Старый 26.01.2012, 12:39   #881
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Re: Общие вопросы по двигателю 2
Вобщем при полностью закрытой заслонке напряжение на ДПЗД вот в таких пределах должно быть: 0.3-0.7 В, если ДПДЗ не работает то контроллер рассчитывает значение положение дроссельной заслонки по частоте вращения коленчатого вала и массовому расходу воздуха- тобишь контроллер работает по другому(запасному) варианту.
ABRICOS33 вне форума
Старый 26.01.2012, 22:11   #882
street 64
Участник КаПри68
Участник КаПри71
Участник КаПри 64
Аватар для street 64
street 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущееstreet 64 имеет блестящее будущее
У меня стоит бортовик, так что если не забуду то посмотрю показания.
Кстати, street 64, если выните трос сможете увидить не размахрился-ли он. Кроме того не исключены баги в ПО (тут спрашивайте у тех кто в теме, возможно я и не прав). И опять-же, а ДУ не заедает? - Он может тупо не давать вернуть ДПДЗ в начальное положение.
Да вот думаю трос поменять. т.к кажется что дело именно в нём. При открытие дроссельной заслонки в ручную. всё работает как и должно, но следом после нажатия на педаль - глюк начинается снова.
Сегодня на улице потеплело до -14 и глюк пропал...
street 64 вне форума
Старый 26.01.2012, 22:36   #883
Сообщение от street 64 Посмотреть сообщение
Прежде чем менять,удостоверься в его неисправности.Может не он.Чего лишний раз ехать по магазинам и тратить деньги за зря!
Старый 26.01.2012, 22:39   #884
AHT
Автомобиль: 11193
AHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущее
street 64, ну что может быть проще.Если возник глюк, открыть капот и посмотреть закрыта при этом ДЗ или нет.Если закрыта до упора,то тросик тут не причем, и надо менять ДПДЗ. Вот развели ерунду на 10 страниц. Дела яйца выеденного не стоит. И натяжение троса стоит проверить, может он перетянут.
AHT вне форума
Старый 26.01.2012, 22:43   #885
street 64
Участник КаПри68
Участник КаПри71
Участник КаПри 64
Сообщение от AHT Посмотреть сообщение
Знаешь. когда тахометр подходит к 6000 на холостом ходу, что то не очень хочеться терять время на остановку машины , открытие и поднятие капота.
И второй момент, почему именно при данной температуре?
Старый 26.01.2012, 22:44   #886
AHT
Автомобиль: 11193
Ну дело хозяйское...размышляй дальше.
AHT вне форума
Старый 26.01.2012, 22:52   #887
Какие проблемы!Зажигание выключай в этот момент и вперед, проверяй заслонку и легкость перемещения троса в оболочке.
Данная температура,я думаю,не может повлиять на трос.Под капотом жара и в салоне тепло.
Старый 28.01.2012, 10:07   #888
kash
Сургутская ячейка
Аватар для kash
Автомобиль: Cerato
kash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от kash Посмотреть сообщение
Последнее время стал замечать, что на прогретой машине, при разгоне примерно на 2000об. издается непонятный звук из двигателя, на холостых двигатель работает идеально. Сегодня решил поменять масло, слили старое, в результате от него очень сильно пахнет бензином. Позвонили знакомому мотористу, он говорит в скором порядке менять поршня. Машина проехала 19 000 км, неужели я действительно так влип(?
Померили компрессию: в трех цилиндрах 10.5 и в одном( второй) 14. Это нормально нет? Мастер сказал ездить и не париться)
kash вне форума
Старый 28.01.2012, 11:24   #889
Вес репутации: 28
kash, Ну судя по тому что в исправном двигателе ПРИОРЫ компрессия больше чем шкала на компрессометре (а это 16-17 очков) то наверно нужен ремонт. Но если масло и много бензина не ест то можно не парится ездить. На дрэг если не вставать )))
Старый 28.01.2012, 12:06   #890
AHT
Автомобиль: 11193
kash, Мастер не прав.Но такой вопрос, как мерили компрессию с открытой или закрытой ДЗ?
AHT вне форума
Текущее время: 05:04. Часовой пояс GMT +3.
