Старый 10.12.2015, 14:41   #881
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
Re: Сборка мотора 1.7- 1.8 без фанатизма
твои предложения, как поймать сторого вертикально шатун.
ИЧ 10 его ловит, если закреплен жестко и спица в ножке сидит четко. Если не получается, то середина между двумя крайними положениями. ИМХО на овощных валах вообще не стоит заморачиваться. Как и с отстройкой перекрытий до соток. По шестерне ты не сможешь проконтролировать точность менее полуградуса физически - конструкция этого не позволит. Вот эти сотки где-то в пределах полуградуса и помещаются. Если обратится к самому смыслу отстройки, то например, имея выпускной вал с открытием 60 градусов до НМТ и закрытием 20 градусов после ВМТ (фаза 260) что изменится если ты поставишь его 60,5/19,5 или 59,5/20,5? Да особо ничего.
vovan вне форума
15111980 (10.12.2015), Найманов Мурат (10.12.2015)
Старый 10.12.2015, 16:32   #882
galansky63
Автомобиль: калина спорт 1.6
Сказал(а) спасибо: 34
vovan, тем не менее поршень неподвижен в так сказать крайних положениях ВМТ. Пусть будет ВМТ одно, я спорить не буду, НО! поршень находится неподвижно несколько градусов коленвала, и ИЧ это прекрасно демонстрирует.
А речь вообще про гидрик шла.
galansky63 вне форума
Старый 10.12.2015, 20:27   #883
Alekz96
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
Сказал(а) спасибо: 287
vovan, Ич показывает полку у поршня в вмт, я согласен с тобой, что +/- можно списать на допуск. Просто зачем производители валов пишут перекрытия с сотками, когда с дестяку практически не реально попасть)))) Я вот на приоре всегда ставил ВМТ по метке на маховике - она как раз соответствовала центру по индикатору... А вот на ЛГС, с другой кпп, хрен знает как поймать этот ВМТ.... Думал у тебя идеи есть какие...
Alekz96 вне форума
Старый 10.12.2015, 20:33   #884
galansky63
У меня ВМТ с меткой на к/в идеально совпало.
Старый 10.12.2015, 20:38   #885
Alekz96
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
galansky63, если буду проверять перекрытия, то есть сомнения попробую по коленвалу...
Alekz96 вне форума
Старый 10.12.2015, 21:06   #886
galansky63
Alekz96, ич в любом случае точнее будет, я так просто глянул на к/в, а выставлял по ич
Старый 11.12.2015, 02:05   #887
15111980
Аватар для 15111980
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 168
Ребята нашёл и купил стойку индикаторную, с Волгограда едет сюда, спасибо Вите из Пятигорска, мир не без добрых людей)))!!!!!. Теперь могу примерить валы!!! дать истинную фазу вала и перекрытия. Давно хотел купить всё, ни как руки не доходили.
Название: Индикаторная Стойка СССР1.jpg
15111980 вне форума
Старый 11.12.2015, 02:13   #888
15111980
Аватар для 15111980
Изображений: 7
Всё правильно, не раз уже выставлял перекрытия и если хотите как положено, то только по ИЧ можно выставить нормально, всё равно по метке коленвала, будут погрешности. Поэтому если готовиться серьёзная машина и нужны точные перекрытия валов, то только по ИЧ.,если даже допустим перекрытия будут совпадать по меткам на шестернях
15111980 вне форума
Старый 11.12.2015, 06:55   #889
Alekz96
Аватар для Alekz96
Изображений: 186
это понятно, что по ИЧ как ловить вертикальный шатун? то многие ставят перекрытие перед самым опусканием поршня....
Alekz96 вне форума
Старый 11.12.2015, 11:23   #890
vovan
Аватар для vovan
Вес репутации: 45
тем не менее поршень неподвижен в так сказать крайних положениях ВМТ. Пусть будет ВМТ одно, я спорить не буду, НО! поршень находится неподвижно несколько градусов коленвала, и ИЧ это прекрасно демонстрирует. А речь вообще про гидрик шла.
Сейчас прикинул чертежик в автокаде. Точность измерения ИЧ 10 0,01 мм. От ВМТ поршень опускается на эту величину за 1,5 градуса поворота колена. Т.е. заметить движение можно свыше интервала 3 градуса поворота колена.
vovan вне форума
Текущее время: 04:32. Часовой пояс GMT +3.
