Старый 20.10.2012, 22:41   #881
Mand
Аватар для Mand
Автомобиль: ВАЗ 217230 PRIORA
Mand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себяMand имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 6..
Сообщение от Сенгапур Посмотреть сообщение
Это как так или прикалываешься.Надо не только снять оба кожуха (верхний и нижний), но еще снять оба ролика и осмотреть на люфт, кручение, а так же помпу (естественно без снятия). На станции офф. дилера они это должны делать. Мне делали так. А чисто посмотреть и послушать, так это и самому можно. Я сам переодически делаю визуальный осмотр и прослушиваю через трубочку (шланг) работу роликов.
серьёзно! Скинул ремешок генератора. Открутил три болтика шестигранным Г-образным ключиком из икеи. отогнул кожух и смотрел, светя фонариком)
вот что указано в заказ-наряде
http://i076.radikal.ru/1210/5b/114637131591.jpg
короче опять вывод о наших добросовестных дилерах напрашивается сам собой(
Последний раз редактировалось Mand; 20.10.2012 в 22:52.
Mand вне форума
Старый 20.10.2012, 23:55   #882
Сказал(а) спасибо: 333
Mand, вывод один: нае....и тебя ...это не проверка ГРМ
ПыСЫ : за 490р. тебе машину просто помыли....да и то без ковриков..
Старый 21.10.2012, 00:09   #883
Dima1984
Поблагодарили 11 раз(а) в 4 сообщениях
Dima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Небольшой отчет о роликах Марел. Через 4 т. км. после замены ремня, роликов и помпы решил вскрыть верхнюю крышку ГРМ, чтобы посмотреть состояние привода, - не трется ли ремень о кожух, бегает ли метка на натяжном, и вот что обнаружил. Ремень немного сдвинут от двигателя, но до края шкива еще есть запас (на предыдущем и родном ремне было тоже самое), с опорного ролика давит смазку, метка на натяжном на холостом ходу еле дергается (на Гейтсе сильнее дергалась), при перегазовке сильнее дергается, также заметил еще одну особенность, - из-за того, что ремень сдвинут к краю ролика, а ролик металлический, то на ремне примерно на 1 - 1,5 мм с края наблюдается небольшая потертость, а на прошлых пластиковых роликах (Андикар, поляк из комплекта Гейтс) - наборот наблюдалась потертость всей поверхности опорного ролика, по которой бегает ремень, за исключением 1,5 - 2 мм наружного края ролика, а на ремне никаких потертостей не было, выходит, что на пластиковом ролике изнашивается поверхность ролика, а на металлическом ролике поверхность не изнашивается, зато изнашивается край поверхности ремня. Ремень натягивали в моем присутствии, метку на натяжном нормально выставили, шума от ГРМ нет. Сейчас делать ничего не буду, шума от ГРМ нет, менять металлический опорник на пластиковый нехочу, металлический надежнее, разбирать механизм натяжного тоже (если причина в небольной перетяжке ремня), тысяч через 10 опять вскрою крышку и посмотрю состояние ремня, будет ли прогрессировать его износ. Пробег машины 156 т. км.
Добавлено через 6 минут
p.s. Ремень Гейтс покупал в магазине, по признакам похож на оригинал, помпа ТЗА проверку СМС прошла, ролики Марел купил в комплекте с ремнем континенталь за 4200 р. (ремень поставил Гейтсовский), ролики с нормальной смазкой, металлический сепаратор подшипника на опорном и двухрядный подшипник на опорном, натяжной не вскрывал, так что ролики тоже думаю, что не левак.
http://s-u.su]
Dima1984 вне форума
Старый 21.10.2012, 00:49   #884
Сообщение от Dima1984 Посмотреть сообщение
У натяжного и опорного подшипников Марель пластиковые сепараторы. Отчет не плох. Выходит, Марель не так уж и плохи.
ID:	87295   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.10.2012, 09:13   #885
бармолей
Участник КаПри 62
Участник 2 ДР
Участник 3 ДР
Участник КаПри 52
Участник КаПри Крым
Участник КаПри 73
Участник КаПри 46
Участник КаПри-64
Аватар для бармолей
Автомобиль: ХЭТЧ КОСМОС
Вес репутации: 71
А зачем было покупать комплект,что бы потом поставить ремень гейтсовский.Отдельно ролики марел стоят не более 2000 руб..
Последний раз редактировалось бармолей; 21.10.2012 в 11:52.
бармолей вне форума
Старый 21.10.2012, 09:35   #886
Dima1984
А зачем было покупать комплект,что бы потом поставить ремень гейтсовский.Отдельно ролики марел стоят на более 2000 руб..
отдельно ролики не нашел, весь Южный порт обежал, часть Кунцевского рынка, и ряд магазинов (Авто49, Русь-трейд, Автопаскер). Ремень континенталь внешне похож на магазинный, фактура ремня, маркировка, но ставить побоялся, т. к. на рынке куплен, а ролики металлические, даже если и левые, то лучше чем пластиковые, по крайней мере не должны рассыпаться при заклинивании. Я думаю, что если ролики Марел такой дефицит, то вряд ли левак будет.
http://s-u.su]
Dima1984 вне форума
Старый 21.10.2012, 09:46   #887
бармолей
Участник КаПри 62
Участник 2 ДР
Участник 3 ДР
Участник КаПри 52
Участник КаПри Крым
Участник КаПри 73
Участник КаПри 46
Участник КаПри-64
Аватар для бармолей
Вес репутации: 71
На форуме даже кто то писал номер павильона на южке где продаются ролики марел.
бармолей вне форума
Старый 21.10.2012, 11:39   #888
Alexiy
Автомобиль: 21723-02-18
Сказал(а) спасибо: 86
это где такие цены? в южке ролики стоят 1700р., а комплект с ремнём контитек 2500. Кстати контик получше гейтсовского будет.
если 4200, то точно оригинал...
Alexiy вне форума
Старый 21.10.2012, 13:12   #889
Dima1984
не работал в тот день этот павильон
Добавлено через 10 минут
На Кунцевском рынке. Я Гейтцу больше доверяю, т. к. только на нем и ездил - на родном 90 т. км. проехал, на купленном в магазине - 62 т. км., плюс и отзывов о нем хороших много и описаний как от подделки отличить, а континенталь своего рода кот в мешке, отзывов мало, как от подделки отличить нигде не написано.
http://s-u.su]
Dima1984 вне форума
Старый 21.10.2012, 13:58   #890
valli
Аватар для valli
Сказал(а) спасибо: 37
Проверил перед зимой ГРМ еще раз. 4тыс. на опорном ина от 2112-смазку не выдавило он в полном порядке.В натяжном китайце все таки люфт есть, и он в подшипнике а не между втулками 4 и 5.Помпа тоже имеет люфт, крутится с переменным усилием - это следствие сопротивления в системе охлаждения кручению помпы или подшипник? Течи помпы не обнаружил, но я снимал только наружные кожухи ремня и помпы ( верхнюю и нижнюю часть), так течь по моему трудно увидеть.До весны надеюсь доездить, как быстро умирает помпа? Пробег 65тыс.
valli вне форума
Текущее время: 10:32. Часовой пояс GMT +3.
