10.08.2017, 22:40
#881
OgARE_ha
Legat , тормозит нормально? Кондей есть в машине?
Тормозит нормально, кондея нет. Просто когда она внезапно дубеет вверху резковатые получаются тормоза пока не привыкнешь
13.08.2017, 17:51
#882
Мужики, подскажите на счёт ошибок АБС. Особенно ошибка 0640, что значит. Резина завод, 185/60 р14. АБС не работает сейчас
13.08.2017, 20:10
#883
habrahabr
http://www.priorovod.ru/showpost.php...09&postcount=7
http://www.priorovod.ru/showpost.php...29&postcount=8
15.08.2017, 11:30
#884
Блин, а если не чем изменить эти параметры?
А на зиму потом опять менять? Там другая размерность.
19.08.2017, 21:42
#885
habrahabr
Поменял датчик и все норм стало, ошибки пропали. Провод датчика просто перетерся
12.09.2017, 16:24
#886
Всем Привет, ребята такая петрушка после стоянки ночной, начинаю движение, на педаль тормоза чутка нажимаю, задние правое колесо сразу блокируется, как пару раз отторможусь все проходит, после длительной стоянки тоже самое ( авто с абс ). Барабан скидывал все в норме, цилиндрик рабочий, все что нашел в нете грешат на ГТЦ. Что подскажите ? Тормозуху поменял, воздуха не было.
23.09.2017, 10:27
#887
Может вакуумный усилитель...
25.09.2017, 11:55
#888
нет это не вакуумник
25.09.2017, 14:44
#889
Сказал(а) спасибо: 2,344
Поблагодарили 171 раз(а) в 102 сообщениях
Если лампочка тормозной то загорится то нет можно подчистить контакты или датчик покупать прийдётся?
28.09.2017, 16:06
#890
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 54 раз(а) в 42 сообщениях
Prostobmw
Решение очень простое, быстрое и бесплатное!
https://www.drive2.ru/l/4041235/
Текущее время: 13:25 . Часовой пояс GMT +3.
