Старый 18.03.2009, 14:44   #81
Seved
Автомобиль: ВАЗ-21723
Seved не успел проявить себя
Ответ: Где можно приобрести ключ зажигания с брелком
Сообщение от 0606 Посмотреть сообщение
Антонио 2170, на авто рынках. у нас в казани стоит он 700р. а обучить можно и самому ни чего сложного. я себе тоже сделал два ключа, а загатовка замого ключа стоит 80р
И как самому обучить его?
Seved вне форума
Старый 20.03.2009, 13:21   #82
IRBIS
Липецкая ячейка
Аватар для IRBIS
IRBIS имеет много всего такого, чем может гордитьсяIRBIS имеет много всего такого, чем может гордитьсяIRBIS имеет много всего такого, чем может гордитьсяIRBIS имеет много всего такого, чем может гордитьсяIRBIS имеет много всего такого, чем может гордитьсяIRBIS имеет много всего такого, чем может гордитьсяIRBIS имеет много всего такого, чем может гордитьсяIRBIS имеет много всего такого, чем может гордитьсяIRBIS имеет много всего такого, чем может гордитьсяIRBIS имеет много всего такого, чем может гордитьсяIRBIS имеет много всего такого, чем может гордиться
Ответ: Пульт дистанционного управления
Купил машину, в салоне сказали что иммо активировали, стоит ещё с обраткой, позже попробывал на ключе кнопочки понажимать, горит красная лампочка и не реагирует на нажатия, приехал в салон они попытались оучить черные ключи (у меня их два было почему то), ничего не получилось у них, сам пробовал по выложенному на форуме алгоритму, ничего тоже невыходит, что делать?
IRBIS вне форума
Старый 20.03.2009, 17:11   #83
Vit AL
Лидер Липецка
Аватар для Vit AL
Автомобиль: 217030-01-018
Вес репутации: 109
Vit AL имеет репутацию за пределами доброй репутацииVit AL имеет репутацию за пределами доброй репутацииVit AL имеет репутацию за пределами доброй репутацииVit AL имеет репутацию за пределами доброй репутацииVit AL имеет репутацию за пределами доброй репутацииVit AL имеет репутацию за пределами доброй репутацииVit AL имеет репутацию за пределами доброй репутацииVit AL имеет репутацию за пределами доброй репутацииVit AL имеет репутацию за пределами доброй репутацииVit AL имеет репутацию за пределами доброй репутацииVit AL имеет репутацию за пределами доброй репутации
дожимать их пусть переобучают
Vit AL вне форума
Старый 30.03.2009, 23:19   #84
Ильдарик
Татарстанская ячейка
Аватар для Ильдарик
Ильдарик имеет много всего такого, чем может гордитьсяИльдарик имеет много всего такого, чем может гордитьсяИльдарик имеет много всего такого, чем может гордитьсяИльдарик имеет много всего такого, чем может гордитьсяИльдарик имеет много всего такого, чем может гордитьсяИльдарик имеет много всего такого, чем может гордитьсяИльдарик имеет много всего такого, чем может гордитьсяИльдарик имеет много всего такого, чем может гордитьсяИльдарик имеет много всего такого, чем может гордитьсяИльдарик имеет много всего такого, чем может гордитьсяИльдарик имеет много всего такого, чем может гордиться
В интернете если пошарится можно найти описание как обучить ключ, жалко что чип PCF 7936 днем с огнем не найти
Ильдарик вне форума
Старый 01.04.2009, 12:45   #85
Denis!
Автомобиль: Приора 21703
Denis! имеет репутацию за пределами доброй репутацииDenis! имеет репутацию за пределами доброй репутацииDenis! имеет репутацию за пределами доброй репутацииDenis! имеет репутацию за пределами доброй репутацииDenis! имеет репутацию за пределами доброй репутацииDenis! имеет репутацию за пределами доброй репутацииDenis! имеет репутацию за пределами доброй репутацииDenis! имеет репутацию за пределами доброй репутацииDenis! имеет репутацию за пределами доброй репутацииDenis! имеет репутацию за пределами доброй репутацииDenis! имеет репутацию за пределами доброй репутации
Кто-нибудь реально изготовил (укпил и обучил) полноценный второй рабочий ключ с брелком?
Отпишитесь пожалуйста.
Denis! вне форума
Старый 05.04.2009, 22:15   #86
ARS777
Аватар для ARS777
ARS777 не успел проявить себя
При неисправности контроллера системы управления двигателем (КСУД), работавшего до этого в паре с иммобилизатором АПС-4, имеется возможность замены КСУД и восстановления работы системы иммобилизации. Для проведения такой замены необходимо наличие "красного" ключа от установленного иммобилизатора. Замену необходимо производить на новый "чистый" блок КСУД, не работавший до этого в паре с другим иммобилизатором.
Для восстановления работоспособности системы иммобилизации после замены КСУД необходимо провести следующую процедуру:
А. Проверить, что установленный КСУД находится в "чистом" состоянии. Для этого:
1. Перейти в режим чтения иммобилизатора, открыв дверь автомобиля или включив и выключив зажигание. В режиме чтения индикатор иммобилизатора должен мигать 2 раза в секунду.
2. Снять иммобилизатор с охраны, поднеся свой "черный" ключ. Индикатор должен погаснуть.
3. Включить зажигание. Индикатор должен загореться и оставаться во включенном состоянии 20 секунд. После этого индикатор должен погаснуть. Допускается мигание индикатора не более 5 секунд от момента включения зажигания. Если индикатор не загорелся, а продолжает мигать, то выключить зажигание, подождать 10 секунд и вновь повторить включение зажигания. Если при повторном включении индикатор все же мигает, то это означает что установленный КСУД не является "чистым", и с ним невозможно провести процедуру восстановления работоспособности системы иммобилизации.
4. Если при включении зажигания индикатор загорелся и 20 секунд горел ровным светом, после чего погас, то запустить двигатель. Двигатель должен запуститься. Это означает, что установленный КСУД является "чистым" и возможно проведение дальнейшей процедуры. (Если после 20 секунд горения индикатор остался во включенном состоянии и дальше, то это означает что сам иммобилизатор находится в чистом состоянии. В этом случае необходимо пропустить процедуру "Б" и перейти сразу к процедуре "В").
5. Выключить зажигание. Открыть и закрыть дверь автомобиля. Не позднее 2 минут иммобилизатор должен встать на охрану. В режиме охраны индикатор мигает один раз за 2-4 секунды.
Б. Перевести иммобилизатор в режим технического обслуживания. Для этого:
1. Включить зажигание. Светодиод должен мигать с частотой 2 раза в секунду, индицируя режим чтения.
2. Поднести “свой” “красный” ключ к считывателю и, удерживая его, выключить зажигание. Светодиод должен загореться, а зуммер издаст короткий звуковой сигнал. Убрать ключ от считывателя.
3. Приблизительно через 3-5 секунд после выключения зажигания светодиод должен начать мигание с частотой 10 раз в секунду, прерывая это мигание через каждую секунду.
4. Поднести снова "красный" ключ к считывателю. Светодиод должен загореться, а зуммер издать звуковой сигнал длительностью около секунды.
5. Не позже чем через 10 секунд после включения светодиода необходимо включить, а еще через 2-3 секунды выключить зажигание автомобиля. Если обмен с контроллером прошел успешно, то через 1..5 секунд светодиод погаснет, а зуммер издаст короткий звуковой сигнал.
Если любой этап выполнения этой процедуры будет выполнен неправильно или будет превышено время ожидания, то иммобилизатор возвращается в обычный режим, так как если бы процедура и не проводилась. При таком ошибочном выходе светодиод 2 секунды мигает с частотой 2 раза в секунду. В этом случает необходимо повторить всю процедуру "Б" после выключения зажигания и паузы не менее 15 секунд.
В. Обучить рабочие ("черные") ключей и выйти из режима технического обслуживания. Для этого:
1. Включить зажигание. Светодиод должен загореться, индицируя режим технического обслуживания
2. Поднести “свой” “красный” ключ к считывателю и, удерживая его, выключить зажигание. Светодиод должен продолжать гореть, а зуммер издаст короткий звуковой сигнал.
3. Убрать ключ от считывателя. Приблизительно через 3-5 секунд после выключения зажигания светодиод должен замигать с частотой 10 раз в секунду, сигнализируя, что блок управления двигателем разрешил режим обучения.
4. В течении 10 секунд поднести первый рабочий "черный " ключ к считывателю. Зуммер должен выдать звуковой сигнал, длительностью около секунды, а светодиод на это время должен погаснуть. После этого индикатор продолжает мигать 10 раз в секунду. Если за 10 секунд в режиме обучения не будет поднесен обучаемый ключ, то иммобилизатор выйдет из режима обучения, оставшись в режиме технического обслуживания. В этом случает необходимо повторить всю процедуру "В" после выключения зажигания и паузы не менее 10 секунд.
5. После обучения первого рабочего ключа, режим обучения продлевается еще на 10 секунд, позволяя обучить еще один рабочий ключ. Если такое обучение необходимо, то со вторым ключом необходимо проделать процедуру, описанную в п. 4. Всего можно обучить до двух рабочих ключей.
6. После обучения рабочих ключей иммобилизатор еще на 10 секунд остается в режиме обучения (светодиод мигает 5 раз в секунду). Необходимо поднести к считывателю красный ключ и удерживать его. Светодиод должен загореться, а зуммер выдать звуковой сигнал, длительностью около секунды. Светодиод остается во включенном состоянии еще 10 секунд.
7. За эти 10 секунд, пока горит светодиод, необходимо включить зажигание автомобиля. Если сеанс связи с контроллером прошел успешно, то светодиод погаснет, иммобилизатор выдаст короткий звуковой сигнал и выйдет из режима обучения и режима технического обслуживания. Выключаем зажигание на время не менее 10 секунд. Теперь можно включать зажигание, снимать иммобилизатор с охраны при помощи черных ключей, и заводить двигатель .
Если любой этап выполнения этой процедуры будет выполнен неправильно или будет превышено время ожидания, то иммобилизатор возвращается в режим технического обслуживания и процедуру надо выполнять заново. Индикацией такого ошибочного выхода является мигание светодиода в течение 2 секунд с частотой 2 раза в секунду. В этом случает необходимо повторить всю процедуру "В" после выключения зажигания и паузы не менее 10 секунд.
Если процедура была выполнена, но в ее ходе не было обучено ни одного "черного" ключа, то иммобилизатор выйдет из режима технического обслуживания, но его не возможно будет снять с охраны т.к. нет ни одного рабочего ключа. В этом случае необходимо вновь повторить процедуру "Б", а затем процедуру "В" обучив нужное количество "черных" ключей.
По окончании процедуры обучения может потребоваться ресинхронизация кодов иммобилизатора и контроллера. Для ее проведения необходимо включить зажигание, снять иммобилизатор с охраны и выключить зажигание более, чем на 15 секунд, после чего включить его снова. Если при включении светодиод мигает раз в секунду, то необходимо вновь выключить зажигание более, чем на 15 секунд. При последующем включении зажигания мигания светодиода быть не должно и двигатель должен заводиться.
ARS777 вне форума
Старый 06.04.2009, 00:27   #87
Jober
Автомобиль: приора хетч
Jober не успел проявить себя
Так это если 2 новых черных метки-ключа. А если 1 уже есть и надо обучить дополнительный ключ-мекту? Читал про АПС-4, что старые метки блокируются.
Можно ли в АПС-6 запрограммировать метку от АПС-4?
Jober вне форума
Старый 07.04.2009, 21:57   #88
Jober
Так можно ли дополнительно активировать ключик? и старый чтоб работал?
Jober вне форума
Старый 08.05.2009, 14:47   #89
Владимир Санфиров
Автомобиль: LADA 2172230 vin
Владимир Санфиров станет известным достаточно скороВладимир Санфиров станет известным достаточно скороВладимир Санфиров станет известным достаточно скороВладимир Санфиров станет известным достаточно скороВладимир Санфиров станет известным достаточно скоро
Антонио 2170, Тема достойная для дальнейшего обсуждения.До Приоры у меня была 15-ка,в комлектацию входил красный брелок''учитель'' и два черных чипика.Один комлект ключей был у сына,второй у меня.Машины в гараже стоят паровозиком,ну не ходить же каждое утро за ключами. При покупке Приоры я попросил обучить дополнительно еще один пультик,личинку бы выточил позднее-но иммобилайзер повел себя агрессивно.Один обучает,а второй ,уже перед этим обученный деактивирует и наоборот.На руках остался обучающий от 15,может купить два пустых черных брелка и провести процедуру по новой,или он признает только свой родной ключ с красной вставкой. Ребятки дайте добрый совет военному инвалиду и всех дорогие с Днем Победы!
Владимир Санфиров вне форума
Старый 12.05.2009, 13:45   #90
ДимаНН
Автомобиль: ВАЗ-21703
ДимаНН имеет великолепную ауру вокруг себяДимаНН имеет великолепную ауру вокруг себяДимаНН имеет великолепную ауру вокруг себяДимаНН имеет великолепную ауру вокруг себяДимаНН имеет великолепную ауру вокруг себяДимаНН имеет великолепную ауру вокруг себя
Да вы что, второй ключ - это вещь, я бы купил. Например у меня гараж на две машины - пока мою не выгонишь, отец на своей не сможет выехать.
ДимаНН вне форума
Текущее время: 22:55. Часовой пояс GMT +3.
