Старый 13.02.2010, 17:43   #81
ANTO
Экс лидер Алтайского края
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 70
Вес репутации: 28
Re: Метод изготовления подиумов под ВЧ динамики
По оброзу и подобию делаю второй подиум, для удобства сложил две стойки вместе, что бы было проще подгонять, в принципе небольшая погрешность может быть, т.к. стойки все равно будут разнесены, и этого не будет заметно.
ANTO вне форума
Старый 13.02.2010, 17:47   #82
ANTO
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Вес репутации: 28
Затем взял обычную х.б. тряпку и натянул "каркас" при помощи того же супер клея, сначао приклеил тряпку к кольцу, затем натягивая ее, капал клей прямо сверху тряпки,он пропитывается и приклеивает ее, это намного удобнее, чем мазать поверхность, а потом клеить на нее.
ID:	29367   Нажмите на изображение для увеличения
ANTO вне форума
Старый 13.02.2010, 17:52   #83
ANTO
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Вес репутации: 28
Тоже самое зделал со второй, затем пропитал все это дело эроксидной смолой, и оставил засыхать. Чем ровнее и симметричнее у вас получатся эти заготовки, тем меньше работы будет с последующим выравниванием формы . Пока это все, пусть сохнут.
ANTO вне форума
Старый 13.02.2010, 22:47   #84
Shurik990
Аватар для Shurik990
Автомобиль: Lada Priora Hetch
Изображений: 21
Shurik990 является великолепным маяком светаShurik990 является великолепным маяком светаShurik990 является великолепным маяком светаShurik990 является великолепным маяком светаShurik990 является великолепным маяком светаShurik990 является великолепным маяком светаShurik990 является великолепным маяком светаShurik990 является великолепным маяком светаShurik990 является великолепным маяком светаShurik990 является великолепным маяком светаShurik990 является великолепным маяком света
Может темку перенесем куда надо?:biggrin:
Если в пять вечера вы попали в дорожную пробку, лучшее, что вы можете сделать, — набраться терпения и постараться не попасть в шестичасовые новости.
Shurik990 вне форума
Старый 14.02.2010, 09:24   #85
ANTO
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Вес репутации: 28
Сообщение от Shurik990 Посмотреть сообщение
А куда надо? Помоему Тюнинг Доп оборудование и автозвук как раз и есть то самое, о чем здесь пишется!
ANTO вне форума
Старый 14.02.2010, 19:15   #86
MrOndrya
Автомобиль: Ford Mondeo
MrOndrya является великолепным маяком светаMrOndrya является великолепным маяком светаMrOndrya является великолепным маяком светаMrOndrya является великолепным маяком светаMrOndrya является великолепным маяком светаMrOndrya является великолепным маяком светаMrOndrya является великолепным маяком светаMrOndrya является великолепным маяком светаMrOndrya является великолепным маяком светаMrOndrya является великолепным маяком светаMrOndrya является великолепным маяком света
Re: Подиум под высокочастотники
А вот как я подиумы мутил:
1 Покупаем вот такой ииструмент -"Балеринка"
2 Делаем из фанеры 8-10 мм кольца необходимого размера
3 Из этой же фанеры делаем кронштейны (треугольники), размеры которых зависят от размеров писчалки и их орентирования на слушателя
4 Соединяем все детали воедино при помощи горячего клея (китайские сопли) и получаем готовый скелет
5 Покупаем или отобираем (кому как нравиться ) женские капроновые калготки ( какие спросите у своей половины), режем их (калготки) и обтягиваем скелет завязав сзади как воздушный шарик ниткой
6 Изготавливаем пластиковую заглушку при помощи которой мы в дальнейшем получим ровную поверхность фланца ( я сделал из старого CD-диска)
7 Пропитываем все эпоксидкой, но при этом предварительно натерите заглушку парафином(свечкой) что бы она не приклеилась
8 Для получения прочного корпуса необходимо сделать 2-3 слоя , каждый последующий слой лучще накладывать после высыхания предыдущего
9 Обрезаем все лишнее , заполняем внутренее пространство монтажной пеной (по желанию)
10 Шпаклюем, шлифуем...
11 Красим или обтягивам винилом, я пока покрасил и поставил дабы проверить как будет обдуваться боковое стекло, как оказалось с обдувом все нормально, будем обтягивать......
ID:	29448   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось MrOndrya; 08.12.2010 в 21:58.
MrOndrya вне форума
Старый 14.02.2010, 19:19   #87
MrOndrya
Еще фото
MrOndrya вне форума
Старый 14.02.2010, 19:27   #88
MrOndrya
Фото фланца и установленного подиума
Последний раз редактировалось MrOndrya; 08.12.2010 в 21:57.
MrOndrya вне форума
Старый 14.02.2010, 20:08   #89
marat_nk
Аватар для marat_nk
marat_nk не успел проявить себя
MrOndrya, отлично получилось. и объяснение хорошее. а что ты скажешь на счет:
...изготовил подиумы на треугольники зеркал, не понравился звук,(высоких частот сильно много)...
какое твое мнение, после установки??
marat_nk вне форума
Старый 14.02.2010, 20:12   #90
marat_nk
Аватар для marat_nk
MrOndrya, мне кажется, если подиум будет обтягиваться винилом, можно было и не шпаклевать. или я не прав???
marat_nk вне форума
Текущее время: 16:44. Часовой пояс GMT +3.
