29.11.2011, 19:42
#81
Re: Заводское масло в КПП
Убавил сегодня масло до уровня 5 мм выше МАХ, перелив составил около 400 мл, наверное многовато для уровня масла в коробке.
10.12.2011, 22:31
#82
Залил сегодня такое 08885-80606 Toyota SAE 75W90 API GL4/GL5 Будем пробовать.
12.12.2011, 11:34
#83
Надо попробовать, а то шумит невыносимо
12.12.2011, 15:43
#84
Откатавший 300 тыс.км на Приоре
Поблагодарили 32 раз(а) в 7 сообщениях
Я заводское как положено в 75тыс. только заменил.
Мой пробег на 30.04.2012
02.01.2012, 11:43
#85
Залил полусентетику лукойл GL-5.После прочитал ,что масла этой группы убивают синхронизаторы и якобы они для заднеприводных авто.Подскажите, можно ли дальше ездить ,либо лить GL-4?
02.01.2012, 12:50
#86
Сказал(а) спасибо: 120
SWAT67 ,Лучшие поменяй на GL-4.
02.01.2012, 13:34
#87
Сказал(а) спасибо: 1,886
SWAT67
На пустом месте рекомендации не дают, лучше заменить и не тянуть с этим.
02.01.2012, 13:37
#88
Victorovi4
Да, Victorovi4 абсолютно прав, и поменять нужно : чем быстрее - тем лучше !
06.01.2012, 13:58
#89
Друзья! На новой приоре 2011 года, на пробеге 1000 перестали включаться передачи.
Появился небольшой шум в кпп. Естественно вытащил щуп посмотреть а есть ли там вообще масло. На щупе пена.
Не гонял, двигатель больше 3000 об. не крутил.
Вот фото масла в кпп с завода.
Поменял на синтетику Shell и стало все включаться.
27.01.2012, 08:37
#90
Ребят, подскажите нужно ли промывать КПП при замене заводского масла на другого производителя?
Текущее время: 23:26 . Часовой пояс GMT +3.
