Старый 13.05.2013, 16:21   #81
Slot46
Аватар для Slot46
Автомобиль: 21723-23-041 SE
Slot46 не успел проявить себя
Re: Шум багажника!?
Каждую поездку слушаю свои скрипы...ну не могу врубиться что издает такой звук,с правой стороны,думал замок сиденья- влепил вокруг этого штыря жесткую прокладку,сиденье закрылось в натяг,плотно...но один фиг тарахтит!Полку разбирал,стыки проклеил,саморезы поменял на более длинные и толстые...не пойму.Одна мысль,пятая дверь,хотя под те резиновые упоры уже подкладывал еще резинки...но дверь опять сидит не плотно.Млять,как сяду за руль так обострение слуха сразу(((
Slot46 вне форума
Старый 17.05.2013, 18:57   #82
MAMOHT128
MAMOHT128 не успел проявить себя
Re: Шум багажника!?
Сообщение от Slot46 Посмотреть сообщение
Амортизаторы СААЗ поскрипывают после 15-20к км
MAMOHT128 вне форума
Старый 23.05.2013, 11:33   #83
Belloff
Автомобиль: Приора хэтчбек
Belloff не успел проявить себя
Re: Шум багажника!?
Музяку погромче и проблема исчерпана
Belloff вне форума
Старый 30.05.2013, 00:28   #84
Водолей
Аватар для Водолей
Автомобиль: 21723-03-039
Re: Шум багажника!?
а у меня стекло дребезжит на пятой двери.при закрытой двери ,если постучать кулаком по стеклу то дребезжит оно. слева и справа. верх и низ не дребезжат. стекло переклеивать? или это метал под ним звякает, на точечной сварке между собой
Водолей вне форума
Старый 30.05.2013, 01:50   #85
ALEX2010
ALEX2010 не успел проявить себя
Re: Шум багажника!?
Это брякают провода в пятой двери,а не стекло, тоже долго мучился и искал причину, в выходные проклеил делов то на час с пивом, (вытащил обмотал битопластом)все полет норм тишина, даже фото делал, посмотрю если остались
ALEX2010 вне форума
Старый 30.05.2013, 09:04   #86
Водолей
Аватар для Водолей
Re: Шум багажника!?
Сообщение от ALEX2010 Посмотреть сообщение
Это от петли и вниз идут к моторчику стеклоочистителя?у меня как раз там и бренчит. а весь багажник и сама дверь виброй и шумкой заделаны. провода которые у моторчика, до которых дотянулся обмотал. но тут и тихо. попробую полностью вытянуть проводку и замотать
Водолей вне форума
Старый 08.06.2013, 23:00   #87
MAMOHT128
Re: Шум багажника!?
Есть вариант для ленивых и богатых)
Я уже проклеил багажник и потолок, прилепил ваговскими клипсами обшивку, и продел гофру на провода, надеясь что этого хватит, ан нет, когда все запоковал в зад, провода гремели по прежнему, долго пытался заставить себя все это разобрать, но так и не заставил, применил следующую методу.
После гугления по каталогам автохимии определился на варианте антикора с резиновым наполнителем Hi-Gear HG5754, заказл в EMEXе за 375р.
Применить очень легко, как следует встряхнуть, одеть трубочку и залить содержимое в отверстия для тяг полки (на приору не устанавливаются), запенивать при закрытой крышке как вверх так и вниз, подложив на полку большую тряпку, также следует иметь ввиду что антикор потекет через дренажные отверстия внизу 5ой двери.
Я влил по пол банки с каждой стороны, весь изгавнякался, антикор сохнет очень быстро но хорошо оттирается антисиликоном, я пользовался Novol 780, не вонючая но жудко ядовитая штука от которой болит голова, стоит 300р банка, оттирает почти все, безвредна для пластика, краски и лака.
Результат шикарный, но проще всетаки было проклеить.
Последний раз редактировалось MAMOHT128; 09.06.2013 в 22:00.
Старый 18.06.2013, 15:23   #88
Mavryk
Аватар для Mavryk
Сказал(а) спасибо: 12
Mavryk не успел проявить себя
Re: Шум багажника!?
На прошлых выходных заморочился
снял весь пластик в багажнике (только дверь 5 не разбирал)
проклеил все места соединений пластик-пластик или пластик-кузов
собрал в обратном порядки (в некоторых местах укрепил провода идущие к фарам и динамикам по кузову авто)
После сборки штатную полку еле установил =))) встала в распор ...
что хочу сказать
из соотношения цена/усилия - качество ... меня порадовало
пропал дурацкий звук полного багажника пластиковых погремушек ...
+ наконец то можно включить басы на задних динамиках ....
на все хватило одного листа шумки за 200р и пол дня в гараже не торопливой работы
Mavryk вне форума
Старый 01.07.2013, 08:19   #89
Glebarik
Аватар для Glebarik
Автомобиль: 217230
Glebarik не успел проявить себя
Re: Шум багажника!?
Достала греметь крышка багажника на хетче, скобу за которую цепляется замок опустил на 5мм пониже, стало тише, ну т.е. на кочках не так брякает , но один хрен бряки полностью не ушли. Читал гдето про боковые упоры пластмасовые. Что под них нужно подложить резинку, а вобще для чего они нужны, они зажимают дверь чтоли?
И еще вопрос, можно ли толстый оконный уплотнитель проглеить по периметру дверри, будет ли толк?
Вообще как я понимаю бряканье идет от того что крышка не плотно прилегает к кузову и есть свободный ход(хотя с улицы дергал её, все довольно плотно). А притягиваеться она вроде только замком, т.е. скобу можно еще ниже опустить но тогда саму дверь хрен откроешь/закроешь. Багажник полностью разобран до метала, всё снято и то что брякает именно крышка я уверен
Glebarik вне форума
Старый 01.07.2013, 09:02   #90
Mishanja
Лидер Алтайского края
Аватар для Mishanja
Сказал(а) спасибо: 413
Re: Шум багажника!?
Сообщение от Glebarik Посмотреть сообщение
Не дают двери перемещаться в горизонтальной плоскости. Когда я подложил резинки под эти упоры, забыл (три раза тьфу!!!) что такое бряканье пятой двери. Уже год или больше с ними езжу. Единственное - дверь стало потяжелее открывать. Да и х... с ней! Зато не брякает!!!))))
Mishanja вне форума
Текущее время: 18:00. Часовой пояс GMT +3.
