Старый 28.09.2016, 23:35   #881
Re: Течи в системе охлаждения
Сообщение от bios Посмотреть сообщение
в ютубе нашел идеальный вариант который был буквально перед глазами, и заготовку думаю нужно нагреть.
-Нагрев заготовку - пластик поплывет и надежной резьбы не выйдет + пластик может "липнуть" к заготовке.
-Болтом/шпилькой - пластик может треснуть, т.к. вворачиваемая деталь раздвигает его.
-Зачем там резина и клеится эпоксидкой - х.з., т.к. достаточно одной эпоксидки для герметичности + фиксация надежней.
-Фиксировать шланг на резьбе червячным хомутом - пропуск в дальнейшем (зимой), резьба - не замкнутые кольцевые насечки.
Метчик машинно-ручной М6...М8 стоит всего 40...70 руб. (диаметр отв. под внутр. резьбу), автор видео сверло/дрель/нажд. станок смог же купить))), но о слесарных азах представления не имеет. Дрелью/шуруповертом с реверсом, метчиком резьбу нарезать проще.
При нормально нарезанной внутренней резьбе в остатках штуцера (рекомендуемая длина резьбы М8 ~ 8 х 1,5 = 12 мм.), достаточно "красного" герметика-фиксатора резьбы (неразъемное герметичное соединение, стойкое к ударным и темп-рным нагрузкам) и без контргайки. Так же такой герметик позволяет надежную, неразборную фиксацию даже втулочных соединений. Пример на фото.
Последний раз редактировалось Serg901; 07.03.2017 в 08:53.
Старый 29.09.2016, 05:30   #882
Сереж, одно НО, на этих концевиках резьба 5/16", так что с метчиком могут быть проблемы.
Но в магазинах разных штуцеров полно, находил я и с резьбой М6, и с М8 вроде.
В любом случае штуцер можно заказать у токаря при желании.
Serg901 (29.09.2016)
Старый 29.09.2016, 10:37   #883
Согласен, не в каждой лавке есть, на произ-ве проще)))
Но все это забава для очумелых ручек, если нормально делать (нет остатков штуцера, а толщина стенки бачка небольшая), то лучше бачок снимать и штуцер заказывать с "шляпой" (гайка тоже и на фиксатор). В случае с достаточно новым радиатором еще как-то оправдано.
Случись такое действительно в дороге, сосок от бескамерки думаю поможет добраться до дома.
bios (29.09.2016), Gyzmi58 (29.09.2016)
Старый 29.09.2016, 17:34   #884
Например входной штуцер от карбюратора Солекс, хоть с 08, хоть с Нивы.
Хорошо сделан, резьба М10х1. Нарезать первым метчиком аккуратно и загнать с усилием на герметик резьбы или просто на циакриновый гель.
Я как-то радиаторов не ремонтировал, не приходилось, а вот печурок 2111 от десяток и приор без кондея несколько штук сделал.
Название: Илар и компания 009.jpg
ID:	121911   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Илар и компания 010.jpg
Foland11 (29.09.2016), GEMINI (02.10.2016), remember (02.10.2016), Serg901 (29.09.2016), SoftFelix (29.09.2016)
Старый 14.10.2016, 09:13   #885
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,447
Поблагодарили 2,666 раз(а) в 1,414 сообщениях
Шесть лет от роду и 22 тыка пробега, стоковый ДААЗ. Ессно, в самом горячем месте. ОЖ — Феликс-Карбокс. Поставил радик от питерского ООО «ПО «Авто- радиатор»» за 1,8 круб. Есть отзывы/опыт по ним?
Буйный вне форума
Старый 14.10.2016, 10:33   #886
Alex024
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 46
Alex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Год назад поставил себе такой брал за 1,7 круб нареканий нет,а ДААЗ (уже не родной,родной потёк на 50 ткм) потёк в углах.
Alex024 вне форума
Буйный (14.10.2016)
Старый 14.10.2016, 11:32   #887
С сайта производителя:
единственный российский антифриз нового поколения, который успешно прошел полный цикл лабораторных и стендовых испытаний в специализированной лаборатории в США на соответствие международным стандартам ASTM D 3306, ASTM D 4985, ASTM D 6210.
- Увеличенный пробег без замены охлаждающей жидкости - до 250 000 км (2000 моточасов)
Professional Antifreeze FELIX Carbox отвечает требованиям крупнейших автопроизводителей и международным стандартам качества:
Mercedes-Benz: DBL 7700.30 page 325.3
Написать что отвечает и получить реальный допуск - разные вещи. Подавляющее большинство проверить реальный состав ОЖ не сможет. В допуске 325.3 (Вчерашнее обновление: 10/13/2016) такой жижи не обнаружено.
Заводской ОЖ был Тосол-FELIX, не отслужил и двух лет (цвет, запах), с тех пор и по сей момент (6 с лишним лет) CoolStream Standard - ребренд Antifreeze BS-Coolant, замена как и предписана производителем (2 г. или 100 т.км.). Радиаторы заводские.
Не призываю пользоваться и не рекламирую - просто см. какие есть реальные допуски у выбранной вами ОЖ.
Старый 14.10.2016, 14:10   #888
mir
Аватар для mir
Автомобиль: японофранкорус
Сказал(а) спасибо: 344
Я свой на лузаровский поменял в прошлом году при пробеге 70000км, хотя подтекал давно. После этого пробежал 15000км, пока нормально. Лью феликс красный, какой на заводе залили.
Как мир – так сукины сыны, а как война – так братцы.
mir вне форума
Старый 14.10.2016, 14:33   #889
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Аналогично. Именно этот антифриз. Цвет практически не теряет. Ни одного нарекания ни зимой, ни летом. Три раза за 5 лет менял термостат (не держали температуру в номинале), так внутри чистота - ни намёка на отложения или коррозию.
SoftFelix вне форума
Старый 02.12.2016, 11:53   #890
Alya Alya
Автомобиль: Лада приора 217230
Alya Alya не успел проявить себя
Здравствуйте) Течет антифриз. Ездили в автомастерскую, сказали заменить шланги. Но предупредили, что сейчас шланги плохие. Возможно всю зиму не проездишь. Вопрос: можно ли поставить шланги от другой марки автомобиля. Чтобы были качественными. От какого?
Или они сейчас все плохие? Всем спасибо за ответы)
Alya Alya вне форума
Текущее время: 11:53. Часовой пояс GMT +3.
