Старый 30.10.2011, 02:46   #881
Alexod
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-6
Новое не значит рабочее. Для начала снять смазать шток VDшкой или силиконовой смазкой. На новом может быть ничего не смазано.
Тоже варианты. Той же вдшкой в оболочку тросика и полить (можно обильно) весь механизм который тросик двигает. Купить спрей для очистки карбюратора и обильно попшикать в то место где стоит РХХ, протереть тряпкой и попшикать еще раз, снять резиновый трубопровод от фильтра к дроссельной заслонке и пополивать заслонку, протереть тряпкой и еще пополивать. Проверить эту резинку на наличие внутри масла.
Совсем не обязательно. При смазке вручную вообще вынимаю шток и вставляю обратно. Клапан ставлю при полностью вдавленном штоке. За 2-3 попытки пуска он сам встает как надо.
Но если не охота заморачиваться с выставлением, замерянием и вдавливанием- надо его (клапан) просто правильно снимать.
1. Завести авто.
2. Отсоединить провод от клапана.
3. Заглушить авто.
Все. Можно снимать. клапан будет в положении холостого хода. Можно смазать шток (напшикиванием на шток вдшки или силиконовой смазки), протереть тарелку клапана (помыть тарелку можно с помощью той же вдшки или очистителя карбюратора), протереть посадочное поле клапана и канал (опять же напшикиванием очистителя карбюратора) смазать силиконовой смазкой уплотнительное кольцо и ставить клапан на место.
Правда все эти меры на скорую руку (если нет возможности глубоко копать) например в дороге. Поскольку занимают 20-30 минут. Если не помогли- значит проблема глубже.
Вопрос - зачем писать чушь, которая может людям стоить покупки или ремонта контроллера двигателя? При отсоединении на включенном двигателе проводов от РХХ можно спалить управляющие ключи. Про вдавливание - вдавливай - но не давай другим таких советов.
И давно нужно уяснить - вд не есть смазка.
Alexod вне форума
Старый 30.10.2011, 08:40   #882
90B990AA
Аватар для 90B990AA
90B990AA не успел проявить себя
привет всем.помогите разобраться с проблемой.После прогрева падает мощность.
инжекторы промывал,свечи и катушки поменял, никаких изменений.Был на диагностики сказали всё в норме.может что с датчиками?
90B990AA вне форума
Старый 30.10.2011, 10:01   #883
YARYCK
Записей в дневнике: 44
Изображений: 1409
1. Завести авто.
3. Заглушить авто.
Категорически запрещено снимать разъёмы с датчиков не только на работающем двигателе, но и при включенном зажигании!!! Советчик! Не знаешь, так хоть не лезь со своими советами!!!
Сообщение от 90B990AA Посмотреть сообщение
Циферки бы посмотреть с диагностики
YARYCK вне форума
Старый 30.10.2011, 11:14   #884
.ИЛЬЯ.
Аватар для .ИЛЬЯ.
.ИЛЬЯ. не успел проявить себя
Начни с проверки РХХ - если заедает, то могут быть такие симптомы, если не он, то проверь состояние катушек и рампу топливную. Троит - чек зажигается?
при первом пуске на холодную когда троит начинает то через некоторое время моргает чек. заглушишь и заведешь все сразу впорядке. еще грешу на кислородный датчик.
.ИЛЬЯ. вне форума
Старый 30.10.2011, 12:47   #885
Alexod
Сообщение от .ИЛЬЯ. Посмотреть сообщение
Надо считать ошибку.Датчик кислорода на запуск и работу непрогретой машины влияния не оказывает.
Alexod вне форума
Старый 30.10.2011, 13:19   #886
жестик
Аватар для жестик
Автомобиль: ВАЗ-21723-03-018
Сказал(а) спасибо: 459
Давайте начнем с того, что РХХ это не датчик, а исполнительный механизм. Обычный шаговый электродвигатель. Так что не порите фигню если не знаете.
Отключение питания- это обычная перестраховка по принципу "как бы чего не вышло"....
Добавлено через 12 минут
Начнем с того, что большую часть времени питание на РХХ вообще не подается.
жестик вне форума
Старый 30.10.2011, 13:25   #887
Alexod
Закончим тем, что снятие разъема с работающего узла - это действие по принципу "авось ничего не произойдет".
А говорить по поводу того что большую часть не подается - вы б хоть принцип работы его изучили, что ли......
Alexod вне форума
Старый 30.10.2011, 13:27   #888
YARYCK
Изображений: 1409
Какая разница? Он управляется контроллером. Ни датчики ни исполнительные механизмы при включенном зажигании отключать нельзя отсоединением разъёмов.
Настоятельно советую почитать литературу, прежде чем так огульно давать советы! По таким советам можно запросто наредить тому, кто этим советом воспользуется. Здесь люди помощи просят, а такие советы - медвежья услуга. Хорошо, если ничего не случится, а если выходной канал контроллера сгорит? То, что благодарности не скажут - это мягко сказано.
На холостом ходу, как раз в тот момент, когда ты советуешь откинуть разъём, питание на РХХ подаётся
YARYCK вне форума
Старый 30.10.2011, 13:32   #889
Boris290
Аватар для Boris290
Boris290 не успел проявить себя
ПОМОГИТЕ !!! При разгоне и переходе на следующие передачи, двигатель не сбрасывает обороты при выжатом сцеплении сек 3-4, а потом медленно начинает сбрасывать, очень медленно! Что это может быть? Выявил эту проблему день назад?
Boris290 вне форума
Старый 30.10.2011, 13:32   #890
жестик
Аватар для жестик
вд не есть смазка.
Назначение
Главный ингредиент продукта - минеральное масло, которое оставаясь на любой поверхности обеспечивает смазку и долговременную защиту от влаги. Также в состав продукта входят различные летучие углеводороды, которые придают продукту низкую вязкость и возможность быть распыленными в виде аэрозоля. Такой способ подходит для консервации оборудования, содержащего скрытые полости и трещины.
ВД не долговременная, но быстро проникающая смазка способная послужить в качестве растворителя загустевшей основной смазке.
50% - Растворитель уайт-спирит
25% - Сжиженный нефтяной газ
15% - Минеральное масло
10% - Инертные ингредиенты
жестик вне форума
вибрация
Текущее время: 13:24. Часовой пояс GMT +3.
