Старый 18.10.2017, 18:25   #881
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,451
Поблагодарили 2,671 раз(а) в 1,419 сообщениях
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 12...
Сообщение от Сергей2701 Посмотреть сообщение
что то стучит под капотом
Не пробовали открыть капот (в ИЭ есть картинка как это делается) и попробовать локализовать источник стука?
Буйный вне форума
Старый 18.10.2017, 18:43   #882
goshaguz
Аватар для goshaguz
goshaguz станет известным достаточно скороgoshaguz станет известным достаточно скоро
каким моментом тянуть шатуны 126 и 124 -е
Калина Люкс 1.6/16к ДВС 126 Штат ХД ,Модуль comfortLIN,Газ LPGTECH TECH 204
goshaguz вне форума
Старый 18.10.2017, 18:55   #883
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
подскажите пожалуйста! что то стучит под капотом, при нажатии на педаль сцепления стук пропадает. что это может быть?
МОжет с выжимным траблы.
Ri.264 вне форума
Старый 18.10.2017, 18:55   #884
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
Для 124 мотора гайка крышки шатуна - 44..54Нм.
Для 126 мотора момент затяжки болтов крепления крышек для шатуна 11194-1004045 от 17,5 до 22,5 Н.м (от 1,75 до 2,25кгс.м). После затяжки довернуть болты на угол (130гр-140гр).
Повторная затяжка болтов на шатунах 11194-1004045 не допускается.
Rambo вне форума
santer.home (03.11.2017)
Старый 19.10.2017, 17:48   #885
Сказал(а) спасибо: 3,135
Вес репутации: 43
https://www.youtube.com/watch?v=r7-lIZEDYmU
syava-gor1 вне форума
Старый 20.10.2017, 21:33   #886
goshaguz
Аватар для goshaguz
Ну вот всё таки решился с заменой поршневой.Снял голову пока чтоб успеть отдать на замену сальников и притирку клапанов.а то если не успел бы до обеда то они уже после обеда не работают и в воскресенье.Снял за 3 часа .На калине снимать коллектор всасывающий полная ЖО,,Но имел опыт уже.Так Интересно зачем на 2 и 3 горшке такой нагар?По краям как новые?Машина на газу с 40 т сейчас 105,000 Хон смотрю на месте,Выну поршня и там видно остальное будет.Но думаю 126 СТК встанут отлично.На 124 по такому состоянию думаю не стоит.Завтра моторист с работы приедит и в нутромером замерим.после поедим в магазин поршня промерять.Я микрометр проверил на Пол сотки врёт.Знакомый умеет их настраивать вот он и проверял его.Так что знать будем что на 0,05 брешит когда мерить будем
ID:	126149   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126150   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126152   Нажмите на изображение для увеличения
goshaguz вне форума
Старый 20.10.2017, 21:39   #887
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 663
Сообщение от goshaguz Посмотреть сообщение
Это классика НЕработы маслосъёмных колец (износ или болтанка поршня в цилиндре). Свежее масло в местах интенсивного пропуска активно вымывает нагар до металла.
SoftFelix вне форума
Старый 20.10.2017, 21:48   #888
goshaguz
Аватар для goshaguz
Ну стучёк та и был поэтому и разобрал.В первом при прогреве и в середине какраз они наверное.Факт что с рокатом при нагрузки долго ездил
goshaguz вне форума
Старый 21.10.2017, 10:01   #889
goshaguz
Аватар для goshaguz
Пока ещё поршня не вынул. Группа набита 1В2А3А4А. Голову отдал менять сальники и шлифануть клапана. Мастер типа сказал и на 100.000 пробега можно и нелезьть было в голову. Но пару мотористов спрашивал , советуют менять сальники клапанов и притирать,тем более мол на газу.поцду сейчас вынимать и замерять поршневую.
goshaguz вне форума
Старый 21.10.2017, 21:26   #890
goshaguz
Аватар для goshaguz
Ну в общем пришлось на 124 перейти .Со 126 стк не вышло Не было нужной группы.Взял 124 ТДМК С 82,0 да развисовка блин большая.Надо было с ездить обратно да ладно подогнал до нужного веса Стачивал возле пальца что красным отмечено. А синим те нетронуты.А два поршня отлично было вот и по ним подгонял.Шатуны завтра возьму там были с развесовкой 3 буквы Н и один П разница с теми в 6 грамм. Не стал, брать буду в другом.
по поводу где снимал , вроде правильно делал???знатоки что скажите??Как то satmaster56 выкладывал кому то рекомендацию где снимать.
ID:	126159   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	126160   Нажмите на изображение для увеличения
goshaguz вне форума
Текущее время: 09:35. Часовой пояс GMT +3.
