Старый 16.05.2014, 17:10   #881
Сказал(а) спасибо: 1,213
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 3)
SoftFelix, еще и гнезда, куда вставляются эти могучие предохранители, пропаять не мешало бы. Поищи по форуму, были отчеты.
Старый 12.06.2014, 19:15   #882
kulibin
Аватар для kulibin
Сказал(а) спасибо: 12
почему с повышением оборотов напряжение падает . поидее должно быть наоборот
kulibin вне форума
Старый 13.06.2014, 10:39   #883
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Делайте ревизию гены и проводке
legooo вне форума
Старый 14.06.2014, 21:11   #884
kulibin
Аватар для kulibin
вот так вот пляшет напряжение АЦП бортсети при езде
и видно что оно стабильно лишь на холостых оборотах
kulibin вне форума
Старый 14.06.2014, 21:41   #885
Я правильно понял, это напряжение питания ЭСУД или на клеммах АКБ, др. точке?
Старый 14.06.2014, 22:04   #886
kulibin
Аватар для kulibin
ЭСУД поидее
kulibin вне форума
Старый 14.06.2014, 22:18   #887
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Ключевое слово тут АЦП, только не борт сети, а ЭБУ
или др. устройства, которое не понятно куда подключено, большая вероятность, что в цепь с нагрузкой, на одних проводах ...
Подключи этот АЦП ЭБУ дифференциально к клеммам АКБ и картина будет совершенно другая.
Да, и, судя по логу, РН стоит с.о., который измеряет напряжение на доп. диодах, а не на плюсовом болту генератора,
при этом РН понятия не имеет, что творится в борт сети, т.к. развязан с борт сетью, доп. диодами.
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 14.06.2014 в 22:28.
Роман Торопов © вне форума
Старый 14.06.2014, 22:36   #888
kulibin
Аватар для kulibin
Регулятор стоит ВТН 9454.3702 но суть басни в том что ЭБУ учитывает параметр напряжения и относительно его корректирует работу мотора форсунки и т.д а если оно так пляшет это не есть хорошо . форсунки с ЭБУ могут висеть на разных проводах и иметь разное напряжение отсюда и длительность импульса будет считаться не правильная
kulibin вне форума
Старый 14.06.2014, 22:48   #889
ЭСУД поидее
От блока осн. пред-лей до ЭСУД (+ масса) туева хуча контактов. Но напряжение ниже напряжения АКБ не падает. Значит ген-р и/или его цепи
См. массы: генератор -> ДВС (если кронштейн покрашен - масса , нижний болт - шарнир, тоже....), ДВС -> АКБ. И (+) от генератора к осн. блоку перед-лей.
Если это измерение на выходе главн. реле - не вечное (мин. наработка на отказ эл/части - 105 циклов).
Старый 14.06.2014, 23:10   #890
kulibin
Аватар для kulibin
с массами там все продублировано 16 мм*2 нужно копать в цепи и проводке главного реле
kulibin вне форума
Текущее время: 09:36. Часовой пояс GMT +3.
