Старый 05.09.2011, 09:40   #81
Satch
Аватар для Satch
Re: прокачка тормозов с abs
Андрейка 52, абсолютно согласен, что безопасность превыше всего, но так можно и всё авто у них делать, хотя даже сложные казалось бы работы, при достаточном времени и растущих из нужного места рук, можно сделать самому, прилично сэкономить и порой или даже чаще сделать гораздо лучше чем они.
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 05.09.2011, 21:48   #82
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
если у них есть сканер то лучше к ним.а без прростейшей диагностики туда самому однозначно не стоит лесть.если нет возможность проверить статус прокачки
Moiseikin вне форума
Старый 06.09.2011, 08:41   #83
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Сообщение от Андрейка 52 Посмотреть сообщение
Привет всем! Боже упаси вас качать тормоза с АБС по старому. Есть шанс убить клапана модуля.....
Да хватит уже нести БРЕД. Вы разберите гидроблок(со своей машины не надо, поищите б/у), и поймете, что ничо там не сломается.
Sector вне форума
Старый 27.09.2011, 22:58   #84
Аватар для den011
Автомобиль: тойота камри
Изображений: 24
Вес репутации: 38
Sector,+5.
den011 вне форума
Старый 27.09.2011, 23:46   #85
AndreyS
Автомобиль: Skoda a7 1,8 El+, raapid 1,6 El
AndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себя
От себя могу добавить, что прокачивал тормоза приспособой представленной выше - крышка на бак ГТЦ, штуцер к колесу. только подсоединять лучше не к колесу, а к заранее накаченной камере с давлением 1 атм (избыточным). Давление 2 атм из колеса не желательно для ГТЦ - многовато, может манжеты повредить.
AndreyS вне форума
Старый 28.09.2011, 00:36   #86
жестик
Аватар для жестик
Автомобиль: ВАЗ-21723-03-018
Сказал(а) спасибо: 459
Сообщение от AndreyS Посмотреть сообщение
С какой стати? При работе тормозной системы давления там выше 2 кг и ничего, не повреждает. Да и (насколько я помню устройство системы) при прокачке от колеса манжеты ГТЦ ни коем образом в процессе не участвуют.
жестик вне форума
Старый 28.09.2011, 09:07   #87
Moiseikin
вот так я прокачивал колеса
Старый 03.10.2011, 23:56   #88
AndreyS
Повредит манжеты излишним давлением потому как усилие от давления из бачка на уплотнения будет направлено в другую сторону в ГТЦ, чем от усилия нажатия ноги.
AndreyS вне форума
Старый 04.10.2011, 00:37   #89
Sector
Аватар для Sector
Еще бОльший бред, чем про клапана в гидроблоке
Естественно, не рассматривается случай с подводом в бачок 100 атм от стационарного компрессора...
Sector вне форума
Старый 21.10.2011, 18:24   #90
Edvard89
Автомобиль: 21703-02-018
Edvard89 не успел проявить себя
Так как все таки правильно прокачивать тормоза на приоре с абс - при работающем двигателе или нет?
Edvard89 вне форума
Текущее время: 08:21. Часовой пояс GMT +3.
