Старый 14.09.2011, 12:39   #881
Spaun777
Spaun777 не успел проявить себя
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.)-2
нет это ролик натяжной,седня целое утро слушал,звук четко от него идет,и только по холоду,надо его менять,но по гарантии не прокатит им по факту надо,сколько он стоит никто не знает?
Spaun777 вне форума
Старый 14.09.2011, 14:12   #882
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Сообщение от Spaun777 Посмотреть сообщение
около 350-400р.
ABRICOS33 вне форума
Старый 15.09.2011, 12:44   #883
rusja
rusja не успел проявить себя
Денег нисколько не взяли. Гарантия. Постепенно гул появляется.Еще сиденья заказалиспо гарантии.Расходятся по швам.Ждать 2 месяца. Я х..ю над автотазом.
rusja вне форума
Старый 16.09.2011, 00:32   #884
Sergey 1977
Sergey 1977 не успел проявить себя
Доброго всем времени суток. Появился посторонний шум в в ДВС, поехал к дилеру, слесарь покопался в двигле с фонендоскопом, говорит, генератор шумит (сам генератор, не подшипники), но заменить по гарантии не могут, недостаточно оснований для замены, сказали, пока катайся, еще что-нибудь появится кроме шума , вот тогда и поменяем. Полчаса препирательств привели к тому, что они сделали мне запись в сервиске об отказе от гарантийного ремонта. На сл. день поехал я к другому дилеру. Там тоже послушали движок, сказали это точно не генератор, но источник шума не установили, вроде где-то в районе ГРМ, тоже говорят , пока катайся, может еще что появится , тогда и диагностируем причину. Посоветуйте ,что это может быть и где искать причину
P.S. приора хэтч, пробег 3850 км, шум как негромкое гудение
Sergey 1977 вне форума
Старый 16.09.2011, 00:44   #885
Андрей 1974
Аватар для Андрей 1974
Андрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Sergey 1977 Посмотреть сообщение
негромкое гудение
Если машина с ГУР можно предположить , что гудит гидронасос усилителя руля, может и генератор , конечно...Лучше снять ремень привода, генератора, если есть компрессора кондиционера, и того же ГУРа ( если есть) Завести и послушать, изменился ли звук. Странно если на сервисе так не проверяли....
Андрей 1974 вне форума
Старый 16.09.2011, 00:46   #886
Охотник
Автомобиль: пока пешком
Охотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордиться
Они хоть ремень скидывали? Скинь сам ремень генератора, если шум пропадёт, значит либо генератор, либо его натяжной подшипник, если нет, здесь посерьёзней, возможно помпа или ролики.
Охотник вне форума
Старый 16.09.2011, 07:27   #887
Sergey 1977
Сообщение от Андрей 1974 Посмотреть сообщение
Машина с ЭУР ,кондера нет
Сообщение от Охотник Посмотреть сообщение
Ремень не скидывали , так слушали. попробую сам скинуть. Спасибо
Старый 16.09.2011, 08:13   #888
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
подскажите по утрам начался писк 2минуты проходит и тишина,ремень генератора подтянули писк остался,что может быть?может сам ремень пищать?
Было такое по зиме. Это мало смазки в опорном ролике ремня генератора. А потом летом он стал постукивать. Я его разобрал, промыл и смазал матёрой немецкой смазкой (названия не знаю, но для роликов). Теперь тихо, и стук пропал. Смазку нужно подбирать по температуре и оборотам. не всякая пойдёт!!! Так что выбирайте внимательно, а не абы что типа Литол-24, сейчас выбор большой
face вне форума
Старый 16.09.2011, 15:20   #889
Spaun777
вот убеждаюсь в который раз что у меня очень хороший слух,да так и есть сначала пищит а потом тук тку тук тук думал кажется, в тишине слушал ночью четко от ролика стуки)блин как бы гарантию нагнуть стук то этот еле слышен и днем его не слышно,а на сто говорят че за бред ролик разбирать и мазать))
Spaun777 вне форума
Старый 16.09.2011, 16:38   #890
face
Аватар для face
У меня сначала тоже было еле-еле слышно, и то временами. Потом стало постоянно. Потом стало погромче, конкретно стучать синхронно с оборотами двигателя. Уже не казалось, а было отчётливо слышно. А на заглушеном двигателе ролик совсем чучуть люфтил чтоли, если его руками пошевелить... Снял, разобрал, помыл, смазал и всё шоколадно Мне дядя (профессиональный водитель) сказал, что если ролик и умирает, то это будет происходить долго, а не внезапно. Сначала повизгивает на холодную, потом будет шушрать, потом постянно выть, потом выть ещё громче, ещё выть... и только потом сломается. ОТ еле слышного постукивания до отчётливого стука прошло где-то 1,5-2 тыс.км. Покатайтесь пока, до зимы время есть.
а от гарантии я вроде как отказался. Да и завтра будет 15 тыс.км., а после этого пробега я планировал перед покупкой обслуживаться самостоятельно.
face вне форума
Текущее время: 19:04. Часовой пояс GMT +3.
