Старый 26.10.2009, 12:34   #81
JKUTZA-48
Аватар для JKUTZA-48
JKUTZA-48 является по-настоящему хорошимJKUTZA-48 является по-настоящему хорошимJKUTZA-48 является по-настоящему хорошимJKUTZA-48 является по-настоящему хорошимJKUTZA-48 является по-настоящему хорошимJKUTZA-48 является по-настоящему хорошимJKUTZA-48 является по-настоящему хорошимJKUTZA-48 является по-настоящему хорошимJKUTZA-48 является по-настоящему хорошимJKUTZA-48 является по-настоящему хорошимJKUTZA-48 является по-настоящему хорошим
Ответ: Pioneer 88RS
Был в свое время пионер, поставил JVS звук разочаровал.Потом его спиз...ли поставил снова пионер.А сейчас решил Альпайн попробовать.
Если ты кому то нужен,то тебя найдут.
JKUTZA-48 вне форума
Старый 10.11.2009, 09:35   #82
ziher79
Аватар для ziher79
ziher79 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемziher79 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемziher79 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемziher79 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемziher79 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемziher79 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемziher79 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемziher79 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Ответ: Pioneer 88RS
касаемо 88-го пионера :
1. подключаем микрофон из комплекта и настраиваем временные задержки с помощью встроенной программы. очень важно: направить микрофон строго в ту самую точку,на которое направлено лицо водителя, не выше, не ниже, не влево или право). EQ будет автоматически включен, в будущем, эту функцию выключать не стоит.
2. отключаем только что созданные процессорную обработку сигнала (временные задержки), баланс (влево-вправо, вперед-назад) не трогаем вообще (ставим её в "0") , если включна функция ВВЕ, выключаем её и больше никогда не используем, как бы на первый взгляд она не казалась удачной опцией (эта функция разрушает "воздух", прозрачность и сцену в звучании, по настоящему шикарный звук с её помощью достичь не удастся никогда! ) EQ включен.
3. эквалайзер переводим в положеие "0" (полностью линейный).
4. переходим к фильтрам верхних частот-уровням каналов. частоту среза ФВЧ ставим в зависимости от частоты резонанса мидбасов твоей компонентной системы. пример: герцы ЕSK 165. их частота резонанса (не путать с нижней частотой востроизведения, типа : 50-20000) составляла 70 гц (точно не помню), значит ФВЧ режем 70 гц или ближайшим более высоким значением с шагом 12 дб на актаву. Почему: потому, что динамик на этой частоте будет входить в резонанс (подвеска динамика начинает биться в истерике, и в таком состоянии динамик уже не сможет звучать так, как может, он не играет весь свой частотный диапозон). если, например, посещают мысли о том, что в настоящем патцаномобиле сигнал не должен быть порезан так высоко (типа, басов маловато), стоит приобрести более качественную акустику, позволяющую их отыгрвать или поставить саб. попытки оставить сигнал непорезанным, приведут к бубнению на басах, малолетние блондинки может и будут писаться от такого счастья, но люди, понимающие в автозвуке, дадут самую негативную оценку такой системе. И так, порезали передние и задние колонки на соответствующей частоте. Не надо пытаться сделать это на слух или на угад, ничего хорошего не получится!!! (частоту резонанса на дорогой акустике пишеу в разделе ТТХ инструкции, о дешовой акустике, вероятно, можно узнать на сайте производителя).
5. функция "лоуд". полезная вещь при правильном использовании. суть: поднять верхнюю и нижние частоты сигнала на малой громкости. пионер 88 рс позволяет это реализовать в полной мере. чтобы правильно её использовать, активируем лоуд, слушаем музыку громко (где-то на 2/3 от максимума), одновременно уменьшая уровни сигнала по фронту и тылу в том же разделе установок, где находятся ФВЧ, до прекращения обогощения звука на басах и верхах функцией лоуда. надо добиться состояния, когда к выходу сигнала на "большую громкость" (2/3 от максимума), лоуд полностью перестал насыщать басы и верх. при этом обязательно сохраняем значения фронта и тыла относительно друг друга, которое установил "микрофончик" в п.1 настроек. например: "микрофончик" установил: фронт -6 дб, тыл - 0. значит в итоге, сколько бы не пришлось снижать уровень сигнала, должна быть именно эта разница, например ф -24 дб, т - 18 дб, или 19 на 13 и т.п.
6. графический эквалайзер. нужен не для того, что бы от балды задрать басы, а для исправления огрехов звучания системы. например, с помощью него можно убрать резь на ВЧ, горб в середине и т.п. "Крутить" очень осторожно - это не ширпотребный домашний музыкальный центр, где принято задрать басы и верха и опустить середину до предела. все гораздо сложнее. пара убранных или добавленных где-то децибелов, может превратить звук в кашу, потеряется "воздух", объем, сцена, красота звучания. это очень важный этап настрок!!! если сделаете неправильно, одна и таже композиция с одного звуканосителя в авто и дома даже на самом дешовом муз.центре будет играть в пользу последнего.... - это говорит о том, что музыка в машине настроена неправильно, объяснения типа: ну, там колонки смотрят куда надо и т.п. - нелепые попытки оправдаться.
7. включаем временные задержки и слушаем.... делаем некоторые коррекции по необходимости в той или иной области.
описнные выше пункты советую считать базовыми. так же советую правильно оценивать соотношение качества звучания с качеством компонентов. если у кого-то музыка в машине играет басовитей, не надо бежать и ломать настройки своей системы (отключать ФВЧ и т.п.), ибо в другой машине может стоять акустика в разы дороже (и скорее всего на столько же качественней) - не надо сравнивать несравниваемое. суть настроек системы не в том, чтобы включить все функции, которые только есть в мафоне или усилке, а чтобы добить гармонии между устройствами системы. уровень звука определяется качеством наименее качественного компонента - это так, лирика, чтобы не сидеть по вечерам в машине, капаясь в настройках, в попытках заставить играть пионеры за 800 рублей как "концертная опционная система" в новом мерсе.
п.с. судя по всему усилителя тебя нет? если так, то советую обзавестись. без него попытки добиться Звука от головы - мутовые рыдания.
А есть вообще у кого нибудь все эти настройки конкретно с цифрами, в каком месте какое значение.
Установлен усилок 4 канальный, 2 динамика сзади (коаксиальные), 2 спереди компонентные (2 на двери и 2 пищалки на стойках).
Закон Майлса
"Угол зрения зависит от занимаемого места"
ziher79 вне форума
Старый 13.11.2009, 21:58   #83
Dios45
Аватар для Dios45
Ответ: Pioneer 88RS
Сообщение от tatarik Посмотреть сообщение
че за странный значок в виде машинки?? появился недавно,в мурзилке про него ни слова
Если мне не изменяет память, это спец канал тюнера ( аварии , пробки, ураганы на пути следования и т.д.) при активации этой функции тюнер автоматически должен переходить на этот спец канал при наличии на нем сообщений.
Dios45 вне форума
Старый 13.11.2009, 22:02   #84
Dios45
Аватар для Dios45
Ответ: Pioneer 88RS
Я тоже являюсь поклонником Пионеров, одно время брал у племяша (он их ремонтирует) на тесты и Дживисы, Сони, Альпайны , по мне так у Пионера лучшее соотношение цена - качество.
Хотя может у меня "Пионерские" уши :biggrin:
З.Ы. Один ПДУ на руль чего стоит.
Dios45 вне форума
Старый 18.11.2009, 19:11   #85
tiko
tiko является пока необработанным, но явно драгоценным камнемtiko является пока необработанным, но явно драгоценным камнемtiko является пока необработанным, но явно драгоценным камнемtiko является пока необработанным, но явно драгоценным камнемtiko является пока необработанным, но явно драгоценным камнемtiko является пока необработанным, но явно драгоценным камнемtiko является пока необработанным, но явно драгоценным камнемtiko является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Ответ: Pioneer 88RS
Пионер хорошо на Альп лучше. Был у меня горький опыт общения с пионерами(правда недорогой какой-то был) - то диск не отдаёт зараза(учитывая то что их практически не слушал - восновном радио), то панелька потухнет ну и звук так-себе, хотя насчёт звука может потому что дешевый был, но не китайский. А сейчас Альп стоит 9884R уже больше года и никаких нареканий и USB есть ну и звук какраз помне мелодично и не напряжно.
P.S. А глупые вопросы почему за такие деньгибез ДВД и экранчика уже достали
tiko вне форума
Старый 18.11.2009, 19:15   #86
Shkrek
Аватар для Shkrek
Автомобиль: ВАЗ 217030
Вес репутации: 121
Ответ: Pioneer 88RS
Сообщение от tiko Посмотреть сообщение
Ну судить о качестве звука магнитофона по радио - как бэ не очень правильно
Shkrek вне форума
Старый 19.11.2009, 16:59   #87
tiko
Ответ: Pioneer 88RS
Во молодец, вот подсказал, что б я без тебя делал даже не знаю! Я просто думал что качество выдаваемого магнитолами звука по радио сверяют! Ну а если серьёзно - то сначала потрудись прочитать что я написал, а потом коментируй.(восновном радио - это не значит постоянно радио).
tiko вне форума
Старый 19.11.2009, 17:52   #88
Shkrek
Аватар для Shkrek
Вес репутации: 121
Ответ: Pioneer 88RS
Да меня твой пост вообще веселит
Это типа: а БМВ ведь лучше Мерса
ну конечно лучше, это же БМВ
А этот пионер тоже плох?
Shkrek вне форума
Старый 19.11.2009, 21:51   #89
tiko
Ответ: Pioneer 88RS
Да я и не говорю что 88-й плох, просто не хочется в аппарате за такие деньги мучаться с детскими болезнями вроде невыезжающего диска или отходящей панельки! Ну нету в Альпе такой херни, и это даже учитывая то что панельку я снимаю каждый день а то и несколько раз за день(любят у нас добрые люди по чужим машинкам полазить). Хотя впринципе что Альпы, что Пионеры - дорого блин!!!! Был у меня Блау Гамбург 57 во аппарат был и по функциям и звук вроде ниче был, ну конечно не столько настроек было ну и хрен с ними , всеравно половиной не пользуешся. И вообще глупо спорить о звуке - каждый имеет своё мнение по этому поводу!
Не думайте что Вы самый умный - здесь все евреи!
tiko вне форума
Старый 20.11.2009, 10:24   #90
Shkrek
Аватар для Shkrek
Вес репутации: 121
Ответ: Pioneer 88RS
tiko, согласен
Shkrek вне форума
Текущее время: 00:18. Часовой пояс GMT +3.
