Старый 05.09.2012, 07:19   #881
ilya-aes
Аватар для ilya-aes
Автомобиль: ВАЗ-21703
Поблагодарили 10 раз(а) в 9 сообщениях
ilya-aes находится на правильном пути
Re: Ресивер,советы по выбору и установке.. часть 2..
Дороже чем везде. Этот рес в Мете 13500 был. А где-то умудрялись покупать за 12500.
у стольникова были за 12500, только сейчас этот рес чет не видно у него каталоге
хорошо по городу мчаться на авто, можно и в автобусе, но уже не то...
ilya-aes вне форума
Старый 06.09.2012, 17:16   #882
kulibin
Аватар для kulibin
Сказал(а) спасибо: 12
Ну что приехал ресивер ПРОКАР под електрическую дросельную заслонку Е-газ.
буду ставить в паре с Прошивкой от Паулюса 112 ряде ГП 3.9 блокировка .
посмотрим чего получиться
ID:	85143   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	85144   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	85146   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	85147   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	85149   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	85150   Нажмите на изображение для увеличения
kulibin вне форума
Старый 06.09.2012, 17:24   #883
ko.shka
Аватар для ko.shka
Автомобиль: ВАЗ-217230
kulibin, УГ, только для средних валов, наверху этот ресивер хуже формаша едит....
ko.shka вне форума
Старый 06.09.2012, 17:28   #884
kulibin
Аватар для kulibin
пока насток поставлю а потом СТИ-3 лежат уже
kulibin вне форума
Старый 06.09.2012, 18:42   #885
Косс
Челябинская ячейка
Аватар для Косс
Косс имеет блестящее будущееКосс имеет блестящее будущееКосс имеет блестящее будущееКосс имеет блестящее будущееКосс имеет блестящее будущееКосс имеет блестящее будущееКосс имеет блестящее будущееКосс имеет блестящее будущееКосс имеет блестящее будущееКосс имеет блестящее будущееКосс имеет блестящее будущее
Да? Странно во время настройки мотора мне сказали, что наверху там как раз всё в порядке! Надо людям сказать, а то катаются с этим ресом на валах 11,1-296 и не знают, что формаш покруче вверху плюхает!))) То то на драге в оффе за призовое место ехал на своём городском конфиге (этот рес и валики 9,0) и стоковой коробкой с пустой восьмёркой с куда более злым конфигом (башка доработанная на больших клопах, два ряда форсунок, валы поболее моих, рес Нуждин, КПП 7 ряд + 4,1) и навёз этой машине ровно бампер! Так то вообще не едет - особенно сверху, ведь на драге все на 3 оборотах обычно переключаются!))) А от этой тачанки - http://www.drive2.ru/cars/lada/2113/2113/diaroff/ - правда там последний конфиг не описан, но рес там 128 отстаю не более 3 корпусов!
Добавлено через 56 секунд
kulibin, думаю с этим ресом тебя паулюс не спасёт - прогу нужно под него корректировать!)
Не так страшен русский танк, как его пьяный экипаж!
Последний раз редактировалось Косс; 06.09.2012 в 18:55.
Косс вне форума
Старый 06.09.2012, 19:04   #886
kulibin
Аватар для kulibin
Сообщение от Косс Посмотреть сообщение
это понятно но посмотрим шить по логам придеться
kulibin вне форума
Старый 06.09.2012, 19:15   #887
reg62
Хвастун
Сказал(а) спасибо: 1,375
Этот ресивер кореша с Тихвина ставили на 86/131/83 с валами 52/52 и ехало всё чётко ровно до 6800.
Но, злые валы (305..340 градусов фаза) реально тут не проканают.
Для приорки с валами до 300 - самое то! Я раньше срал на ресивер этот, но когда увидел логи по наполнению и кривые момента с замеров - стал уважать этот рес!
Плохо только то, что без переделок ни у кого не встал.
reg62 вне форума
Старый 06.09.2012, 19:22   #888
ko.shka
Аватар для ko.shka
Косс, эпопея началась у кента.. отдал я ему 10.05, которые на никоне на сток приоре другого друга 140 сил выдали и 7 сек. до сотки, видео в инете есть...
Распилил он башню к этому всему делу, ну и решили, что поехать должно ещё злее! Поехал к Аруту в настройку, приехал и загрустил, рес входит в резонанс внизу и в середине, а верха интересные, без спада мощности до 8200..
В общем говорит а у него же всё было у другого кента( никоненко рес)..
ТУт он осиняется и звонит блин сёдня рес взял прокар, такой весь классный каналы 37 на стыке, всё идеально, должен низ и середину поднять, я говорю ну прикрутишь позвонишь...
Ну что-то я на работе закрутился, звоню через 2 дня, ну что как там, вертит крутит? Он нет нахрен всё снял, собрал старый конфиг на 8.9 280 и формаше...
Говорит прикутил, всё низа середина, 595-й рср вертит, но верха вообще блин, чисто как сток чуть лучше, докручивает после 6500 и до этого уже тухло давно...
Плюнул и отдал обратно в магазин... Верхов не было, перекрытия 2.2 на 2.2..
Нынче ждём-с изготовки 2-х нуждинов...
А! И скинь видео разгона километров до 150 плиз, уж очень охота посмотреть как она у тебя "прёт"!
ko.shka вне форума
Старый 06.09.2012, 19:39   #889
Косс
Челябинская ячейка
Аватар для Косс
ko.shka, не могу скинуть ибо снимать не умею и к рулю приматывать что то лениво! Тут уже выкладывал график телеметрии, когда с меня данные снимали в официале - спада до 7,5 оборотов не то что не было, наоборот всё только росло!
Может от общего конфига конечно ещё зависит (тут что то утверждать не возьмусь), но сильно сомневаюсь! Выкладываю график и замер с мощностного стенда! С мощностного стенда на цифры особо можно не смотреть, но думаю тебе будет интересны сами кривые момента/мощности по оборотам! судя по всему этот конфиг легко поедет в 8 с копейками, но тут уже мне кажется низу не гуд будет!
PS. На графике динамических показателей как раз видно, что падения динамики нет по всем передачам вплоть до переключения!
Название: График телеметрии Скрип.gif
ID:	85158   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Мощность скрипун.jpg
Косс вне форума
Старый 06.09.2012, 21:36   #890
kulibin
Аватар для kulibin
сразу про установку Прокара возникает вопрос . на родном ресивере 3 врезки под шланги а на Прокаре фактически 1 и отверстие видно надо самому резьбу резать а где третья
ID:	85163   Нажмите на изображение для увеличения
kulibin вне форума
Текущее время: 20:37. Часовой пояс GMT +3.
