Старый 10.10.2017, 07:46   #881
Re: Проблема с генератором (часть 8)
То есть орбитовские РН выдают обычно в среднем 14.1(+-0.3), а энергомашевский строго 14.5, держит стабильнее?)
Ага.
Орбитовские около 14В держат.
Строго Энергомаш 14.5В держать не будет, от нагрузки на генератор будет зависеть.
Но изначально напряжение у него выше.
Rolsen (10.10.2017)
Старый 10.10.2017, 22:08   #882
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Ага.
Все, вопросов больше нет. Буду энергомаш искать) Акб в красном корпусе Топла Энерджи Cа/Ca на 60А вроде, ему 14.5 v придется по душе)
Rolsen вне форума
Старый 11.10.2017, 12:18   #883
Sam34
Аватар для Sam34
Автомобиль: Lada Priora 21723 SE люкс
Сказал(а) спасибо: 10
Sam34 является великолепным маяком светаSam34 является великолепным маяком светаSam34 является великолепным маяком светаSam34 является великолепным маяком светаSam34 является великолепным маяком светаSam34 является великолепным маяком светаSam34 является великолепным маяком светаSam34 является великолепным маяком светаSam34 является великолепным маяком светаSam34 является великолепным маяком светаSam34 является великолепным маяком света
Здравствуйте! Гена КЗАТЭ 115А 9402.3701-14, регулятор TRT5. 6 лет и почти 50000 км пробег. Под нагрузкой на холостом при 90С двигателя (ближний, дальний, обогрев зеркал, зад. стекла, мотор печки на всю, кондер и вентиляторы радиатора на малой скорости) на аккуме 12,6В, на гене 13,5В. Зачистка контактов на выходе с генератора, шайб, регулятора, протяжка диодного моста. Стало получше, на гене под той же нагрузкой 14,1В, на аккуме 13,2В. На холостом без нагрузки на аккуме 13,9-14В. До массовых проводов пока не добрался, хватило камасутры с доступом к гене, все руки покоцал. В планах зачистка масс и докинуть допмассы. Теперь о печальном. Китайский регулятор (много мата) погрыз своими щетками токосъемные кольца на роторе, выработка нехилая, да и малый запас по самим щеткам остался. Теперь надо искать в своем городе кольца, если нет, буду заказывать. Пробежался поиском по теме, из аналогов Орбита 849.3702 и 897.3702, ВТН 9454.3702. Какой регулятор лучше взять? И еще вопрос, где-то попадалась инфа, может и ложная, что на данном гене вал на роторе толще, и не все кольца подходят. Так ли это?
Sam34 вне форума
Старый 11.10.2017, 13:56   #884
Сообщение от Sam34 Посмотреть сообщение
В Экзисте индийские кольца CARGO есть в наличии. На подпись про втулку не обращай внимания, чудят
897.
Было такое раньше, попадались роторы и кольца с двумя усами по типу бошевских.
По-моему году в 10-11 это безобразие прекратилось и все кольца идут под шлиц.
Sam34 (11.10.2017)
Старый 11.10.2017, 15:04   #885
Sam34
Аватар для Sam34
Gyzmi58, огромное СПАСИБО!!! Проедусь по местным магазинам, посмотрю что к чему. Exist у нас закрылся, Emex есть, в нем по коду кольца нашлись, регулятор до этого тоже у них нашел. Так что теперь я спокоен, если не будет - закажу. Как придет - сниму гену, проверю мост, подшипники (призвуки небольшие есть), кольца махну, регулятор. Все бы ничего, только попотеть придется со снятием/установкой. Кондей Halla. Эх, то-ли дело было на карбовой 99й, места валом под капотом, хоть танцуй
Sam34 вне форума
Старый 11.10.2017, 15:16   #886
eagle
Аватар для eagle
Автомобиль: 2180+Karoq
Sam34, ВТН не бери - сгоришь наккер.
eagle вне форума
Старый 11.10.2017, 16:06   #887
Пожалуйста
Ну значит купить можно, а это самое главное.
Тут уж никуда не денешься. Самый сложный вариант. С ГУРом и Панасоником гораздо проще. С одним ЭУРом еще проще...
Старый 17.10.2017, 13:45   #888
Сергей м124мх
Аватар для Сергей м124мх
Сказал(а) спасибо: 79
Поблагодарили 17 раз(а) в 16 сообщениях
Сергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком света
Приветствую всех, подскажите, снял рн на генераторе 3402 3701 а там стоял какой то ( маде ин Германия )KAE 1.109.180. Что можете сказать про этот регулятор. Так напряжение было маленьким ,но я грешу на плохой контакт или все таки рн может быть ?
Сергей м124мх вне форума
Старый 17.10.2017, 19:14   #889
Сообщение от Сергей м124мх Посмотреть сообщение
3402 3701
9402??? Ошибся цифрой?
Речь-то опять про десятку брата?))
Такой РН http://www.avtoall.ru/rele_regulyato...maniya-058820/?
Обычный монокристалл, ничем выдающимся не отличается.
Одно время было их много в магазинах. Работали стабильно, нареканий я на них не слышал.
Попробуй заменить. А еще лучше переделать под МФРН.
Сергей м124мх (17.10.2017)
Старый 17.10.2017, 19:52   #890
Сергей м124мх
Gyzmi58, да машина брата, у меня на ремонте( покраска) и заодно попросил поглядеть и стартер и генератор. Да наверно ошибся цифры подзатерты.
Текущее время: 01:21. Часовой пояс GMT +3.
