Старый 13.01.2011, 20:58   #1
Efariya-48
Автомобиль: Lada-Priora
Efariya-48 немного нехорошо себя вел в прошлом
Только горячий дует!
Всем привет! Подскажите что и где смотреть если дует только горячий воздух из печки в любом положение крутилки регулировки температуры? Почему повторяюсь просто долго читать , а написано много !
Система вентиляции 2110 и Приора
Последний раз редактировалось bokareff; 08.07.2015 в 15:04. Причина: подготавливал первый пост.
Efariya-48 вне форума
Старый 28.10.2016, 10:28   #881
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Re: Печка, часть 2...
Сообщение от Anton-55 Посмотреть сообщение
Напор охлаждающей жидкости со снятого патрубка (пароотвода) при холостых оборотах отсутствует, т.е. жидкость не течет. При повышении оборотов напор появляется и жидкость начинает циркулировать. Т.е. без газования жидкость не течет.
С очень высокой вероятностью - помпа.
А как должно быть?
На ХХ ужЕ должна бежать струйка.
Это влияет на работу печки на холостых?
Нет циркуляции - нет тепла.
SoftFelix вне форума
Anton-55 (28.10.2016)
Старый 28.10.2016, 10:55   #882
reg62
Хвастун
Сказал(а) спасибо: 1,375
Alex024, это нереально дорого в сервисе.
работы на 6 часов и стоимость, по базе, 3500р.
reg62 вне форума
Старый 28.10.2016, 11:06   #883
Anton-55
Anton-55 не успел проявить себя
Подскажите, пожалуйста, я не во всем разбираюсь, помпа же крутится от ремня, не может же она на холостых не крутиться, а при повышении оборотов начать крутиться? Или что-то могло износиться?
Anton-55 вне форума
Старый 28.10.2016, 11:35   #884
Alex024
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 46
Alex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сам поменяй.
Alex024 вне форума
Старый 28.10.2016, 12:33   #885
SoftFelix
Прокручивание крыльчатки на валУ или отлОм её лопастей.
Старый 28.10.2016, 16:58   #886
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 368
Может просто паровая пробка?
gvsp вне форума
Старый 28.10.2016, 19:45   #887
SoftFelix
В Приоре она выходит на раз-два при первом полном открытии термостата (21082).
Старый 28.10.2016, 23:17   #888
Напор охлаждающей жидкости со снятого патрубка (пароотвода) при холостых оборотах отсутствует, т.е. жидкость не течет. При повышении оборотов напор появляется и жидкость начинает циркулировать. Т.е. без газования жидкость не течет. А как должно быть?
Проверять напор нужно до откр. термостата (Тдвс менее +85°С), т.к. после открытия ОЖ начинает циркулировать через осн. радиатор и напор ОЖ в паропроводе снижается + обороты ХХ ниже (напора может и не быть - зависит от производительности помпы). Вот пост с фото в помощь http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=795 и еще фото от РАЕ при разных оборотах (1000, 1500, 2000) до откр. термостата https://yadi.sk/d/63E9Xit6xmBpu.
При клим. установке и большом нижнем полукорпусе возд. фильтра, верхний патрубок к осн. радиатору провисает на углу так, что получается - угол ниже термостата и входа радиатора (как гидрозатвор). Поэтому в верху термостата и в радиаторе обогрева может скапливаться воздух, т.к. нет паропровода радиатора обогрева, а через "гидрозатвор" пробка не уходит в радиатор и далее в РБ. С повышением циркуляции ОЖ, пробку начинает выдавливать + высокая циркуляция увеличивает теплоотдачу.
Поэтому угол патрубка закрепить любым доступным способом, далее авто мордой вверх (печурка ниже термостата, осн. радиатор выше) и газу до отказу))). На первых Приорах корпус возд.фильтра был от 2110 и верх. патрубок тоже (не такой длинный и изгиб был меньше, практически не провисал). Вот фото СОД http://wiki.zr.ru/images/b/b2/Ремонт_Priora_134-1.jpg
Но помпа должна быть исправной.
Добавлю, т.к. см. клим. установку в каталоге (рис.) - на компл. авто 18, 20, 33, 39 патрубки радиатора обогрева на разной высоте. При отсутствии паропровода имеет смысл подачу ОЖ подключить к нижнему.
При наличии нормальной циркуляции ее выдавливает через паропроводы в РБ. Но только если отопитель, а не клим.установка, т.е. два паропровода.
Последний раз редактировалось Serg901; 29.10.2016 в 09:25. Причина: Доп. по клим.установку
Старый 01.11.2016, 14:21   #889
Anton-55
Serg901, проверил напор охлаждающей жидкости до открытия термостата и после. Автомобиль с климатической системой https://yadi.sk/d/CEPXtd6ixvu3p
По ссылке приведены фото на малом круге с разными оборотами. Затем подождал пока будет горячим нижний патрубок радиатора минут 15 (это не очень долго? пока ждал вентилятор 2-3 раза включался). И сфотографировал напор уже на большом круге. На холостых напора нет. Посоветуйте, пожалуйста, это неисправность помпы (тогда и на оборотах должен отсутствовать напор?) или может еще что-то?
Anton-55 вне форума
Старый 02.11.2016, 12:12   #890
Не обязательно.
Похоже на треснутую крыльчатку - могу судить по отзывам др. пользователей, сам с этим сталкивался только один раз на чужом авто (не было напора на оборотах ХХ). Как сам понимаешь, предположение - не утверждение и я не знаю общее состояние СОД твоего авто.
Если браться за чужое авто (где все неизвестно), то:
- проверяется приемная труба помпы и дорабатывается, т.е. приводится в нужный вид внутреннее сечение (см. как выглядит с завода - выступающие штуцеры уменьшают проходное сечение, что снижает давление на входе помпы, соответственно и циркуляцию, а в худшем случае:
Для работы насоса давление на стороне входа ОЖ в насос должно быть ниже давления на стороне выхода жидкости из насоса. Если давление на входе становится слишком низким, ОЖ на входе в насос может закипеть, производя пар. В этом случае крыльчатка насоса будет вращаться в среде паров ОЖ, не перекачивая теплоноситель. Это состояние называется кавитацией насоса
- проверяется байпасное отверстие в корпусе термостата, если свыше 10...11 мм., то ожидать значительного тепла от обогрева не стоит, т.к. снижена циркуляция через радиатор. Оптимально ~ 8...9 мм.
- если патрубки радиатора обогрева на разной высоте и отсутствует паропровод, имеет смысл подачу ОЖ подключить к нижнему, возможный воздух будет легче удаляться
- помпа не должна иметь заметных люфтов (вал), пропусков через дренаж, крыльчатка помпы не должна проворачиваться на валу, иметь трещин и сколов в виде отсутствия части лопастей
- после всех работ проверяется герметичность СОД, пропусков быть не должно, т.к. возможен подсос воздуха и завоздушливание СОД, опреcсовка на холодном ДВС давлением 1...1,5 Bar
- при необходимости целостность прокладки ГБЦ проверяется подачей сжатого воздуха в каждый цилиндр при ВМТ, через свечное отверстие. Наличие пузырей в РБ будет свидетельствовать о "пробое" газов в СОД
лада, отопитель, печка, приора
Текущее время: 23:22. Часовой пояс GMT +3.
