Старый 18.09.2012, 07:24   #881
Re: Проблема с генератором (часть 4)
Скорее всего сам РН
Угу. Согласен. Чаще всего именно он виновник помаргивания.
Старый 18.09.2012, 12:03   #882
RUWALWIK
Аватар для RUWALWIK
Автомобиль: 1119+2194
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 275
Понял спасибо!
Добавлено через 1 час 45 минут
Померял сейчас напругу на заглушенном двигателе 12,8 В,на заведенном без потребителей 14,6 В,с ближним светом 14,9 В,с дальним 15,4-15,6В,подскажите чем чреват перезаряд в 1,5В,и почему с потебителями напруга увеличивается,а не погижается? И начало подмаргивать все и кнопки, и щиток приборов...Просто сегодня нужно забрать жену с работы 45км туда и обратно как раз вечером,можно ли ехать или лучше на прикол? и менять РН?
RUWALWIK вне форума
Старый 18.09.2012, 13:16   #883
RUWALWIK, РН глючит. Чтоб заменить РН, надо минут 10 умеючи. И можешь спокойно ехать за супругой. Использовать машину с таким напряжением не рекомендую, чревато!
Старый 18.09.2012, 16:49   #884
RUWALWIK
Аватар для RUWALWIK
Spike@, Понял,спасибо! Я уже посмотрел что умеючи не сложно,а кокгда ни разу не делал...Завтра привезут реле-регулятор Орбита,буду пробовать ставить не снимая гену.Сейчас вот распечатаю что да как и завтра попробую...Отпишусь тогда
RUWALWIK вне форума
Старый 19.09.2012, 15:05   #885
kolya678
Аватар для kolya678
kolya678 имеет великолепную ауру вокруг себяkolya678 имеет великолепную ауру вокруг себяkolya678 имеет великолепную ауру вокруг себяkolya678 имеет великолепную ауру вокруг себяkolya678 имеет великолепную ауру вокруг себяkolya678 имеет великолепную ауру вокруг себя
замена генератора 3202.3771 - 90 А на 9402.3701-14 115 А
Прошу не пинать.Что для этого надо.Генератор купил,смотрю на нем шпилька толше и две маленькие клеммы.как их надо подсединять.
kolya678 вне форума
Старый 19.09.2012, 15:26   #886
kolya678, http://www.priorovod.ru/showthread.p...69#post1936269
Старый 19.09.2012, 21:44   #887
kolya678
Аватар для kolya678
Все зделал работает.
kolya678 вне форума
Старый 20.09.2012, 12:26   #888
RUWALWIK
Аватар для RUWALWIK
Купил реле регулятор Орбита 844.3702,с 2-х сторон проводки,но клеммы не круглые а плоские широкие в пластиковом корпусе,снял старое реле,нашел 2 круглых клеммы типа переходников как Советовал Gyzmi 58 Юрий,вставил поставил на место,диоды перекусывать не стал снял проводок...и не смог защелкнуть крышку,как не пытался 2,5 часа низ садится ,верх нет,сегодня с утра снял новое реле поставил старое реле-регулятор,подключил проводок,крышка встала без проблем оделась до конца,все собрал завел ничего не моргает(ротор был весь в металлической стружке протер его как следует бензином),напряжение при заведенном двигателе 13,8-13,9В на ХХ,газуешь становится 13,95В без потребителей,со всеми потребителями(дальний,обог рев,печка на всю) на хх 13,3-13,4В газуешь также остается это мало?Вопрос возник если подключить проводок к новому реле и ничего не перекусывать,что будет?А то мне сдается что это он мешает крышке плотно сесть,как я его там аккуратно не укладывал....
RUWALWIK вне форума
Старый 20.09.2012, 12:43   #889
Сообщение от RUWALWIK Посмотреть сообщение
Возможно что мешает провод на В+, возможно провод вывода D+ с доп.диодов моста... может быть ты его зажимаешь под защитный кожух коллектора? к примеру там, где стрелка?
А вообще крышка БАТЭ это шедевр, она плохо снимается и одевается)).. крышки КЗАТЭ или болгарского Динамо одеваются гораздо легче.. Посмотри у вас в магазинах, КЗАТЭ 55 руб. стоит, Динамо 50 руб...Они одинаковые и одеваются на БАТЭ легко..
Я таких экспериментов не проводил, если есть желание - возьми и попробуй)))
А без смеха почему бы не перекусить пластину доп.диодов и сделать нормально сразу??
Название: IMG_5090 - копия (2).jpg
Старый 20.09.2012, 16:52   #890
RUWALWIK
Аватар для RUWALWIK
Если перекушу,то я смогу потом в дальнейшем ставить только РН нового образца? И если я перекушу пластину можно ли будет откусить совсем этот проводок чтобы не мешал?Просто я РН еле нашел весь домодедовский район объездил и обзвонил,на приору именно нету,нашел только в автопаскер Орбита 844.3702.А насчет крышки я попробую.Юрий в очередной раз огромное вам спасибо за подсказки и умные мысли!
RUWALWIK вне форума
Текущее время: 12:26. Часовой пояс GMT +3.
