума
Старый 08.12.2010, 12:54   #882
Driver163
Аватар для Driver163
Автомобиль: ноги пока..
Driver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущее
Сообщение от anzor Посмотреть сообщение
да разницы нет на каких оборотах,я бывает и на 5000 об переключаю когда со сфетофора с кем то гоняюсь,и тут баццц,и провал,меня ржавая шестерка кидает.ОБИДНО БЛИН!!!!!!!!!!!!!!
ну тогда я тебя неправильно понял((
Всем удачи на дороге
Driver163 вне форума
Старый 08.12.2010, 19:04   #883
Rev
Аватар для Rev
Автомобиль: 21713-01-012*(универсал)
Записей в дневнике: 5
Rev не успел проявить себя
Сообщение от Andron_V Посмотреть сообщение
В движении? или когда стоишь на месте?
когда стою....
Rev вне форума
Старый 08.12.2010, 19:35   #884
den sv
den sv не успел проявить себя
Re: Не сбрасывает обороты
Сообщение от Ranger Посмотреть сообщение
Машина иногда перестает сбрасысывать обороты двигателя при отпускании газа. У кого-нибудь такое было?
проверь датчик холостого хода у меня на 14-ой такая ерунда была
den sv вне форума
Старый 08.12.2010, 19:48   #885
miki125
Аватар для miki125
Сообщение от Ranger
господа . а не пробовали форум читать . право . уже скучно . по сто раз одно и тоже спрашивать .
загрызем
miki125 вне форума
Старый 08.12.2010, 19:55   #886
centrumnsk
Автомобиль: Lada Largus
Сообщение от Алекс3Т Посмотреть сообщение
хз как проверить. У меня диагност по работе РХХ на компе "типа увидел". Но проблема после замены ДУ не ушла!, т.е. такая работа РХХ была следствием других факторов. И ДУ оказался не при чём.
Имхо ставить другой корпус ДУ и ехать...Может "у друга" попросить погонять?,- прям в сборе открутить с ДПДЗ, РХХ, гемор, конечно: две гайки, шланги обогрева, вентиляции, разъёмы, тросик газа...
Всё ж поискать источник свиста вначале надо. Ну или снять ДУ в сборе, глянуть на прокладку...
рхх проверяется только снятием с автомобиля
centrumnsk вне форума
Старый 08.12.2010, 20:24   #887
NAIL
Аватар для NAIL
Автомобиль: Лада Приора 2172
NAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Или его можно продиагностировать так: При выключеном зажиганий отжав фиксатор отсоединяем колодку жгута проводов системы управления двигателем от РХХ. Для проверки напряжения питания регулятора включаем зажигание. Тестером измеряем напряжение между выводом А колодки жгута проводов и массой. Такие же измерения проводим для других выводов колодки проводов. В каждом случае при непрерывном измерении напряжения показания тестера должны изменяться в диапазоне от 0,5 до 12,0 В. Для проверки исправности самого регулятора тестером (в режиме омметра) измеряем сопротивление между выводами разъема регулятора. У исправного регулятора сопротивление между выводами А и В а также С и Д должно быть 40-80 Ом
ICQ: 452324946
Skype: nail557
NAIL вне форума
Старый 08.12.2010, 20:52   #888
Дениска-96
Дениска-96 не успел проявить себя
Сообщение от 71usa Посмотреть сообщение
У меня один к одному такая же проблема, ставил исправные ДМРВ, ДПДЗ и РХХ, заменил свечи, все равно не помогло. Машина - Норма с ГУРом.
Я не стал пакупать с маленькой шляпкой, а снял ДУ и сверлом на 12-13 мм снял фаску (около 1 мм) где упирается эта шляпка РХХ. Сначала авто держала обороты хх 1100, проехал. заглушил, сталоменьше. снял клемму на 10 минут и поставил обратно - хх как и ранее. пока обороты не плавают со светом, если свет+обогрев стекла и зеркал, печка - немного колеблются, вообщем пока доволен. забыл приора с гур, норма 2008г.
что касаемо гены - поставил рн украинский кстати стоит 140 рублей
http://www.vtnauto.com/ru/5102_060.html
(у меня гена прамо 80А) стало без нагрузки-14В, при полной-13,8В. вообщем нормально, а ранее гена не давал необходимого - 13,6В без нагрузки, с нг - 13,2-13,3 (маловато будет)
Дениска-96 вне форума
Старый 09.12.2010, 03:16   #889
centrumnsk
Сообщение от NAIL Посмотреть сообщение
это то понятно все, а как ты проверишь плавность хода? для этого тестер рхх и есть, и без него никак не проверить клинит рхх или нет
Старый 09.12.2010, 04:34   #890
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Автомобиль: 21713 Startpower 2011 A373DA01e2
Поблагодарили 54 раз(а) в 17 сообщениях
КАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутации
Свой РХХ на плавность хода проверял не снимая с машины. Штат-ДСТ (и далее по списку) позволяет это сделать почему-то.....
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Текущее время: 13:10. Часовой пояс GMT +3.
