Старый 26.12.2008, 00:27   #81
Самарец
Аватар для Самарец
Автомобиль: LADA 217230-02-018
Самарец имеет репутацию за пределами доброй репутацииСамарец имеет репутацию за пределами доброй репутацииСамарец имеет репутацию за пределами доброй репутацииСамарец имеет репутацию за пределами доброй репутацииСамарец имеет репутацию за пределами доброй репутацииСамарец имеет репутацию за пределами доброй репутацииСамарец имеет репутацию за пределами доброй репутацииСамарец имеет репутацию за пределами доброй репутацииСамарец имеет репутацию за пределами доброй репутацииСамарец имеет репутацию за пределами доброй репутацииСамарец имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: Вопрос владельцам Приор в комплектации 02-018
А САУКУ реагирует на изменение температуры в салоне? Может только вентилятор не работает, а сигнал с датчика принимается? Тогда в принципе ничего страшного нет.
Самарец вне форума
Старый 26.12.2008, 01:41   #82
SAS
Аватар для SAS
Автомобиль: 21703-02-018
SAS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSAS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSAS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSAS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSAS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSAS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSAS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSAS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSAS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSAS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSAS имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от Самарец Посмотреть сообщение
В том-то и дело, что САУКУ не реагирует, так как питания вообще нет на датчик.
Флаг в руки закрывающим.
Я - ХОХОЛ!!!
SAS вне форума
Старый 26.12.2008, 01:43   #83
Самарец
Аватар для Самарец
Сообщение от SAS Посмотреть сообщение
В том-то и дело, что САУКУ не реагирует.
Тогда больше ничем помочь не могу
Самарец вне форума
Старый 26.12.2008, 02:03   #84
SAS
Аватар для SAS
Главное искать и решение найдётся. неисправность не критическая, так что переживём.
Я - ХОХОЛ!!!
SAS вне форума
Старый 12.01.2009, 00:01   #85
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
Попробую внести ясность в работу климата с точки зрения теории автоматического управления.
Чем интенсивнее обдувается горячее(холодное) тело, тем больше тепла оно отдает(забирает) в(из) атмосферу(ы). Примем это за аксиому. Соответственно, чтобы быстрее нагреть(охладить) салон вентилятор включается на полную скорость. При холодном (менее 50) двигателе быстро нагреть двигатель и салон не получится. Поэтому климат работает на малой скорости (для создания циркуляции воздуха в салоне), а после прогрева двигателя включается на максимум. Вращая рукоятку температуры мы задаем температуру воздуха, выходящего из сопел (датчика нет, температура расчитывается процессором САУ исходя из положения заслонки и температуры двигателя). Помере приближения температуры в салоне к заданной скорость вентилятора снижается. И когда температура в салоне сравняется с той, которую расчитывает процессор климата скорость вентилятора становится минимальной. Если теперь "проветрить" салон, открыв двери, то скорость вентилятора снова увеличиться. По крайней мере у меня так так работает.
PS Для максимально быстрого прогрева поставить регулятор не доходя одного щелчка до максимума и вкл. рециркуляцию, когда салон достаточно прогреется, поставить в середину рециркуляцию выкл.
Rambo вне форума
Старый 12.01.2009, 00:08   #86
SAS
Аватар для SAS
Поздравляю! У тебя всё работает как нужно.
Я - ХОХОЛ!!!
SAS вне форума
Старый 12.01.2009, 00:12   #87
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
Про кнопочку "снежинка". Включение дает разрешение САУ использовать компрессор для снижения температуры, если этого необходимо.
Пример 1
Температура за бортом +10, Желаемая в салоне +22 (примерно среднее положение). Нажатие "снежинки" не приводит к включению компрессора, ибо он не требуется.
Пример 2
Температура за бортом +30,Желаемая в салоне +22 , нажание включит комперссор. В противном случае для охлаждения салона будет применятся воздух с улицы без охлаждения.
Пример 3
За бортом холодно, нужно включить принудительно компессор. Тогда повернуть ручку температуры на мин и включить комперссор. Если температура выше чем +5, то он включится, в противном случае нет.
Надеюсь понятно написал.
Rambo вне форума
Старый 12.01.2009, 01:41   #88
Самарец
Аватар для Самарец
Нет смысла ставить регулятор не доходя одного щелчка до максимума. Регулятор можно один раз настроить на комфортную температуру и больше не трогать, ибо пока температура в салоне не дойдет до заданной, заслонки и так будут в положении максимального прогрева приточного воздуха и лишь при приближении к заданной температуре будут потихоньку прикрывать радиатор.
Включение рециркуляции конечно ускоряет прогрев салона, но при этом стекла очень сильно потеть начинают. Рециркуляция используется при работе кондиционера, для более эффективного охлаждения. Поэтому в "нормах" рециркуляция отсутствует.
Самарец вне форума
Старый 15.01.2009, 19:26   #89
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
Не согласен. Заслонка устанавливается пропорционально указателю температуры и не двигается, если не крутить ручку. Скорость нагрева или охлаждения регулируется только за счет вентилятора.
Rambo вне форума
Старый 15.01.2009, 23:33   #90
Самарец
Аватар для Самарец
В режиме AUTO заслонка регулируется датчиком температуры. Сам проверь, воздух то горячее, то прохладнее идет.
Цитата из руководства по эксплуатации от 22.10.2008:
"При установке рукоятки управления скоростью потока воздуха в позицию «AUTO» система автоматически поддерживает заданную температуру, управляя температурой и скоростью, подаваемого в салон воздуха как в режиме отопления, так и в режиме охлаждения. При любом другом положении рукоятки – ручное пропорциональное регулирование уровня температуры".
В руководстве по эксплуатации от 22.10.2008 очень подробно описана работа климатических систем панасоник и халла. Скачать ее можно с официального сайта автоваза.
Последний раз редактировалось Самарец; 16.01.2009 в 00:18.
Самарец вне форума
Текущее время: 22:10. Часовой пояс GMT +3.
