Старый 13.08.2020, 23:25   #881
Шаварш
Шаварш не успел проявить себя
Icon14 Re: Проблемы с роботом "АМТ" - 2
Сообщение от rasvet Посмотреть сообщение
Я тоже в этом году был в этой пробке под Ростовом туда и обратно. Шестерёнка незагаралась.
В Геленджике в пробке в крутоватую горку попал, там шестерёнка загорелась, на ход машины не повлияло. Только из пробки выехал, шестерёнка погасла.
Танцы с бубном у меня были два года назад когда в Крым ездил. Сцепление износилось, и тоже проблемы были, я это описывал здесь. Оказалось компенсатор износа перестал справлятся. Надо было просто отодвинуть актуатор от вилки цепления, и съездил бы тогда без приключений.
Сцепление Валео стоит, менял у офицалов тогда же два года назад по возвращению с Крыма. После этого ездил в Крым в прошлом году, и в этом в Геленджик. Отличная машина, тоже максималка, и в мороз и в жару. Не пожалел что взял.
А так машина на юге отлично работает. Удачи и отличного отдыха.
Спасибо!
Шаварш вне форума
Старый 31.08.2020, 12:19   #882
Евгений59
Автомобиль: LADA Гранта
Евгений59 не успел проявить себя
Удары при трогании иногда щелчки при переключении в основном с первой на вторую. Прошил amt 2.0 переключаться стала быстрее и мягче но удары при трогании остались. Когда едешь на ползущую режиме и помогаешь педалью стрелка тахометра поднимается да 1.500 оборотов при этом двигатель ревет машина не едет если сделать эту манипуляцию педалью быстрее то произойдёт удар. Удары происходят периодически иногда робот отзывается на педаль газа плавно. Иногда при переключении с первой на вторую я чувствую что сцепление выжалось передача переключилась но сцепления не отпускается ждёт когда я нажму педаль газа при нажатии педали газа происходит удар. https://youtu.be/KZ8w-FIw-mE
Евгений59 вне форума
Старый 31.08.2020, 16:14   #883
rasvet
Автомобиль: Приора люкс АМТ
Поблагодарили 50 раз(а) в 36 сообщениях
rasvet не успел проявить себя
Сообщение от Евгений59 Посмотреть сообщение
И всё таки мне кажется не в прошивке дело, а в механике.
rasvet вне форума
Старый 31.08.2020, 18:50   #884
Евгений59
Сегодня пытались прошить Мозг двигателя прошивка i474gh05. У Эбу м74 кан. Через диагностическую колодку подключается все параметры видит, Начинаем подключать к столу по К- линии не пускает К- линия програматор один раз мигает и все. Вообщем прошить не удалось Хотел исключить конект между мозгами. Теперь подозреваю, что возможно и есть проблема в мозгах двигателя но это не точно. Кстати как считаете есть вероятность проблема в датчике первичного вала коробки, может ли он глючить и не выдавать ошибку. Так то читаю инет у всех показывает на него ошибки но это иномарки. Читал что такие толчки удары кок раз проблема в этом датчика но у меня нет ошибок. По поводу механических ударов исключаю так как два раз разбирали коробку смотрели на наличие выработку и меняны гранаты. И если бы была механическая проблема то почему когда трогается ползущим режимом ни каких ударов нет есть не большой толчек и потом все хорошо поехал, а если тронутся нажатием педали то будет удар.
Старый 31.08.2020, 20:23   #885
rasvet
Я не знаю по каким гаражам ездишь. Думаю хватит гадать на кофейной гуще. Пора ехать к реальным специалистам на нормальное оборудование.
Я с АМТ проходил через это. Когда гарантия кончилась, решил поэкономить, и поехал вроде как в крутой сервис. Перед первой поездкой в Крым. Это как раз когда у меня там проблемы потом были. Загоралась несколько раз шестерёнка.
В этом сервисе тюнингуют движки, коробки и автомат тоже. Так вот старая песня, пока незнаем что, оставь, посмотрим. Наверно надо масло в коробке поменять.
Ну думаю пару раз шестерёнка загорелась, один раз непоехала в пробке. Пока не остудил. Думал скатаюсь на юг, там посмотрим.
Ту поездку я описал тогда. Еле домой вернулся, 3000 км. проблем дороги домой.
По возвращению к диллерам. Просто всё разложили по полочкам, и привели машину в порядок. Больше в такие игры не играю. Пусть больше заплачу, зато спокоен за машину.
Это так, делюсь личным опытом. Тебе пища для размышлений.
rasvet вне форума
Старый 31.08.2020, 20:36   #886
Евгений59
БЫЛ Я У АВИЦАЛОВ УДАРЫ ЕСТЬ ОШИБОК НЕТ ЗНАЧИТ ВСЁ В ПОРЯДКЕ ИЛИ МОЖЕТ СИНХРАНИЗАТОРЫ БЛА БЛА ВСЁ БАБКИ ВЗЯЛИ И ДОСВИДОС.
Старый 31.08.2020, 23:11   #887
rasvet
Да уж, не знаю что сказать.
А блок управления актуаторами что на коробке пробовал менять ?
По сути он актуаторами заправляет, и отслеживает с них ( сдатчиков положения ) крайние точки, и их положение.
rasvet вне форума
Старый 01.09.2020, 06:22   #888
Евгений59
Мозги не менял просто прошил 2.0. Я закалебался методом тыка менять уже вложил прилично.
Старый 01.09.2020, 08:47   #889
Пиер
Организатор КаПри-64
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили 55 раз(а) в 38 сообщениях
Евгений59, А двигатель вообще не прошивается? Я имею в виду мозги двигателя
Пиер вне форума
Старый 01.09.2020, 08:55   #890
Евгений59
Сообщение от Пиер Посмотреть сообщение
Я же выше написал пытался прошить К-линия не пускает программатор не можем прошить. Тоже грешим на мозг может не зря он не пускает, этим программатором шили точно такие же мозги два раза без проблем но мои не хотят подключатся.
амт, приора амт, робот
Текущее время: 15:02. Часовой пояс GMT +3.
