Старый 28.12.2015, 16:51   #881
Сказал(а) спасибо: 333
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-13
ramballan, увидишь видно...родные поршня видны и без телевизора
Старый 28.12.2015, 19:42   #882
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Чего вы к поршням прикопались-то? Они тут совсем не причем. Пропуски это или нечему гореть или нечем поджигать, вот и копать надо в эту сторону. Там делов-то... Катушка, свеча, форсунка и 2 жгута проводов, где можно проверить провод на предмет излома/обрыва. Диагносты, млин... На крайний случай меряют компрессию, но тут (если она низкая) виноваты опять не поршни, а клапаны. А авто на любой прошивке с любой серийной ШПГ (126 или 124) номально адаптируется и работает без всяких проблем. Учите мат.часть в конце-то концов. А диагноста лесом послать такого, раз ему поршни мешают.
Kostikov вне форума
PVP (30.12.2015), ВитюХа 57 (28.12.2015)
Старый 10.01.2016, 12:22   #883
Kuzprok
Автомобиль: ВАЗ 2172 Приора
Сказал(а) спасибо: 10
Kuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Скажите пожалуйста, подключили сканер, (проверяли на пропуски) двигатель прогрет, пропусков нет, но по звуку как-будто пролетают!), собственно сам вопрос: показания-угол опережения зажигания прыгает от 11+ до 18 на ХХ, это норма или копать?
Kuzprok вне форума
Старый 10.01.2016, 12:37   #884
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
а если повреждены перегородки между колец на поршнях или задиры на гильзе........?
Алексей_Павлович вне форума
Старый 10.01.2016, 18:25   #885
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сообщение от Kuzprok Посмотреть сообщение
На проблему с катушками похоже...
Это скорее из области экзотики, чем просто рядовая проблема...
Kostikov вне форума
Старый 10.01.2016, 18:46   #886
Kuzprok
Вся затея с подключением к компьютеру, появилась у меня после запусков в мороз, около -25с и простоя машины больше суток. Завожу, через сек.30 загорается чек и на БК пишет ошибку 0300 и 0302, и машину, конечно начинает колбасить. И так именно в мороз и именно 2й цилиндр, если заглушить и снова завести все в норме. Потому, пока, перекинул катушки 2-3, поездил но морозы не ниже -20с и ошибка не вылетала. Поехал, подключил к компу, газовал до 4000об нет пропусков. Наверно поеду к диагносту, он мне как-то катушки своим разрядником проверял одну забраковал 2 года уж прошло.)
Kuzprok вне форума
Старый 10.01.2016, 20:00   #887
Kostikov
Аватар для Kostikov
Kuzprok, сказал же тебе - катушка дохнет... Еще раз повторить? Дохнуть может долго, а может разом взять и накрыться...
Kostikov вне форума
Старый 10.01.2016, 23:47   #888
Алексей_Павлович
вполне обычная неисправность, заправили бензин подешевле лето-жара, музыку на всю, газ в пол, привет от поршней, перегородки или прогар поршня и задиры, что тут экзотичного...?
combat_rabbit (11.01.2016)
Старый 11.01.2016, 00:36   #889
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
блин как это донести балбесам, которые заливают 80й, и доказывают мне с пеной у рта что это же инжектор, тут же компьютер, и он сам все настроит под любой бензин
combat_rabbit вне форума
korenovsk (11.01.2016)
Старый 11.01.2016, 00:56   #890
Алексей_Павлович
не объяснить, есть упёртые.
Текущее время: 18:15. Часовой пояс GMT +3.
