Старый 21.10.2017, 18:42   #881
wws
Аватар для wws
Записей в дневнике: 9
Сказал(а) спасибо: 17
wws находится на правильном пути
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 4)
Сообщение от Серж437 Посмотреть сообщение
Можно поподробнее. Что куда присоединять. Какой марки провод. Сколько необходимо метров провода.
Тут пост про дублирование массы.
Я брал 1,5 метра многожильного провода для заземления на 16 квадратов. Он желто-зеленый по цвету и довольно гибкий. 4 медных облуженных концевика на 8мм. Соединял корпус генератора и аккумулятор на то же крепление, которое соединяет провод от корпуса двигателя. Родной провод остается без изменений. Длины болта хватает. Длина доп. провода 90-95см (по памяти).
К корпусу генератора соединяется так (фото не моё):
И заменил коротенький провод от аккумулятора на корпус (около аккумулятора). Крепление как по штату положено. Родной коротенький выкинул. Именно в этом соединении получались наибольшие потери.
Концевики паял паяльным феном, т.к. уверен, что любой обжим со временем будет окисляться и сопротивление в месте контакта будет расти.
Перед паянием в концевиках сделал отверстие на 3мм в закрытой части чтобы лучше затекал припой. Провод не лудил, но обмакнул в канифоль. Ни в коем случае не пользуйтесь активными флюсами!
Тянуть массу на правое крыло не вижу смысла. Там поблизости нет высокотоковых потребителей. В салон может быть следующим летом заведу провод массы, но потоньше - на 10 квадратов. Этого для контроллера и блока предохранителей хватит с запасом. Есть интерес померить падение между аккумом и клеммой массы обогрева стекла. Но это тоже летом.
По плюсу ничего дублировать не планирую, т.к. безопасность машины дороже. Многие дублируют плюс от генератора на аккум через доп. предохранитель 30-50А (и получают суммарный ток срабатывания защиты около 100А) или вообще без предохранителя. Категорически не советую!
"Лучше зажечь одну маленькую свечку, чем сидеть и проклинать темноту" © Конфуций
Последний раз редактировалось wws; 21.10.2017 в 19:05.
wws вне форума
Серж437 (23.10.2017)
Старый 23.10.2017, 11:30   #882
Серж437
Аватар для Серж437
Записей в дневнике: 69
Сказал(а) спасибо: 152
Сообщение от wws Посмотреть сообщение
Спасибо большое. Чего то я упустил момент с дополнительными массами надо реализовать как можно быстрее.
Провод надо кинуть между массой генератора и массой аккумулятора?
Форум - это сила!
Серж437 вне форума
Старый 23.10.2017, 13:32   #883
Да!
Старый 28.10.2017, 19:53   #884
Basistion
Поблагодарили 28 раз(а) в 23 сообщениях
Вес репутации: 10
Basistion находится на правильном пути
Всем привет. Купил сегодня провод КГ-16 2 метра и 4 медных луженых наконечника. Т.к. у меня нет ни тисков, ни спец.инструмента для обжима, то действовал прямо и грубо, посредством молотка и бордюра
Обжал так 2 провода. Один пущу от корпуса генератора до "-" на АКБ, другой покороче от "-" на АКБ до еще не решил куда Думаю на болт крепления стартера.
Поэтому вопрос, куда лучше все таки вторую массу присоединить? Допускается ли так обжимать наконечники посредством молотка и чем и как в домашних условиях рассверлить отверстия на наконечниках не имея ни дрели, ни шуруповерта?
Название: 2017-10-28 18-56-15.JPG
ID:	126208   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-10-28 18-56-36.JPG
ID:	126209   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-10-28 19-09-11.JPG
Basistion вне форума
Старый 28.10.2017, 19:59   #885
@LEKS70
Сказал(а) спасибо: 88
Basistion, Концевики паял паяльным феном, т.к. уверен, что любой обжим со временем будет окисляться и сопротивление в месте контакта будет расти.
@LEKS70 вне форума
Старый 28.10.2017, 20:00   #886
Сказал(а) спасибо: 334
Basistion, а наконечники с дыркой 8мм че сразу не купил? у меня одна масса с гены на АКБ, вторая с гены под гайку левой опоры
Старый 28.10.2017, 20:01   #887
@LEKS70
дыркой
отверстие
@LEKS70 вне форума
Старый 28.10.2017, 20:34   #888
Basistion
Вес репутации: 10
Под 16 мм2 такие наконечники бывают? В смысле в большими дырками
Ну нет у меня ничего, кроме паяльника за 50 рублей с фикс прайса, мотка оловянного припоя и банки канифоли))
отверстие
Помню экзамен по начерталке на 1 курсе, вся группа еще пишет, я первый сдаю. Черт дернул отверстие дыркой обозвать, хоть и знал, что так неправильно. Ну и шутка препода, что дырка у меня на жопе
Хи хи ха ха обеспечено было, как и прозвище дырка на студенческие годы )))
Старый 28.10.2017, 20:38   #889
купи вот такую весчь....ей паяю...быстро и удобно
Старый 28.10.2017, 20:49   #890
Сообщение от Basistion Посмотреть сообщение
Малый напильник или надфиль есть?
Текущее время: 13:08. Часовой пояс GMT +3.
