Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Обсуждение автомобилей > Брать или не брать: тесты и сравнения Лады Приоры
Брать или не брать: тесты и сравнения Лады Приоры Результаты различных тестов автомобилей Lada Priora, сравнения с конкурентами, а также бесконечные споры о том, стоит ли покупать Ладу Приору или лучше взять что-то другое...
Старый 13.02.2017, 20:52   #81
Spb2017
Автомобиль: 2111
Spb2017 не успел проявить себя
Re: Ресурсный тест:Сколько выдержит Лада Приора
Про велосипед было?
Spb2017 вне форума
Старый 25.05.2017, 14:29   #82
lestor
Аватар для lestor
lestor не успел проявить себя
Ремонт генератора .Начну с того что купил мультиметр чтобы проверить катушки зажигания, пришёл к выводу что надо менять 3 штуки, думаю поменяю уже все 4, но это потом и сейчас не об этом .В этот же день у меня сел аккумулятор (музыкой посадил), проверил сколько выдаёт генератор:
— заводим машину
— отсоединяем клеммы
— выставляем на мультиметре 20 V (DCV)
— подсоединяем красный к плюсу, чёрный к минусу к клеммам. У меня выдало 11.3 вольт вместо положенных 14, то есть аккумулятор у меня почти не заряжался. Подсказали что это может быть диодный мост и регулятор напряжения (щётки). Что ж, купил пока диодный мост. Снимаем генератор:
— расслабил болт, снял ремень
— отсоединил 2 провода
— открутил 2 болта
— открутил спереди защиту и через низ вытащил генератор .Ничего сложного в этом нет, процес снятия займёт мин. 10. Далее снимаем пластиковый кожух отодвигая защелки, и видим диодный мост, оцениваем его состояние. Лично у меня сгорел один диод из 6, состояние у него плачевное. Позже купил регулятор напряжения (щётки), всё это установил. Генератор вообще перестал выдавать ток. Не тот диодный мост дали, разница в количестве диодов. Что ж, поехал в магазин взял мост старого образца. Оказывается в приорах 2007 г.в. ставят генераторы старого образца, т.е. от десятки. Что ж, моя вина, надо было сначала разобрать, потом показать продавцам, но есть и вина продавцов, надо год машины спрашивать, а они ничего не знают об этом. Вообщем учусь я на своих ошибках, ну да ладно, поставил другой мост и генератор стал выдавать 14.1 вольт, ну и намучился же я с этим генератором))
Стоимость генератора — 4 т.р. Я же потратил на мост — 350 р., щётки 165 р. Сэкономил))
P.S. Прежде чем покупать запчасть, нужно точно знать какую именно.
lestor вне форума
Старый 25.05.2017, 15:38   #83
Сообщение от lestor Посмотреть сообщение
Мультиметр - хорошо, но короткий виток в ИКЗ им не проверишь, да и защитный диод препятствует правильному измерению сопротивления обмотки, не говоря уже о точности прибора. Поэтому проверяют методом замены, разрядником (исключается ошибка проверки из-за неисправности свечи) или спец. прибором.
Старый 12.06.2017, 19:53   #84
vika324
Аватар для vika324
vika324 не успел проявить себя
как по мне лада гораздо лучше
vika324 вне форума
Старый 23.05.2019, 00:02   #85
TurboTaz
Аватар для TurboTaz
TurboTaz не успел проявить себя
Запчасти после инфомарки стоят копе
Добавлено через 36 секунд
Блин, не дописал. Запчасти полсе иномарки стоят копейки - это большой плюс!
TurboTaz вне форума
Текущее время: 12:50. Часовой пояс GMT +3.
